ioBroker auf iMac (Ventura) installieren
@special_b hast du zwischen der installation und dem Fixen des Starts den Rechner umbenannt (von Mac-Mini auf Volkers-Mini ?)
bitte folgendes tun:
iobroker stop
iobroker host this
iobroker startDann nochmal das aktuelle Log nach Fehlermeldungen durchschauen - insbesondere späte.
Ich gehe aktuell davon aus das du den Rechner zwischendurch umbenannt hast, so das in der config des ioBroker eine falsche Host Bezeichnung steht.
A.
Eigentlich habe ich den Rechner nicht umbenannt. Ich habe den Rechner einmal komplett neu aufgesetzt, nachdem ich bisher eine verbastelte Installation hatte. Aber danach hatte ich ja IOBroker komplett neu installiert.
Nachdem ich nun die Befehle im Terminal eingegeben habe, hier das neue Log:
2023-01-03 21:49:35.358 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mini.fritz.box received SIGTERM 2023-01-03 21:49:35.396 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mini.fritz.box terminated 2023-01-03 21:50:55.450 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting 2023-01-03 21:50:55.453 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-01-03 21:50:55.453 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box hostname: Volkers-Mac-mini.fritz.box, node: v18.12.1 2023-01-03 21:50:55.453 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 192.168.1.104 2a02:6d40:3bcc:ac01:c6c:4e14:79a4:5d17 2a02:6d40:3bcc:ac01:8023:f923:332b:81f5 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed 2023-01-03 21:50:55.598 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box connected to Objects and States 2023-01-03 21:50:55.607 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1 2023-01-03 21:50:55.608 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box added notifications configuration of host 2023-01-03 21:50:55.714 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box 2023-01-03 21:50:55.727 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box 3 instances found 2023-01-03 21:50:55.730 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box starting 3 instances 2023-01-03 21:50:55.764 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 14362 2023-01-03 21:50:56.832 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) starting. Version 6.3.5 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23 2023-01-03 21:50:56.846 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) requesting all states 2023-01-03 21:50:56.846 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) requesting all objects 2023-01-03 21:50:56.928 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) received all objects 2023-01-03 21:50:56.938 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) Request actual repository... 2023-01-03 21:50:56.944 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-01-03 21:50:56.945 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) http server listening on port 8081 2023-01-03 21:50:56.946 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2023-01-03 21:50:56.949 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) socket.io server listening on port 8081 2023-01-03 21:50:56.990 - [33mwarn[39m: admin.0 (14362) Repository cannot be read: Active repo - stable 2023-01-03 21:50:56.990 - [33mwarn[39m: admin.0 (14362) Active repository "stable" cannot be read 2023-01-03 21:50:58.691 - [32minfo[39m: admin.0 (14362) Repository received successfully. 2023-01-03 21:50:59.772 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14365 2023-01-03 21:51:00.651 - [32minfo[39m: discovery.0 (14365) starting. Version 3.1.0 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23 2023-01-03 21:51:03.753 - [32minfo[39m: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14368 2023-01-03 21:51:04.672 - [32minfo[39m: backitup.0 (14368) starting. Version 2.5.9 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23 2023-01-03 21:51:04.773 - [32minfo[39m: backitup.0 (14368) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)Dann habe ich nochmal im Terminal iob list instances eingegeben, dabei kam dann:
+ system.adapter.admin.0 : admin : Volkers-Mac-mini.fritz.box - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : Volkers-Mac-mini.fritz.box - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Volkers-Mac-mini.fritz.box - enabled + instance is aliveDas sieht gut aus, dachte ich mir. Also mal einloggen versuchen: Klappt. Wow.
Dankedankedankedankedanke.
Woher die Änderung des Hostname kommt, bleibt mir allerdings ein Rätsel.mfg
Special_B
@special_b sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
kann ich so auch nicht sagen. Entscheidend ist das es jetzt geht.
A.
Was es nicht alles gibt:
Ich wollte nun den Stromzähler Lesekopf einrichten. Soweit, so gut. Alles eingerichtet, läuft. Dann habe ich den Mini in den Serverschrank gelegt (steht direkt daneben), das nun zu kurze Kabel mit einem USB Verlängerungskabel verlängert, dann geht nix mehr. Ein anderes Kabel bringt auch nix. Also den Mini wieder raus, direkt angeschlossen, geht wieder. Hm, dann muss ich mir ein längeres Kabel besorgen.mfg
Special_B
ich habe einen MacMini mit M1 und macOS Ventura 13.0.1.
Leider bin ich mit dem Mac noch nicht nicht wirklich vertraut (erst vor kurzem auf Mac umgestiegen) und bei ioBroker noch ein kompletter Neuling (ist auch mein erster Post hier...).Ich bin auch nach folgender Anleitung vorgegangen, scheitere aber ebenso an Punkt 6 wie bereits @special_b und @Unsmart
Anleitung: https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de#Installation
Die Dateien habe ich über den "Oder hier downloaden" Link runtergeladen und dann in einen Unterordner meines Benutzerordners kopiert.
Bevor ich iobroker installierte, habe ich nodejs installiert, und zwar Version 19.4.0 --> https://nodejs.org/en/Ich finde nun ebenso nicht das in Schritt 6 erwähnte Unterverzeichnis iobroker.js-controller
@Asgothian Ich hab mir deinen GitHub Link (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/387) durchgelesen, aber der ist ja nur für nicht M1 Macs. Sollte also bei mir keine Rolle spielen (soweit ich das verstehe).
Das Verzeichnis "LaunchAgents" unter /Users/<username>/Library/LaunchAgents/ ist vorhanden und dort liegt bereits seit längerem eine andere .plist Datei.
Nach der Installation mit Befehl "npm install iobroker --unsafe-perm" habe ich den Befehl "npm audit" ausgeführt und folgendes erhalten:
Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit # npm audit report glob-parent <5.1.2 Severity: high glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6 fix available via `npm audit fix --force` Will install gulp@3.9.1, which is a breaking change node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent chokidar 1.0.0-rc1 - 2.1.8 Depends on vulnerable versions of glob-parent node_modules/chokidar glob-watcher >=3.0.0 Depends on vulnerable versions of chokidar node_modules/glob-watcher gulp >=4.0.0 Depends on vulnerable versions of glob-watcher Depends on vulnerable versions of vinyl-fs node_modules/gulp glob-stream 5.3.0 - 6.1.0 Depends on vulnerable versions of glob-parent node_modules/glob-stream vinyl-fs >=2.4.2 Depends on vulnerable versions of glob-stream node_modules/vinyl-fs 6 high severity vulnerabilities To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker %Dann habe ich noch den Befehl "npm audit fix --force" ausgeführt, folgendes Feedback:
Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit fix --force npm WARN using --force Recommended protections disabled. npm WARN audit Updating gulp to 3.9.1, which is a SemVer major change. npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x. npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5 npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue added 96 packages, removed 124 packages, changed 21 packages, and audited 533 packages in 6s 49 packages are looking for funding run `npm fund` for details # npm audit report lodash <=4.17.20 Severity: critical Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9 Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695 Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574 Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm fix available via `npm audit fix` node_modules/lodash globule <=1.1.0 Depends on vulnerable versions of glob Depends on vulnerable versions of lodash Depends on vulnerable versions of minimatch node_modules/globule gaze 0.4.0 - 1.0.0 Depends on vulnerable versions of globule node_modules/gaze glob-watcher <=2.0.0 Depends on vulnerable versions of gaze node_modules/glob-watcher lodash.template <4.5.0 Severity: critical Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695 fix available via `npm audit fix --force` Will install gulp@4.0.2, which is a breaking change node_modules/lodash.template gulp-util >=1.1.0 Depends on vulnerable versions of lodash.template node_modules/gulp-util gulp 2.6.1 - 3.9.1 Depends on vulnerable versions of gulp-util Depends on vulnerable versions of vinyl-fs node_modules/gulp minimatch <=3.0.4 Severity: high minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3 Regular Expression Denial of Service in minimatch - https://github.com/advisories/GHSA-hxm2-r34f-qmc5 fix available via `npm audit fix --force` Will install gulp@4.0.2, which is a breaking change node_modules/glob-stream/node_modules/minimatch node_modules/globule/node_modules/minimatch glob 3.0.0 - 5.0.14 Depends on vulnerable versions of minimatch node_modules/glob-stream/node_modules/glob node_modules/globule/node_modules/glob glob-stream 0.2.0 - 5.2.0 Depends on vulnerable versions of glob Depends on vulnerable versions of minimatch node_modules/glob-stream vinyl-fs <=1.0.0 Depends on vulnerable versions of glob-stream Depends on vulnerable versions of glob-watcher node_modules/vinyl-fs 11 vulnerabilities (7 high, 4 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker %@Asgothian Ich hoffe, du (oder sonst jemand) hast einen geeigneten Tipp für mich
Vielen Dank schon mal im Vorfeld
lg
jjr -
@jjr sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
Wie kommst Du denn auf die Idee?
Ungerade Versionsnummern sind ausschließlich Entwicklerversionen.
Aktuell empfohlen für ioBroker ist Node.js 16 -
@jjr Wenn du diesen Thread durchgelesen hättest wüsstest du das die Anleitung veraltet ist.
Bitte erst einmal die vorherigen Posts lesen, durcharbeiten.
- Node 16 installieren, nicht 19
 - Sicherstellen das das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents existiert
 - Dann per Install.sh installieren
 - Dann sollte es gehen
A.
Mach das NIE!
Vergiss den Befehl einfach. Der zieht dir das ganze System auf Links, insbesondere wenn der auch noch geforced wird. -
Das hast du falsch gelesen. Der Effekt ist unabhängig ob du einen Intel oder M1 Mac hast - betrifft Dich also ggf. auch
A.
@all
Man muss dem TE allerdings auch durchaus zugestehen, dass im Bezug auf "Anleitungen" ein ziemlicher Wildwuchs herrscht.
Jenachdem wie man sucht, landet man bei teils uralten Threads mit z.T hunderten von Beiträgen.
Da das Passende zu finden ist schon eine Herausforderung und könnte insbesondere blutige Anfänger erstmal abstoßen und/oder frustrieren.Ich mache zu diesem Thema aber mal einen eigenen Fred auf - das wird hier etwas OT.
@Codierknecht Warum nodejs19? Weil am Anfang der Anleitung stand, dass nodejs benötigt wird und ich es nicht besser wusste und einfach die neueste Version genommen habe.
@Asgothian DANKE DANKE DANKE --- Es funktioniert!!!
Mein größtes Problem waren Node19 zu deinstallieren, Node16 zu finden und installieren und dann noch den richtigen sh Befehl....
Aber jetzt gehts
@Thomas-Braun Danke, werde ich mir merken! Ich hoffe, dass ich damit nichts kaputt gemacht habe
Auf jeden Fall ein großes DANKE an euch allen, dass ihr mir so schnell und gut geholfen habt
Der ioBroker läuft nun und jetzt kann ich in diese Welt eintauchen. -
Ich würde die Kiste allerdings nochmal aufsetzen.
Auf nodejs 16 und ohne npm audit. -
Du bist da leider nicht der/die Erste. Da muss unbedingt mal an der Doku gefeilt werden.
kann mir jemand helfen... ??
Vielen dank!Todies-MacBook-Pro:IOBroker todie$ npm install iobroker --unsafe-perm
up to date, audited 31 packages in 2s
2 packages are looking for funding
runnpm fundfor details4 vulnerabilities (3 moderate, 1 critical)
npm audit fix --forceRun
npm auditfor details. -
Du stehst im falschen Verzeichnis, würde ich sagen.
@todie Ich würde empfehlen das mit dem Install-Skript und nicht direkt via NPM zu installieren. Da wird gleich das gesamte System vernünftig aufgesetzt. Allerdings solltest du vorher schauen ob es das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents gibt - ansonsten gibt es einen Fehler.
Gibt es das nicht, einfach anlegen.A
@asgothian
Super geklappt, aber nun noch eine Frage, kann keine Adapter installieren, fehlercode 25, bestimmt rechte Prob?LOG
nfo: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker add shelly --host Todies-MBP.fritz.box
2023-02-05 15:13:44.893 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker NPM version: 8.19.3
2023-02-05 15:13:44.894 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker Installing iobroker.shelly@6.3.1... (System call)
2023-02-05 15:13:49.641 - error: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker host.Todies-MBP.fritz.box Cannot install iobroker.shelly@6.3.1: 243
2023-02-05 15:13:50.657 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker exit 25 -
Es gibt keine Rechteprobleme.
Es gibt nur gewährte Rechte oder nicht gewährte Rechte, das ist aber nie ein Problem sondern das Grunddesign von Unix-artigen Betriebssystemen.Zu deinem 'Problem':
Vermutlich das
https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8Wird auf MacOS ganz ähnlich funktionieren, ist ja was unixoides.
nein das prob war es nicht...
es war wirklich ein freigabe prob, nutze den iobroker ja auf meinem mac, musste package.jason schreib rechte vergeben und zack, funzt...
aber nun noch ein fehler, aber konnte meine shelly schon mal adden, nun qualmt die birne...
aber aufhören kann ich irgendwie nicht....schönen Sonntag noch
