    5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
      chemieka @Homoran last edited by
      Die werte komme auf dem Blockyscript selber und kommen von einem Sensor.
      Ja das Problem ist genau das, dass es das falsche Format.
      Wenn ich mit einer leeren Liste anfange dann gehts. Jetzt will ich mir aber die Werte zur Sicherheit zwischenspeichern in einer externen Variable (MittelTempMonat). Das gelingt mir nicht so, dass ich die Daten wieder nehmen könnte und dann weiterschreiben.
        paul53 @chemieka last edited by paul53
        @chemieka sagte: bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
        Lass die Konvertierung "nach String" weg.
        @homoran sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
        liefert der Sensor die Werte als Zahl?
        "ACTUAL_TEMPERATURE" liefert Zahlen.
        @chemieka sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
        TypeError: Liste.push is not a function
        Dann steht im Listen-Datenpunkt etwas, was dort nicht rein gehört (keine Liste ist). Lösche den Wert komplett oder trage [] ein. "MittelTempMonat" ist vom Typ "array"?
          chemieka @paul53 last edited by chemieka
          leider keine Änderung
          Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette? Das habe ich so.
          paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @chemieka sagte: Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette?
            Nein, "array" ist eine Liste. Nach Typ-Änderung den Wert löschen oder []!
              chemieka @chemieka last edited by
              @chemieka
              Nehme ich aber nicht Zeichenkette sondern Liste geht schon mal die Variable MittelTempMonat
              Aber er spuckt mir keinen Mittelwert aus.
              22:24:40.009 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
              22:24:50.004 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
              22:24:50.014 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
              22:24:50.015 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
              22:25:00.005 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
              22:25:00.006 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
              22:25:00.019 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                @chemieka sagte: keinen Mittelwert
                Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl ("number")?
                  @chemieka
                  Ich glaube so stimmen die Ergebnisse:
                  Kommen aber dennoch Alarme auch wenn die Werte wohl jetzt stimmen. Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                  Homoran paul53 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ja ist es
                      Homoran Global Moderator Administrators @chemieka last edited by Homoran
                      @chemieka da ust ja immer noch nach String beim Mittelwert
                        @chemieka sagte: Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                        Lass unbedingt "nach String" weg!
                        Die Liste scheint nicht in Ordnung zu sein. Bau einen Debug-output der Variablen Liste ein.
                          chemieka @paul53 last edited by Homoran
                          String ist raus:
                          Debug
                          22:37:50.002	info	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: [7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9]
                          22:37:50.005	warn	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                          22:37:50.017	error	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                          22:37:50.017	error	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                          22:38:00.003	error	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                          22:38:00.003	error	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                          22:38:00.006	info	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: [7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9]
                          22:38:00.008	warn	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                            @chemieka Da sind doch jetzt wahrscheinlich auch Strings drin.
                            Mach die Liste mal leer.
                            und was steht in den Zeilen, die als Fehler angegeben werden?
                              @chemieka sagte: TypeError: Liste.push is not a function
                              Das kann ich nicht nachvollziehen, denn Liste.push() wird ausgeführt, wie man im Log von Liste sehen kann.
                              Zur Warnung schau im Tab "Protokolle", wo weitere Informationen zu finden sind.
                                Als Code:
                                var Anzahl, Liste;
                                function mathMean(myList) {
                                  return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
                                if (getState("admin.0.MittelTempMonat").val) {
                                  Liste = getState("admin.0.MittelTempMonat").val;
                                } else {
                                  Liste = [];
                                  setState("admin.0.MittelTempMonat"/*MittelTempMonat*/, Liste, true);
                                schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                  console.log(Liste);
                                  if (Liste.length >= Anzahl) {
                                    Liste.shift();
                                  Liste.push(getState("hm-rpc.1.001818A992BC16.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val);
                                  setState("admin.0.MittelTemp"/*MittelTemp*/, Math.round((mathMean(Liste))*10)/10, true);
                                Anzahl = 96;
                                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
                                  @chemieka
                                  Protokoll
                                  2023-01-11 22:48:30.021	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.021	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.021	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.020	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.020	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.019	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.019	error	at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.018	error	script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.009	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.008	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.008	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.008	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.006	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                  javascript.0
                                  2023-01-11 22:48:30.005	warn	You are assigning a number to the state "admin.0.MittelTemp" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                    hast du den falsche Datenpunkt geändert?
                                    der muss number sein.
                                      @chemieka sagte: You are assigning a number to the state "admin.0.MittelTemp" which expects a array.
                                      Ändere den Typ in Zahl ("number").
                                      Was hat der Datenpunkt unter "admin.0" zu suchen?
                                        HM den Adapter neu gestartet und Typ Zahl für den Mittelwert gewählt, wobei ich das auch schon vorher mal hatte. Jetzt keine Meldungen mehr.
                                        Butzig. Aber vielen Dank zu so später Stunde.👍 😊
                                          brokeling @chemieka last edited by
                                          @chemieka said in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                          @chemieka
                                          Ich bräuchte auch eine Verarbeitung von Daten in einer Liste, ich kann aber die Option "entferne" aus der Liste wie im Projekt oben nicht finden!?!
                                          Ich hab nur die zwei Möglichkeiten "setze für" und "füge als":
                                            Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                                            @brokeling sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                            dann ist das der falsche Block.
                                            blockly
                                            15
                                            67
                                            12147
