    4. Taster / Unterputzmodul für Gira55
      Meikie @Homoran last edited by
      @homoran Danke für die Antwort. Homematic ist aber wieder ein eigenes Funksignal oder läuft das über Zigbee/Z-Wave?
      Grundsätzlich würde mir das schon ausreichen, mit short_press und long_press.
        Homoran Global Moderator Administrators @Meikie last edited by
        @meikie sagte in Taster / Unterputzmodul für Gira55:
        ja
          @homoran Gibt es dafür auch ein USB-Stick um sich damit zu verbinden?
            Homoran Global Moderator Administrators @Meikie last edited by Homoran
            Ja! Aber das ist nur die halbe Wahrheit!
            ioBroker verbindet die Zentralen der verschiedenen SmartHome Systeme miteinander. Daher brauchtst du (fast) immer eine Zentrale, oder eine Software.
            bei Homematic wäre das die CCU, oder als alternative Zentrale die Raspberrymatic.
            Als Softwareversion gäbe es die piVCCU oder die Debmatic.
              Meikie @Homoran last edited by Meikie
              @homoran Okay, verstehe ich das Richtig. Ich benötige nicht wie bei Z-Wave und Zigbee nur einen Stick und ein Adapter im iobroker, sondern auch noch eine weitere Hardware oder kann ich die piVCCU auch auf dem iobroker installieren?
              Blöde Frage: lohnt es sich Homematic als weiteres System zu holen?
              Alleine wegen den Schalterprogramme für GIRA wäre es für mich eine Überlegung wert.
                nicht auf iobroker, aber auf Linux.
                ist weitaus stabiler als vieles anderes.
                Stört sich auch nicht am 2.4GHz Funk, weil es auf 868MHz läuft, und so auch eine höhere Reichweite und "Durchdringung" hat.
                ist nicht billig, aber IMHO preiswert, was hier auch viele andere Nutzer im Forum bestätigen.
                • Z
                  zahnheinrich @Meikie last edited by zahnheinrich
                  @meikie
                  Shelly käme auch in Frage, benötigt kein weiteres Interface, geht über Wifi.
                  https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-i4-dc
                  Schliesst du ganz normal an Gira Taster/Schalter an, erkennt Einfach/Mehrfachklick
                    Meikie @zahnheinrich last edited by
                    @zahnheinrich Danke für die Info. Die habe ich mir auch schon überlegt, wobei die von der Fa. blebox glaub noch kleiner sind. Allerdings habe ich irgendwie etwas gegen Wifi bei SH-Systemen. Aber das ist nur ein Bauchgefühl ohne irgendwelche Begründungen. Denke halt, die benötigen mehr Strom und ist evtl. anfälliger.
                    • Z
                      @meikie
                      Kann ich nicht bestätigen, laufen bei mir seit längerem unauffällig.
                      Auszug aus der Beschreibung:
                      Merkmale:
                      Betriebstemperatur -20°C bis + 40 °C
                      Leistungsaufnahme des Geräts < 1 W
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Wenn Zigbee sind vielleicht die Senic & Gira Friends of Hue was für dich, allerdings nur wenn du auch was mit Tastern komplett ohne Kabel anfangen kannst.
                          Meikie @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Habe jetzt noch folgende gefunden. Taster von Livolo. Diese könnte ich komplett statt Gira einsetzen. Gibt es auch als 2er und 3er Kombi.
                          Hat hier jemand schon Erfahrung gemacht? Geht das gut mit Touch, auch im dunkeln usw.? Habe grundsätzlich gerne was haptisches.
                          @wendy2702 Kabellos brauch ich eigentlich nicht, da ich ja sowieso Kabel dort habe. Dann spare ich mir schon den Batteriewechsel usw.
                          @zahnheinrich werde mir die mal genauer anschauen.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Meikie last edited by
                            Mein Vorschlag basiert auf Enocean, also auch ohne Batterie.
                              Meikie @wendy2702 last edited by Meikie
                              @wendy2702 Ist das dann kompatibel mit Zigbee oder benötigt man dafür auch einen USB-Stick oder andere Hardware?
                              Das Problem daran ist aber dass ich dann die Verkabelung trotzdem Smart machen muss. Ich benötigte ja etwas, um auch die aktuellen Lichter, die an den bisherigen Schaltern sind Smart zu machen. Entweder mit einem Unterputzgerät oder eben mit einem Schalter inkl. Funkstandard. Somit müsste ich ja den Taster und ein Unterputzgerät kaufen und installieren.
                              • wendy2702
                                @meikie Zigbee
                                Die Taster sind ja nur eine Möglichkeit zum Smart machen. Ich verwende die z.B. aktuell an einer HUE Bridge.
                                487
