    5. Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
    • Olli_M
      Olli_M @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      macht er auch nicht 😕
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Olli_M last edited by
        @olli_m was ist denn das für ein DP "TESTBUTTON" ? Ist der auch als bool angelegt ??
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          @olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
          so gehts zumindest auch nicht
          • Olli_M
            @djmarc75
            ich hab den halt immer zum testen bevor ich ein richtiges gerät mit dem DP dran hänge 🙂
            Achso check ich gleich mal
              guergen @Olli_M last edited by guergen
              @crunchip
              er kann doch wahr oder false sein?
              Das muss auch "WERT" sein und nicht ObjektID!
              Ich würde auf "wurde geändert" horchen
                crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by crunchip
                in der normalen Ansicht, siehst du keinen Wert, ist ja ein "button", somit ist er erstmal true
                @guergen sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
                bringt ja nichts, der Wert ändert sich doch nicht
                siehe hier, hab gedrückt
                Objekt ID anklicken und WERT auswählen
                • Olli_M
                  Olli_M @guergen last edited by
                  @guergen
                  hatte ich auch schon aber ich Versuchs nochmal
                  • Olli_M
                    Olli_M @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    okay sorry der name ist unglücklich gewählt, da hatte ich nicht gross nachgedacht... es ist ein State 🙂
                    • Olli_M
                      Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
                      @olli_m
                      Also nochmal von Vorne gleich mit allen genauen Infos und dem richtigen Gerät 🙂
                      war ne blöde Idee von mir dass so anzugehen.... lol
                      • Olli_M
                        @olli_m
                        Also sieht so aus:
                        Entschuldigt bitte...
                          @olli_m so nebenbei, ist min -1 beabsichtigt?
                          • Olli_M
                            @crunchip
                            Der Adapter ist noch in der Entwicklung wahrscheinlich deshalb aber ich sollte doch dennoch blockly damit machen können dass wenn 100 percentage da steht dass der Echo mir eine Sprachausgabe gibt oder ? Daran wird’s hoffentlich nicht liegen oder an dem -1?
                              ja
                              • Olli_M
                                @crunchip
                                Geht nur nicht mit dem blockly 😕
                                  paul53 @Olli_M last edited by
                                  @olli_m sagte: scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
                                  Das Blockly ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @paul53 last edited by
                                    Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.
                                    Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
                                    Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
                                    Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
                                    Da ist doch irgendwo der Wurm drin 🙂
                                      was meinst du mit admin?
                                      global ist dies gemeint
                                      wie sieht denn nun das blockly aktuell aus?
                                      was für ein Adapter ist das?
                                      • Olli_M
                                        @crunchip
                                        Als Admin eingeloggt, aber die meisten Blockly erstelle ich mit admin... nein ich hab nichts unter global 🙂
                                        Ich hab jetzt auch mal Aktualisierung genommen, aber spielt ja eh keine Rolle solange der Trigger nicht will.
                                        Der Adapter ist ein TestAdapter für MiCloud hab jetzt auch mal in dem DP das percentage rausgenommen, weil ich dachte vielleicht liegt es daran.
                                        Ich glaube auch dass er es jetzt macht. Allerdings ziemlich verspätet.
                                        DA muss ich mal schauen, warum das so verspätet an den ECHO kam, weil als ich um 11 Uhr ging war er schon bei 100 Prozent.
                                        • DJMarc75
                                          @olli_m nicht den aktualisiere Block sondern den steuere Block bitte verwenden !
                                          • Olli_M
                                            @djmarc75
                                            All right
                                            Probiere ich
                                            Ich hab halt echt alle Varianten schon durch
                                            Auch der Unterschied zwischen den beiden trigger Blöcke interessiert mich bis heute wann nehme ich welchen der beiden ?
                                            777
