    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. Doku zur Installation
      crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Doku zur Installation:
      Ich schau mal, ob ich nicht an der einen oder anderen Stelle ein wenig helfen kann.
      https://forum.iobroker.net/category/187/arbeitsgruppen
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Mir geht es aktuell vorrangig um das Thema "Installation".
        Dazu hatte ich keine Arbeitsgruppe gefunden.
        Heißt das, ich mache einfach eine auf?
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          Dass das eine Sisyphus-Arbeit ist, dürfte klar sein.
          ich habe fast 8 Jahre die Userdokus auf den verschiedenen Plattformen nahezu alleine gemacht.
          Irgendwann wurde es zuviel, da habe ich mich aufs Forum beschränkt, was ursprünglich nur war, um Feedback für die Doku an der Basis abzuholen.
          Das ist für mich immer noch ein sehr wichtiger Aspekt, damit die Doku nicht zu einer technischen Nerd-Doku verkomnt.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
            kannst du, wenn du z.b. zwischenzeitlich zum Thema Nachfragen etc hast, musst du aber nicht zwangsläufig.
            Wird da tatsächlich aktiv dran gearbeitet? Oder ist das mittlerweile obsolet?
            Konflikte zu verursachen ist ja jetzt auch nicht gerade Sinn der Sache.
            dafür waren die Gruppen gedacht
            denke, das steht pauschal noch aus früheren Zeiten drin(2019) zuletzt bearbeitet
              Als erster Satz steht dort:
              ?> Dieser Artikel wird gerade erweitert.
              das war so ziemlich meine letzte Aktion, als ich die Struktur für das aktuelle Doku Framework erstellt habe.
              Diese Struktur musste vorher festgeschrieben werden, damit u.a. die Menüstruktur erstellt werden, und das Umschalten zwischen den Sprachversionen funktionieren konnte.
              Habe dann aber nur die Seiten konvertieren oder neu schreiben können, zu denen ich etwas sagen konnte.
              in allen anderen ist der Platzhalter leider geblieben, obwohl wir mehrere bis viele Anläufe unternommen haben über diverse Kanäle Helfer zu motivieren.
              der verlinkte Thread / Unterforum ist nur eine davon.
                willst du eine?
                Solange du alleine bist......
                Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Doku zur Installation:
                  Genau das meinte ich mit (sinngemäß)
                  Der Entwickler ist relativ ungeeignet, die Doku zu schreiben
                  in dem Thread zur Installation unter Mac.
                  Wenn ich zu meinen Dingen dann mal Doku schreibe (meist erst nach Aufforderung), artet das auch schnell zu etwas seeehr technischem aus, in dem es von Fachbegriffen nur so wimmelt. Da verstehen die Anwender oft nur noch Bahnhof.
                  • Codierknecht
                    willst du eine?
                    ... ist das wohl erstmal nicht nötig.
                    Auf der anderen Seite: Wenn es eine gibt wissen, wenigstens andere auch gleich wer daran arbeitet.
                    Usernamen in GitHub und hier im Forum lassen sich ja auch nicht 1:1 übersetzen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran ich dachte dazu ist der Thread Arbeitsgruppen
                      @homoran sagte in Was passiert hier?:
                      Hier in dieser Kategorie soll pro zu bearbeitende Seite ein Thread aufgemacht werden können, in dem dann MItarbeitende sich austauschen können.
                      Außerdem kann hier dann jeder seine Meinung, Anregung zu dieser Seite kundtun
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Doku zur Installation:
                        ja!
                        da hast du recht.
                        da gibt es keine Unter-Unterkategorien.
                        Der Thread ist die Gruppe!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by sigi234
                          @codierknecht
                          Als 1. sollte der Neue Windows Installer Fehlerfrei laufen, dann die Doku.
                          Ein Hinweis in der alten Doku auf den Neuen Installer wäre gut. ☺
                          Gerne helfe ich bei der Neuen Doko dann mit.
                            fann schieb ich das jetzt in die Arbeitsgruppen!
                            jetzt wo ihr schon zu zweit seid!
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Doku zur Installation:
                              Als 1. sollte der Neue Installer Fehlerfrei laufen, dann die Doku.
                              Wenn ich @apollon77 richtig verstanden habe, gibt er die letzten Erkenntnisse noch weiter, um das in den Installer einfließen zu lassen.
                              Vielleicht kann das jemand "on the fly" in das Dokument prömpeln (ohne Pull-Request)
                              Ich kann natürlich auch nur dort helfen, wo ich selbst Erfahrungen sammeln konnte.
                              Bei Mac z.B. bin ich raus und auch Linux ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                              Bleibt Windows und Docker auf Synology (DSM 6)
                              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Bleibt Windows
                                wäre dann https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/edit/master/docs/de/install/windows.md
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  @crunchip
                                  Jepp - Fork ist erstellt.
                                    da geht es schon los!
                                    • ist die Installation von a) Docker auf einer b) Synology ein ioBroker Thema
                                      • was ist mit anderen Möglichkeiten auf der Synology (Bezeichnungen fallen mir gerade nicht ein)
                                      • was ist mit Docker auf RasPi, auf Debian und tatsächlich auch in Proxmox schon dagewesen.
                                    Warum dann DSM6 wo DSM7 schon lange raus ist.
                                    außer natürlich bei älteren DS
                                    nur mal so ein Blick in die Büchse der Pandora
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                      Da gebe ich Dir durchaus Recht.
                                      Muss ja nicht in voller Schönheit breitgetreten werden.
                                      Ein Verweis auf ein anderes Dokument würde durchaus reichen.
                                      Ich stelle mir das AdHoc als Kapitel am Ende vor, in dem dann die Sonderfälle gelistet werden und auf ein eigenes Dokument verlinken.
                                      Natürlich muss sich jemand um die Aktualisierung dieser Sonderfall-Dokumente kümmern. Im Idealfall betreuen dann mehrere User (Autoren) ein Thema.
                                      Mit Threads im Forum ist es meiner Ansicht nach nicht getan, denn wie wir dort regelmäßig sehen, landen die User dann bei einem völlig veralteten Thread und verstrubbeln sich völlig.
                                        achja!
                                        die Generation Y erwartet Videos mit/für jeden Teilschritt 😂
                                        Aber alleine die zu ändernden Screenshots sind schon eine Herausforderung. Deswegen geistern immer noch welche vom Admin v2 rum.
                                        Um immer wieder auftretende Fragen wie "bei mir sieht das aber alles anders aus" versuchen einzudämmen kann man
                                        • auf Screenshots gänzlich verzichten (mMn nicht zu empfehlen)
                                        • deutlich vermerken dass es sich auf die Version xy von anno 1832 bezieht (was auch nicht wirklich hilft)
                                        das gilt für die Doku genauso
                                          Teil OT
                                          die Proxmox Anleitung kam ja mehr oder weniger Zustande, weil sich die Installationen vermehrt hatten und typische Proxmox/LXC Probleme dadurch vermehrt im Forum auftraten.
                                          Diese ist zwar ausführlich aber dennoch aufs nötigste beschränkt.
                                          Klar Docker und Co sind auch stark vertreten, aber so wie ich es einschätze, ist die Installation für diejenigen nicht das Problem, die das nutzen, sondern eher das damit arbeiten im Bezug auf ioBroker.(durchreichen/Netzwerk/Ports...)
                                          ich weiß, man kann das nicht ändern, aber wenn ich mir das so ansehe
                                          • Node.js und npm sollte da eigentlich gar nicht mit drin stehen, das verwirrt zum Teil den ein oder anderen, dafür wäre Update NodeJS
                                          • Linux würde ich allgemein als typische Linux Installation sehen, ohne das...Benötigte Hardware... und Co auf der Seite, das zählt eher zu Anforderungen.
                                          • Adapter updaten gehört da gar nicht rein
                                          • Codierknecht
                                            Das Problem ist ja zumindest schoin mal erkannt 😁
                                            Ein Patentrezept zu dessen Lösung kann ich auch nicht anbieten.
                                            Wir machen das mittlerweile als Wiki. Da kann man meiner Meinung nach etwas schneller reagieren.
                                            GitHub und Pull-Request ist vermutlich schon mal die erste Hürde für potezielle Mitarbeiter*innen.
                                            Bei einem Wiki ist Mitarbeit vermutlich etwas einfacher und auch schneller gemacht.
                                            Beim Wiki könnte man auch relativ zentral einfach nur die Grafiken austauschen und hätte die dann in allen Artikeln aktualisiert.
                                            4430
