    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      Mercyful last edited by
      Hallo!
      Was mir eben beim RX-A2050 aufgefallen ist, wenn ich mir anzeigen lassen will welche Quelle gerade aktiv ist,
      ist das bei AV1, AV2 etc. logisch (warum nur Kleinschreibung erlaubt ist, ist fraglich) aber bei Net Radio wird als String net_radio vom Adapter übergeben. Etwas unglücklich da NET RADIO besser aussieht als net_radio ( wegen WAF und so).
      Das ist bei dem UPNP Adapter anders gelöst, dort wird als String NET RADIO vom Adapter übergeben um die Quelle anzeigen zu lassen und als String zum Umschalten auf NET RADIO wird NET RADIO vom Adapter erwartet (obwohl net_radio auch funktioniert).
      Ist das ein großes Problem zu ändern? Muss nicht jetzt sofort sein, ist nur Kosmetik, ich weiss :-), ist nur komisch sich an andere Begrifflichkeiten gewöhnen zu müssen zumal diese im Display des AV-Receivers anders dargestellt werden.
      Gruß Mercy
        foxthefox Developer last edited by
        @Mercyful:
        Moin!
        Gute Arbeit! `
        Danke 😄 ist je erst der Anfang
        @Mercyful:
        Eine Frage, sind die States mit false und true das was die Yamaha Geräte zurück liefern?
        In diesem UPNP Adapter kommt bei "Mute" On/Off anstatt true/false. `
        Bis jetzt ist das zurücklesen noch nicht drin, es sind erstmal nur die Befehle die mit true/false belegt sind.
        Da ich das benutzte nodjs-modul auch geschrieben habe, kann ich dort auch ON/OFF als sendestring integrieren. Zurückliefern vom Receiver kann ich nicht beeinflussen, maximal geht umsetzen.
        @Mercyful:
        Dann ist mir bei der Lautstärke aufgefallen dass es im Display des 2050 den Bereich von
        -80 bis +15 und im MusicCast Adapter 0 bis 161. `
        Dummerweise liefert der Adapter diese Werte zurück und hat leider kein Offset zum umrechnen in Anzeigebereich dabei.
        Eventuell wäre es eine Idee auf 0-100% zu skalieren, damit die unterschiedlichen Wertebereiche ähnlich aussehen.
        @Mercyful:
        Ich frage nur rein interessen halber.
        Sieht schon gut aus und ich switche vom UPNP-Adapter auf den MusicCast-Adapter.
        Wenn jetzt noch die Favoritenlilste aus dem Net Radio integriert wird, bin ich schon ganz
        schön glücklich. `
        Ich versuch mein bestes
          @Mercyful:
          Hallo!
          Gruß Mercy `
          Ich versuche mal als erstes mit den Werten aus der API (Antworten vom Gerät) zu arbeiten um alles grundsätzlich ans laufen zu bringen. Eine Umsetzung kann dann später erfolgen. Den UPNP Adapter hab ich mir noch nicht angeschaut.
          Klaus
            Moin,
            ich hab auf npm eine neue Version 0.0.5 hochgeladen.
            Diese darf gern getestet werden.
            Es gibt noch kein update des Status via socket.io oder zyklisches polling, deswegen sollte der beim start des Adapters der Zustand in iobroker dem Zustand des Systems entsprechen.
            Auch werden noch nicht mehrere Zonen unterstützt, wenn "main" funktioniert, sollte das andere kein großes Problem sein.
            Bei Input und sound-program habe ich zusätzlich einen Datenpunkt als Liste der Möglichkeiten, evtl. kann man sich den aber sparen, da ich die gleichen Auswahlmöglichkeiten schon als values im Datenpunkt mit dabei habe.
            Bin gespannt welche Rückmeldungen es gibt.
            Klaus
            PS. Bei mir lief alles erstaml soweit sauber über die direkte Bedienung der Objekte. Eine vis Oberfläche hab ich noch nicht.
              Ich habe weitergearbeitet 😄
              Auf github befindet sich eine Version 0.0.6.
              Nunmehr wird auch ein update des Zustandes vom Gerät unterstützt.
              D.h. das gerät schickt eine Aktualisierungsmitteilung und Adapter antwortet mit erneutem Abfragen.
              Die Objekte werden entsprechend aufgenordet.
              Bei mir klappt das ganz gut für Album und Titel beim NetRadio und natürlich andere Werte.
              Für die Playtime gibt es alle Sekunde ein update, kann man aber abwählen, wenn man das Häkchen nicht setzt.
              Falls vorhanden sollte auch ein CD-Player unterstützt werden, ich habe leider kein entsprechendes Musiccast-Gerät.
              Könnt ihr bitte diese Version testen!
              Wäre sehr dankbar für Rückmeldungen.
              Gruß Klaus
                Andy last edited by
                Hi Klaus,
                erst einmal vielen Dank für den musiccast adapter. Ich habe aber festgestellt das dieser adapter die log ohne Ende aufbläht. Ich habe die Option in der Einstellung aktiviert bzw. deaktivert aber der Grad von Meldungen nimmt nicht ab. Ist es möglich die Logeinträge zu deaktivieren?
                Andy
                selber gelöst! Ich bin neu bei ioBroker und habe jetzt rausgefunden wo man die Logeinträge bestimmen kann.
                  Hallo Andy,
                  Unabhängig ob man extra den debug Modus aktiviert, die Geräte sind recht gesprächig. Wenn man es möchte kann man ein Update der verstrichen Zeit bekommen, was mehrere Einträge jede Sekunde verursacht. Bei netradio wird auch ca. alle 20s Titel und Radiostation neu gemeldet. Da gibt es dann auch automatisch Einträge.
                  Wie läuft er sonst so? Hast du zufällig cd-Spieler im Einsatz?
                  Klaus
                    Andy last edited by
                    Hallo FoxTheFox,
                    ja ich habe ein intigierten CD-player in meine Musiccast Minianlage MCR-N670. Ich bin immer noch am rumprobieren und habe einige kleine Probleme.
                    Zum Beispiel wenn ich die Lautstärke erhöhe via Alexa "setze Lautstärke auf 20%" das funzt aber wenn ich sage "erhöhe Lautstärke" dann setzt er die Lautsprecher auf Max. Lautstärke. Obwohl im cloudadapter "letztes" eingestellt ist.
                    Ist bestimmt ein Problem von Amazon naja.
                    Und noch etwas anderes ich habe heute den Adapter auf die Version 0.0.7 geupdatet via
                    npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/tarball/master --production
                    erst habe ich gedacht das das update nicht geklappt hat weil in der Adapterübersicht von ioBroker immer noch 0.0.6 stand, doch wo ich mit einen Dateimanager schaute sah ich das im Verzeichnis iobroker.musiccast die Version 0.0.7 installiert war. Hat die Versionsnummer in der ioBroker Adapterübersicht keine Bedeutung?
                    Gruss Andy
                      Hallo Andy,
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Ich hab im Urlaub am Adapter weitergearbeitet und hatte angefangen in GitHub die Sachen hochzuladen. Bin dann aber unterbrochen worden und so hab ich bisher nur die Readme auf 0.0.7 gebracht. Wenn es gut läuft schaffe ich es heute mit dem Rest. Also keine Beunruhigung, rein formal ist GitHub noch 0.0.6 und das zeigt dann auch die adminoberfläche.
                      Evtl. Muss ich einen neuen datenpunkt aufmachen für Lautstärke höher/tiefer mit einer bestimmten Schrittweite.
                      Klaus
                        ich habe jetzt in github die Version 0.0.7 online.
                        Zur Installation sollte die alte Version gelöscht werden und neu über
                        installiert werden
                        Die wesentlichen Neuerungen:
                        • Unterstützung von allen Zonen (bitte testen, da ich nur Geräte mit einer Zone habe)
                        • Datenpunkte für Tuner (bitte testen ob das so passt)
                        • Datenpunkte für Clock (bitte testen ob das so passt)
                        • Weiterleitung an Clients
                        Zur Kopplung von einem Client an ein Server-Gerät muß die IP Adresse des Severs in "add_to_group" des Clients eingetragen werden.
                        Will man die Verbindung wieder aufheben ist die IP Adresse des Severs in "remove_from_group" des Clients eingetragen werden.
                        Sofern die Datenpunkte für Tuner richtig angelegt werden, würde ich dann Befehle für Band und Frequenzvorgabe einbauen.
                        Klaus
                        • O
                          ossilampe last edited by
                          Ich habe gerade mal den musiccast Adapter getestet an meiner WX-030 und an meinerRX-V781 soweit ganz gut..
                          eine Sache bekomme ich als Neuling nicht hin, wie kann ich beim Net-radio den die Station änder, also aus den Favoriten raus.
                          cool jemand eine erklärung hätte, ich habe schon etwas gesucht hier im Forum aber leider noch nicht fündig geworden?
                          Gruss
                          • O
                            Bin begeistert ich habe es echt hinbekommen.. voll stark
                            guts Nächtle
                              Na das freut den Entwickler [emoji3]
                              Da du ja einen Verstärker hast, sind die Objekte für Tuner richtig angelegt? Kannst du evtl nen Screenshot davon machen?
                              Welche Funktionen hast du getestet? Wenn soweit alles gut ist, würde ich es auf npm einstellen.
                              Klaus
                                WolleGee last edited by
                                Moin
                                das was ich bisher getestet habe klappt wunderbar. Meine drei Geräte wurde alle automatisch gefunden (1xRX-V679,2xWX-030). Bisher getestet: ein\aus,Volumen,Input, Net Radio Favoriten, MC-Link. Klappt alles. Ich bin begeistert!
                                Ist es auch möglich eine Napster Playlist direkt an zu wählen? Habe schon versucht diese als Favorit zu hinterlegen, dies geht aber wohl nur mit einzelnen Napster Titeln
                                Wolfgang
                                  rascal last edited by
                                  kann man mit diesem Adapter auch SayIt Ansagen machen?
                                    @rascal:
                                    kann man mit diesem Adapter auch SayIt Ansagen machen? `
                                    So wie ich die API sehe geht sayit nicht. Evtl. Geht es einen Track einzuschleusen, aber so auf Anhieb siehts nicht einfach aus.
                                    Playlist lässt sich wohl nur mit qobuz hinzufügen. Geht es denn von der App mit napster?
                                      @foxthefox:
                                      @rascal:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Keine Ahnung, ich habe mir zwei Yamaha Lautsprecher bestellt und hoffe, dass say it geht [emoji57]
                                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                        It would be awesome tho if sayit would be able to work with the musiccast adapter, as these babies are only €115,– atm:
                                        https://de.yamaha.com/de/products/audio … mode=model
                                        https://www.heimkinowelt.at/produkte/ne … aspx?or=gh
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          habe mir den Adapter gerade erstmal installiert. Muss mich jetzt noch mit der Bedienung und den Möglichkeiten beschäftigen aber bei den Objecten ist mir aufgefallen das du einen anderen Wert für Volume anzeigst als der Yamaha Adapter und auch aktuell eingestellte. Der Wert im Yamaha Adapter stimmt mit dem AVR überein. Wieso steht bei dir "61" oder ist das nicht der aktuelle Wert?
                                          EDIT:
                                          scheinbar macht der Adapter bei mir immer wieder einen restart:
                                          musiccast.0	2017-12-16 15:18:00.636	warn	setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing!
                                          host.openmediavault	2017-12-16 15:18:00.135	info	instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17583
                                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.649	info	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.621	info	stopInstance system.adapter.musiccast.0 killing pid 17429
                                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.621	info	object change system.adapter.musiccast.0
                                          musiccast.0	2017-12-16 15:17:12.838	warn	setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing!
                                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:12.336	info	instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17429
                                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:09.841	info	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Danke und Gruß
                                          Mirko
                                            AtomicDog last edited by
                                            wie bekomme ich denn einen WX-030 ein- und ausgeschaltet? Wenn ich in iobroker einen beliebigen Schalter hinzufüge und darüber meinen WX-030 schalte, geht dieser nur kurz an und gleich wieder aus. Der Schalter reagiert grafisch genauso - kurz an und dann wieder aus. Der Status im iobroker ist dann z.B. "false" und wird nach einiger Zeit vom Gerät mit "Standby" überschrieben. Benötige ich beim Schalter etwas anderes als true und false? Bin etwas ratlos…
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85019
