    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG *gelöst, falsche IP genommen*
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, seit einigen Tagen bekomme ich im Browser, egal welchem, den Hinweis "SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG"
      Komme also gar nicht mehr dran...weder über Browser, VIS, noch Putty...
      Jemand eine Idee? Vor längerem gab es diese Frage schon einmal, leider ohne jede Antwort.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
        Und was hast Du vor einigen Tagen gemacht? Zertifikat erneuert/geändert?
          gluecksmann @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Zertifikat? Welches? Wo? Wie? bewusst auf jeden Fall nicht...
          • Codierknecht
            @gluecksmann
            Also
            deutet für mich erstmal auf ein SSL-Problem. Und dazu benötigt man nun mal ein Zertifikat.
            Wie sieht denn Deine Adresse im Browser aus? HTTP oder HTTPS
              @codierknecht
              https .... nehme ich das "s" weg, funktioniert es.... aber wieso auf einmal? Und das bei allen geräten...
                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                Kann auch mit nicht aktuellen Systemen zusammenhängen.
                OpenSSL aktuell? Browser aktuell?
                G Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                  geht ja nirgends mehr... egal welcher Browser, egal welches EG...
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Was mich tatsächlich ein wenig wundert ist, dass man so einfach von HTTPS auf HTTP umstellen kann.
                    Heißt das, dass HTTPS z.B. in den Einstellungen der Admin- oder der Web-Instanz nur optional ist?
                      @gluecksmann
                      Ich spreche ja auch von dem Server.
                        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
                        Keine Ahnung wie da das Setup ist. Ich hab in meinem Netzwerk kein SSL für den ioBroker aktiv.
                        • Codierknecht
                          @thomas-braun sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
                          Ich auch nicht. Wozu auch? Security sucks 😁
                          @gluecksmann
                          Wie sehen denn Deine Einstellungen aus?
                          29360588-f41c-4e8b-a9a7-6d12e033e26c-grafik.png 76e6f9df-6aec-41d0-9ff4-d7066c7dff9a-grafik.png
                            @codierknecht
                            hätte es mir so gewünscht das es nur die Einstellung ist...
                              gluecksmann @gluecksmann last edited by
                              @gluecksmann
                              wollte gerade nen Adapter löschen... geht auch nicht...
                                gluecksmann @gluecksmann last edited by gluecksmann
                                @gluecksmann
                                67ef8192-ac37-4fe4-9922-5104228727fd-grafik.png Funktioniert...
                                Das nicht...
                                Irgendwas muss sich geändert haben... Die Tablets kommen ja auch nicht mehr aus die VIS...
                                Hatte auch schon meinen Router in Verdacht, aber hab testweise einen anderen probiert...
                                • Codierknecht
                                  @gluecksmann
                                  Wenn HTTPS nicht aktiviert ist, kannst Du die Oberfläche nur mit HTTP aufrufen.
                                  HTTPS sollte dann aber eigentlich nie funktioniert haben.
                                    @codierknecht
                                    Jetzt hab ich etwas im Fullybrowser gespielt... jetzt bekomme ich das https nicht mehr ausgestellt... Frage ist immer noch offen warum es nicht "normal" geht
                                      @gluecksmann
                                      iobroker list instances
                                      sagt?
                                        per Putty komme ich ja nicht dran ....
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                                          @gluecksmann
                                          Dann ist das aber nicht das Zertifikat im ioBroker sondern eine Ebene drunter. Hast du die SSH-Verbindung auch per Zertifikat abgesichert?
                                          Das läuft ja nicht über http/https.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                                            @gluecksmann
                                            Das nicht...
                                            Das sind aber zwei verschiedene IP Adressen !???
                                            1694
