    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      badsnoopy667 @Holgus last edited by badsnoopy667
      @holgus
      Ach der Fehler... Der kommt bei mir auch ab und zu mal. Ist ja nur eine Warnung. Einfach ignorieren, klappt trotzdem. 😁
      Ja, das ist dein gesuchter Wert.
        joschipp last edited by
        Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
        Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
        Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
        Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
        Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
        Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
        Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.
        flows.json
        PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
        mfg
        M T J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Matthias 5 @joschipp last edited by
          @joschipp
          Hallo, eine Frage wie kann ich deine Datei "flows.json herunterladen bzw inportieren?
          Wenn ich den Flow importieren möchte bekomme ich diese Meldung
            Matthias 5 @Matthias 5 last edited by
            @matthias-5
            Es lag am Google Chrome Browser!
              A Former User @Serial13579 last edited by
              @serial13579
              hast du diese Meldungen jemals aus dem Log weg bekommen ?
              Ich habe genau das gleiche "Problem".
              LG.
              Thomas
                ASMM @Chris M last edited by
                @chris-m
                Ich habe leider nix Neues zu vermelden.
                Das ganze geht mir auf den Keks und ist eine ziemlich große Baustelle 😠
                Auch in FusionSolar gibt es unplausible Werte.
                Beim Ertrag jetzt in den schattigen Tagen steht am Ende des Tages 0, aber im Grafen sind eindeutig Ertragswerte zu sehen.
                Sehr frustrierend das ganze
                  ASMM @ASMM last edited by
                  Hat Jemand von euch eine Idee, wie ich die beiden PV Strings des zweiten Inverters auslesen kann?
                  In der Beschreibung von Huawei steht, dass ab Register 32016 max 24 Strings unterstützt werden.
                  Ich kann aber nur den ersten String des ersten Inverters auslesen.
                  • Thomas Lippert
                    Thomas Lippert last edited by
                    Vielen Dank für die viele Vorarbeit. Ich habe nun ziemlich schnell Werte von meinem Wechselrichter im iobroker. Freue mich darauf damit zu arbeiten.
                    Das Thema node-red und auch ModBus ist neu für mich, daher eine Frage dazu:
                    Wie auf vielen anderen Screenshots in diesem Thread auch zu sehen sind bei mir einige Werte connected und liefern Daten, es gibt aber auch ein paar andere, die heller und mit gestrichelter Linie ohne connected dargestellt werden. Für diese bekomme ich keine Werte. Wie kann ich das ändern?
                    In meinem Bild betrifft das z.B. die Werte der PV Voltage und Current, an denen ich grundsätzlich schon auch interessiert wäre...
                    Hat jemand eine Idee?
                      badsnoopy667 @Thomas Lippert last edited by
                      @thomas-lippert
                      Die Nodes sind Deaktiviert. Mach mal einen Doppelklick dadrauf und dann unten auf "Deaktiviert" klicken, dann werden sie wieder aktiv.
                      Thomas Lippert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Lippert
                        Thomas Lippert @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667 Danke.
                          Heinzileilei last edited by
                          Kurze Frage in die Expertenrunde. Bei funkt der Flow und ich bekomme auch die Daten. Danke für die Vorarbeit ! Habe aber leider das Problem das sich der Flow nach einen Tag oder 2 wieder aufhängt, obwohl es Tage lang funktioniert hat und ich das System nicht verändert hatte. Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen oder erklären woran es liegen könnte ? Danke Lg
                            Landci last edited by
                            hat hier jemand das ganze in Verbindung mit evcc laufen?
                            Mir scheint es als ob es dann zu Datenverlust kommt, jedenfalls in den Daten von grafana.
                            Komischerweise nur bei denen die jede minute eingelesen wird.
                            Hat da jemand Erfahrung wie man das stabil hinbekommt?
                            Modbus liest doch nur Daten aus?Somit sollte es doch möglich sein dass das mehrere machen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
                              A Former User last edited by
                              leider habe ich immer noch ein Problem mit dem ganzen.
                              Im Log steht für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"
                              Wie kann ich das beheben ?
                              Vielen Dank für die Antworten 🙂
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Guest last edited by
                                @zoid1988 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                Da solltest Du den Datenpunkttyp von String auf Number umstellen.
                                • Atifan
                                  Atifan last edited by
                                  Hallo, Danke für den tollen Guide und die Nodes.
                                  Ich hab soweit alles drin und auch die ID auf 1 geändert, aber irgendwie funktioniert es nur teilweise.
                                  Kann mal einer schauen was ich evtl. falsch mache?
                                  Und wo im IoBroker sollte ich die Datenpunkte finden? Ich finde da nirgendwo was.
                                    A Former User @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Danke 🙏
                                      Peter666666 last edited by Peter666666
                                      Hallo Leute,
                                      Habe mir den Flow in Node Red importiert und die ID überall von 2 auf 1 geändert. IP Adresse vom WR wurde eingegeben. Unter userdata werden mir aber die DP nicht erstellt, was mach ich da falsch? Node Red ist für mich Neuland 😳
                                      2023-02-03 16:00:00.068 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29899
                                      2023-02-03 16:00:01.286 - info: daswetter.0 (29899) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2023-02-03 16:00:04.089 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 29914
                                      2023-02-03 16:00:06.238 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2023-02-03 16:00:06.265 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                                      2023-02-03 16:00:13.132 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-02-03 16:00:13.641 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) cleaned everything up...
                                      2023-02-03 16:00:13.661 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-02-03 16:00:17.560 - info: daswetter.0 (29899) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2023-02-03 16:00:20.800 - info: daswetter.0 (29899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-02-03 16:00:21.308 - info: daswetter.0 (29899) cleaned everything up...
                                      2023-02-03 16:00:21.325 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-02-03 16:06:29.998 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:29 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:06:30.004 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:30 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:06:37.726 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                      2023-02-03 16:06:37.728 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                      2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                      2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:07:44.569 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:07:44 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                                      2023-02-03 16:09:10.266 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:09:10.270 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:09:16.232 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:09:16.233 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:09:17.877 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                      2023-02-03 16:09:17.878 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                      2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:09:20.060 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                      2023-02-03 16:09:20.061 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:10:02.126 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:10:02.130 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                      2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                      2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                      2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:05.167 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:11:05.172 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                      2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                      2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                      2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:21.639 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:11:21.642 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2023-02-03 16:11:27.457 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:11:27.458 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                      2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                      2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                      2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                      2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                      2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage".
                                      2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current".
                                      2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day".
                                      2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Grid_Frequency".
                                      2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency".
                                      2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature".
                                      2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield".
                                      2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield".
                                      2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                      2023-02-03 16:15:00.058 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30713
                                      2023-02-03 16:15:01.418 - info: daswetter.0 (30713) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2023-02-03 16:15:12.569 - info: daswetter.0 (30713) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2023-02-03 16:15:15.727 - info: daswetter.0 (30713) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-02-03 16:15:16.234 - info: daswetter.0 (30713) cleaned everything up...
                                      2023-02-03 16:15:16.253 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JohGre
                                        JohGre @Peter666666 last edited by
                                        @peter666666
                                        bei mir wurden die Datenpunkte auch nicht angelegt, trotz Create states if not exists , hab Sie dann händisch erstellt. Nach Doppelklick auf den Output Node siehst du den Pfad des Datenpunktes. In diesem Beispiel 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current diesen einfach manuell erstellen. Dann hats bei mit funktioniert.
                                          Peter666666 @JohGre last edited by
                                          @johgre Habe alle DP angelegt. Jetzt steht folgendes im Log:
                                          2023-02-03 18:30:00.064 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5758
                                          2023-02-03 18:30:01.179 - info: daswetter.0 (5758) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2023-02-03 18:30:12.235 - info: daswetter.0 (5758) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          2023-02-03 18:30:15.399 - info: daswetter.0 (5758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2023-02-03 18:30:15.907 - info: daswetter.0 (5758) cleaned everything up...
                                          2023-02-03 18:30:15.923 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-02-03 18:33:28.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                                          2023-02-03 18:33:28.240 - info: node-red.0 (5260) kill node-red task
                                          2023-02-03 18:33:28.272 - info: node-red.0 (5260) node-red exited with 0
                                          2023-02-03 18:33:33.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5260
                                          2023-02-03 18:33:33.745 - info: node-red.0 (5260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-02-03 18:33:34.285 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-02-03 18:33:36.324 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5950
                                          2023-02-03 18:33:37.292 - info: node-red.0 (5950) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2023-02-03 18:33:37.363 - warn: node-red.0 (5950) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
                                          2023-02-03 18:33:37.795 - info: node-red.0 (5950) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          2023-02-03 18:33:41.133 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                          2023-02-03 18:33:41.158 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                                          2023-02-03 18:34:43.811 - info: admin.0 (201) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-02-03 18:35:36.542 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                                          2023-02-03 18:35:36.545 - info: node-red.0 (5950) kill node-red task
                                          2023-02-03 18:35:36.571 - info: node-red.0 (5950) node-red exited with 0
                                          2023-02-03 18:35:41.543 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5950
                                          2023-02-03 18:35:42.052 - info: node-red.0 (5950) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-02-03 18:35:42.599 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-02-03 18:35:44.586 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6105
                                          2023-02-03 18:35:45.523 - info: node-red.0 (6105) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
                                          2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                          2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                                          2023-02-03 18:39:03.354 - info: admin.0 (201) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          • JohGre
                                            @peter666666 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                            2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL 2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false 2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                                            Hab das gesehen, aber da kenn ich mich nicht aus. Bin mir aber nicht sicher ob's daran liegt, ist ja nur ein warn. Sorry vielleicht weiß wer anders hier weiter.
                                            574
                                            218217
