    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Schnup89
      Schnup89 @Schnup89 last edited by
      @all
      Neue Version ist hochgeladen, ich denke diese sollte nun stabiler sein als die V2.6.
      Vielen Dank alle Tester für die Rückmeldungen
      Gerne hier schreiben oder per Github Issue eröffnen bei Probleme oder Anmerkungen.
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.7
      (schnup89) Funktion: Icon's werden nicht mehr standardmäßig Gelb eingefärbt, dafür kann der "color" Parameter verwendet werden
      (schnup89) Funktion: Slider Unterstützt nun auch den "Step" Parameter von ioBroker
      (schnup89) Bugfix: Issue #8 Bezel scroll funktioniert manchmal nicht
      (schnup89) Bugfix: Issue #7 Farben werden immer eingefärbt wurde angepasst
      (schnup89) Bugfix: Issue #6 Slider Absturz
      (schnup89) Bugfix: Issue #4 App startet länger 🔴 Build Optionen gefixed, evtl. Neuinstallation der App notwendig
      (schnup89) Bugfix: Issue #5 Freier Platz am oberen Rand der Liste gefixed
        Medea @Schnup89 last edited by Medea
        @schnup89 Moin, super danke für die schnelle Umsetzung. Habe ich direkt getestet.
        Startzeit hat sich bei mir nicht geändert 😞 , bei einem "frischen" Start wird der Splashscreen knapp 7s angezeigt bevor die Liste angezeigt wird. Im Vergleich dazu: v2.5 benötigt unter 1s.
        Slider kann jetzt angezeigt werden, das passt. Was mir noch aufgefallen ist: Ich habe den Slider für die Helligkeit bei einem Shelly Dimmer und einer Hue-Lampe getestet, bei der Hue-Lampe wird die Helligkeit geändert, bei Shelly nicht. Die Werte im Object-Browser werden aber aktualisiert (Helligkeit ändern funktioniert aber grundsätzlich z.B. per Jarvis).
        Ich habe zusätzlich bei dem Slider das Problem, dass das mit den Steps nicht wirklich funktioniert. Vielleicht hab ich es aber auch falsch eingestellt. Egal was ich einstelle, der Slider springt entweder auf 0, 50 oder 100. Nach meinem Verständnis sollte ich bei einem Wertebereich von 0-100 und Step 1 alle Werte abdecken können (Jarvis zeigt das dann auch korrekt an).
        Taster:
        Beim Taster werden die Icons komplett weiß gefärbt (s. auch Screenshot oben) - Color-Optionen sind nicht gesetzt.
        Scrollen auf einem Taster funktioniert nicht, die Aktion wird dann direkt ausgeführt
        Danke 🙂
        Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Schnup89
          Schnup89 @Medea last edited by Schnup89
          @medea
          Ich hab da eine Idee... Deaktiviere mal bitte dein Bluetooth sodass die Uhr nur per WLAN verbunden ist.
          Ist es dann schneller?
          Bzgl. Slider:
          Bei mir rastet der Slider immer schön in der nächstmöglichen Position ein.
          Stelle ich Step=50 ein und ziehe den slider auf ca. 40% wird der nach kurzer zeit auf 50 eingerastet.
          Hier mein Objekt:
          "common": {
            "name": "LVLTEST",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "level",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "icon": "",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "step": 50
          Shelly-Dimmer
          Funktioniert es wenn du die Werte per Hand setzt im Object Tab?
          Icon Color bei Taster
          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/9
          Hab ein Issue eröffnet, kann ich nachstellen
          Taster Scroll-Problem
          Welche Uhr hast du? Ich kann das Problem nicht nachvollziehen.
          PS: Danke für's testen! Ich komme nicht dazu alles im Detail zu testen!
          Schnup89 created this issue in Schnup89/ioBroker_WearV2
          closed V2.7 - Icons bei Taster werden weiß eingefärbt #9
          • Schnup89
            @medea
            V2.7.1 mit Taster-Fix ist hochgeladen 🙂
              Murphys234d @Schnup89 last edited by Murphys234d
              @schnup89 hab jetzt 2.71 (nach 2.6) installiert, und sie ist wieder so schnell wie vorher. Top. Bin aber auch noch nicht dazu gekommen, mehr als 2 Switches zu verwenden und dort nur unterschiedliche Icons als "feature"
              edit: mit Bluetooth an
                @schnup89
                Startzeit
                ich habe mir den Apps in v2.5 und 2.7.1 jeweils mindestens 20 Starts getestet und im Schnitt liegt die alte Version bei knapp 1s und die neue Version bei rund 5s. Getestet habe ich jeweils mit nur WLAN nahe am Router und per BT und Handy. Hier konnte ich allerdings keine merklichen Unterschiede feststellen.
                Hardware: Handy Galaxy S20 FE, Uhr Galaxy Watch 5
                Bzgl. Slider:
                bei mir rastet der Slider bei 0, 50, 100 ein, wenn ich keine Steps oder Steps 1 eingestellt habe. Hier sollten eigentlich alle Werte von 0-100 einstellbar sein.
                Wenn ich Steps 25 eingestellt habe, kann ich scheinbar alle Werte beliebig einstellen.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Brightness",
                    "type": "number",
                    "role": "level.brightness",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "step": 25
                Shelly-Dimmer
                funktioniert per manuellem aktualisieren in den Objects.
                Ich bin gerade in den IObroker-Logs über die passenden Fehler gestolpert:
                funktioniert! 🙂
                ok, ich nehme es zurück, es funktioniert grundsätzlich man muss nur schnell genug sein beim scrollen. Finde ich aber gefährlich je nach Funktion hinter dem Button, vielleicht wäre hier auch extra Button passender, z.B.:
                af69752d-b56c-47f1-b3d2-6e70a4c6837e-image.png 39d9fcf0-718b-4433-978b-876a7914412e-image.png
                Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Schnup89
                  @medea
                  Danke für deine Rückmeldung.
                  Startzeit
                  Könntest du mir deine "Wear OS-Version" und "Wear-Hauptdienste" Version aus Einstellungen -> Info zu Uhr -> Softwareinformationen zukommen lassen.
                  Bei mir dauert selten mal 5s, das Versuche ich mal zu reproduzieren und schaue nochmal in den code.
                  Slider
                  Das kann ich leider nicht nachvollziehen, ich versuche mir mal einen Emulator aufzusetzen evtl. kann ich es damit nachstellen.
                  Ich glaube zwar nicht dran, aber evtl. wir das Problem gefixed in dem wir den richtigen Datentyp zurückgeben (siehe Shelly Dimmer)
                  Taster-Scroll-Problem
                  Ich glaube ich weiß was du meinst, ich denke es wäre sinnvoller einen Delay von 0,5 Sekunden einzubauen bevor der Schalter auslöst.
                  Die Liste scrollt bei deiner Uhr aber relativ flüssig oder?
                  Shelly-Dimmer
                  Danke, Problem gefunden, das wird in der nächsten Version korrigiert.
                  • Schnup89
                    Schnup89 @Schnup89 last edited by Schnup89
                    @medea
                    Ich habe evtl. einen Fix für deinen verzögerten Start. Wenn es funktioniert bin zwar etwas ratlos warum es so ist, aber zumindest ein fix 😉
                    Habe kein extra Release erstellt:
                    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/10
                    closed Langsamer App Start #10
                      @schnup89
                      gerne!
                      Startzeit
                      WearOS Version 3.5
                      Dienste: 1.3.119.489435902
                      ja, der Reconnect wohl ausgelöst zu werden, durch das setzen der Zeit von 5s auf 1s ist es eindeutig schneller beim Starten.
                      die Liste ist beim scrollen absolut flüssig
                      Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Schnup89
                        @medea
                        Super, dann wird bei dir wohl die reconnect funktion beim verbinden immer "zugeschlagen" haben, warum auch immer.
                        Zumindest ist das Problem gelöst 🙂
                        Sollte es andere Probleme durch die Änderung geben, gib mir bitte bescheid ansonsten würde ich dann in ein paar Tagen ein neues offizielles Release erstellen.
                        Dann bleibt noch das Slider+Shelly Problem, zumindest am dem Shelly-Thema bin ich dran, das Slider-Thema kann ich leider nicht nachstellen.
                          @schnup89
                          bzgl. dem Slider, ich habe jetzt mal in den Code reingeschaut, ich denke das ist einfach ein Missverständnis.
                          Beim Kotlin-Slider wird die Anzahl an Schritten erwartet. Bei IOBroker wird aber die Schrittweite eingegeben, das heißt das kann nicht 1:1 weitergegeben werden.
                          Ich habe einen Vorschlag zur Korrektur auf github als pull request eingestellt.
                          • Schnup89
                            Habe soeben die V2.8 hochgeladen mit folgenden Änderungen:
                            Bugfix: Issue #10 Langsamer start durch Websockets-Timer gelöst
                            Bugfix: PR #11 Slider Steps und Rückgabewert korrigiert, danke @medea
                            Funktion: Versionsanzeige auf "Settings"-Schaltfläche
                            Vielen Dank an Medea für die Slider-Optimierungen!
                              @schnup89 perfekt 👌
                              • Schnup89
                                Es gab noch ein Problem mit den Taster, wenn mehrere angelegt wurden, wurde alle gleichzeitig aktiv/inaktiv.
                                Das Problem wurde mir freundlicherweise per Issue gemeldet und behoben in der neuen V2.9
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/14
                                In der Version 2.9 wurden zusätzlich noch Fehlerszenarien mit Meldungen an den Anwender abgefangen.
                                Die Version 2.9 ist für alle neuen Anwender und diejenigen die den Taster im Einsatz haben relevant.
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.9
                                coyote9999 created this issue in Schnup89/ioBroker_WearV2
                                closed 2. Button steuert falsches Gerät an. #14
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  arteck Developer Most Active @Schnup89 last edited by
                                  @schnup89 sagemal wie ist den der timout wenn ich in der url blödsinn (oder mich vertippe) eingebe ???
                                  und wie kann ich die Datenpunkte in der neu ziehen (also aktualisieren) ..
                                    BlueBook last edited by
                                    danke für die App - diese hab ich nach dem Video gut installiert bekommen.
                                    Dann allerdings einen URL mit Domain eingegeben - und hinterher erst gelesen, dass ggf. die Namensauflösung nicht geht?
                                    Die App lief zuerst, jetzt nach Eingabe der URL - bleibt sie einfach nur noch weiß 😞
                                    Kann man die URL irgendwie wieder ändern?
                                    Auch ist mir leider nicht ganz klar, wie man den iobroker konfiguriert.
                                    Ich hab jetzt den Raum angelegt - aber wie bekomme ich über die Oberfläche jetzt das JSON da rein?
                                    Oder muss ich erst irgendwie unterobjekte erstellen? Wie geht das?
                                    Und wie sieht ein kurzes BeispielJSON aus?
                                    Und gibt es immer nur eins für alle - oder gibt es diese je Objekte - sorry, dass hab ich auch noch nicht ganz verstanden.
                                    Ich hoffe auf einen Tip von euch 🙂
                                    • Schnup89
                                      Schnup89 @BlueBook last edited by
                                      @bluebook @arteck
                                      Ich schaue mir die Sache nächste Woche an, normalerweise sollte der Button mit der URL Eingabe erscheinen wenn keine Verbindung zu ioBroker aufgebaut werden kann.
                                      Evtl. muss ich da mit der neuen WearOS Version etwa anpassen.
                                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        toki1973 @Schnup89 last edited by
                                        @schnup89 HI, habe auch die 2.9 Version auf der Galaxy6 installiert bekommen. Allerdings kann ich die URL nicht eingeben. Wenn URL ausgewählt wird, erschient nur ein schwarzer Bildschirm
                                          @schnup89 Wird das Projekt fortgeführt?
                                          • Schnup89
                                            Schnup89 @toki1973 last edited by
                                            @toki1973
                                            Hey, habe heute Abend mal alle Module und SDK's der App auf den aktuellen Stand gebracht.
                                            Build nach Modulen verlief eben problemlos, dort hatte ich wohl schon eine neue Tastatur welche mit einer der letzten WearOS Updates gekommen ist.
                                            Damit sollte das Problem hoffentlich behoben sein.
                                            Aktuell aktualisiere ich noch den Kotlin und Compose unterbau und dann geht's ans Troubleshooting.
                                            Wenn nicht so viele Fehler auftreten kann ich die App im laufe des Abends bereitstellen zum testen.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            17073
