    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
      @egal
      Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld 😊
      Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
        mading @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @mading
        ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
        Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
        Armilar H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
          @mading
          Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
          Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen 😉
          • Armilar
            @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @mading
            Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
            Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
            Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
              @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug 😄
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @mading
                Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
                  hansano @mading last edited by hansano
                  @mading
                  Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
                  Edit
                  Habs gefunden
                  Link
                    mading last edited by mading
                    folgendes sollte ja ausreichen, um das NSPanel zu flashen, richtig: https://www.amazon.de/gp/product/B00AFRXKFU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CSDW1MXJ9X3L&psc=1
                    CP210x ist ja klar, mir geht es eher um die Kabel. 5 müssten es sein und sind es.
                    Geht aus dem Wiki nicht hervor. Ich würde es dann dort ergänzen 😉
                      TT-Tom last edited by
                      @mading
                      Du benötigst 5 Kabel: 3,3V ; Gnd; TX; RX; und eins um gipo 0 mit Gnd zu verbinden. Ist im Video von Matthias eigentlich gut erklärt, der link ist im Wiki.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                        @tt-tom
                        @mading
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                        Der Link ist ganz oben - da gehts zu youtube
                        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                        Das Flashen des Panel hier:
                        https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=409s
                        Im 2. Link nur das Flashen berücksichtigen und dann auf das erste Video.
                          @armilar danke das habe ich mir alles schon durch gesehen, auch das super wiki. Da ich elektrotechnisch nicht ganz so beschlagen bin dachte ich frage ich mal wegen der Kabel nach. Danke für die Mühen an die Antworter! Hab mir das nspanel und den adapter inkl. Kabel bestellt und wühle mich dann durch das Wiki 🫶👍🏼
                          • Armilar
                            @mading
                            Falls fragen, dann einfach nachhaken. Den Part mussten hier im Thread alle durchlaufen 😉
                              ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                              @armilar
                              Ich habe mir für Lichtschalter noch eine optional Erweiterung einfallen lassen unzwar wenn ich auf den Text Klicke dann öffnet sich nicht die Detailansicht sondern eine Subpage.
                              Über die Subpage kann ich dann Einstellungen am Licht vornehmen. Bei mir ist es so, ich habe bspw. Terrassenlicht was automatisch nach einer Nachlaufzeit ausgehen soll wenn alle Terrassentüren wieder geschlossen sind oder Licht was zu einer bestimmten Zeit an/aus gehen soll, auf der Seite kann man das dann entsprechend einstellen.
                              Ich habe das über eine weitere Option im PageItem angelegt
                              optionPage: (string | undefined)
                              Bsp: optionPage: "Terrasse" (das Terasse steht für die Subpage die angezeigt werden soll und muss auch unter Subpages eingetragen sein)
                              Die Funktion HandleMessage habe ich so abgewandelt:
                              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                  try {
                                      if (typ == 'event') {
                                          switch (method) {
                                              case 'startup':
                                                  screensaverEnabled = false;
                                                  UnsubscribeWatcher();
                                                  HandleStartupProcess();
                                                  pageId = 0;
                                                  GeneratePage(config.pages[0]);
                                                  break;
                                              case 'sleepReached':
                                                  useMediaEvents = false;
                                                  screensaverEnabled = true;
                                                  if (pageId < 0)
                                                      pageId = 0;
                                                  HandleScreensaver();
                                                  break;
                                              case 'pageOpenDetail':
                                                  let tempPageItem = words[3].split('?');
                                                  let pageItem = findPageItem(tempPageItem[0]);
                                                  if(pageItem!== undefined && pageItem.optionPage !== undefined){
                                                      GeneratePage(eval(pageItem.optionPage));
                                                  else if (pageItem !== undefined && pageItem.optionPage == undefined) {
                                                      //console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                                                      SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], tempPageItem[1], pageItem));
                                                  break;
                                              case 'buttonPress2':
                                                  HandleButtonEvent(words);
                                                  if (Debug) {
                                                  break;
                                              case 'button1':
                                              case 'button2':
                                                  HandleHardwareButton(method);
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('function HandleMessage: ' + err.message);
                              Ich habe jetzt nur kleineres Problem wenn ich auf den Text klicke, dann sieht man für eine kurze Zeit erst die Detailseite und dann erst kommt meine Subpage, weist du wie ich das wegbekomme?
                              Anbei mal noch ein paar Bilder dazu vielleicht braucht es ja noch jemand.
                              20230112-154856_eLU8Q65T.mp4
                              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                                @ronny130286
                                hast du das Script vorher kopiert und dann geändert?
                                  ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                                  @tt-tom
                                  Ich habe das aktuelle Skript genommen und dann meine Änderungen gemacht, wieso?
                                  Edit:
                                  Meinst du weil man das eventuell auch mit dem neun Script auch über die Navigation hätte machen können?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                    @ronny130286
                                    An den Detailpages kannst du nicht vorbei, denn die werden durch die HMI geöffnet. Ein Lichtschalter hat eben ein festdefiniertes popUp. Das TS-Script schickt dann nur eine Änderung um die richtigen Daten für das popUp anzuzeigen.
                                    Also nicht wirklich so gut die Idee 🙄
                                    EDIT: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekommt das popUp-Licht demnächst aber noch eine Sprungmarke zu weiteren Configs.
                                      @ronny130286
                                      ich vermute, dass das alte Script parallel mit läuft.
                                      EDIT: @Armilar hat die Lösung, erkennt sich da auch bestens aus 😊
                                        @armilar
                                        ok, na dann lebe ich erstmal damit wie es jetzt ist und hoffe dann auf die Sprungmarke 🙂
                                        • Meister-x
                                          Meister-x @ravenst0ne last edited by
                                          @ravenst0ne
                                          Danke..
                                          werde es morgen gleich versuchen.
                                          VG
                                          Gerhard
                                          • Meister-x
                                            Meister-x @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            klingt klasse , vielen Dank .
                                            Komm leider erst morgen zum testen..
                                            Wirklich einmalig deine Hilfen und Lösungen !!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531789
