    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      @AlCalzone:
      Tun die Lichter denn was sie sollen? `
      Ja, die Lichter taten und tun was sie sollen. Nur war die color Anzeige hellrot und unverändert auf 0. Auch stoppen und Starten des Adapters hat nicht geholfen.
      Jetzt, nach 18 Stunden geht aber alles wie es soll. Die Zahlen sind schwarz und werden aktualisiert. Alles in Ordnung, Heilung durch Aussitzen.
        Linedancer last edited by
        Hallo Gemeinde,
        so, dann kann ich auch Vollzug melden. War aber einigermassen holprig.
        Mein iobroker läuft unter Windows 7.
        • Zuerst git installiert, gelernt, das der Rechner danach neu gestartet werden muss.
        • Dann node.js von 4.xx auf 6.xx gebracht. Davor hatte ich ziemlich Bammel, weil bisher bei updates (speziell beim Host) immer viel nacharbeit nötig war. lief aber Problemlos.
        • Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert.
        • Adapter Installiert, Instanz erzeugt, Daten eingetragen. – Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen.
        • LÄUFT Freu.. 😄
        Zum IKEA System selbst:
        FB am Gateway anlernen. OK
        FB an Lampe anlernen. Geht nicht. 😞
        Alles Reset
        FB an Lampe anlernen. Geht.
        FB am Gateway anlernen. Geht nicht 😞
        Fazit: Da hat mir der Herr IKEA doch eine FB mit fast leerer Batterie verkauft. Neue Batterie rein und alles OK
        Danke für diesen Adapter
        • AlCalzone
          @Linedancer:
          Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert. `
          Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob man das noch benötigt. Die Pakete, die OpenSSL benötigen werden inzwischen auf allen wichtigen Plattformen (Windows 32 & 64 bit, Linux und OSX 64 bit, ARM) vorkompiliert.
          Schaden tut es jedenfalls nicht.
          @Linedancer:
          Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen. `
          Die Ampel sagt aktuell nur ob der Adapter läuft, da sollte ich mal nachbessern. Den Code hätte IKEA ruhig mal in einer vernünftigen Schriftart drucken können, da haben mehr Leute Probleme mit (nicht nur hier).
          @Linedancer:
          alles OK
          Danke für diesen Adapter `
          Freut mich!
            Nachdem ich jetzt erfolgreich die ersten Scripte von Hue auf tradfri umgestellt habe, gäbe es da noch einen Wunsch an den Adapter Chef.
            Wäre es möglich für den Namen des jeweiligen States nicht nur "brightness", "color temperature of the lightbulb" und "on/off" zu vergeben, sondern auch eine Info um welche Lampe es sich handelt. Das würde die Blockly Scripts deutlich übersichtlicher und verständlicher machen,
            Das ist weder wichtig noch dringend, wär halt schön.
            • AlCalzone
              @Linedancer:
              Wäre es möglich für den Namen des jeweiligen States nicht nur "brightness", "color temperature of the lightbulb" und "on/off" zu vergeben, sondern auch eine Info um welche Lampe es sich handelt. Das würde die Blockly Scripts deutlich übersichtlicher und verständlicher machen `
              Die Geräte und States kannst du umbenennen per Klick auf Spalte "Name", das habe ich bei meinen ZWave-Geräten auch so gemacht. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob der Adapter das nach einem Neustart beibehält. Falls nicht, werde ich kurzfristig nachbessern.
                ACE76 last edited by
                Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. 🙂
                • AlCalzone
                  @ACE76:
                  Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. 🙂 `
                  Müsste ich mir am Wochenende mal anschauen, wie die Objekte genau aussehen. Ich habs nicht mehr im Kopf. Es gibt aber einen Key für Batteriestatus, ist schon recht wahrscheinlich dass der auch gesendet wird.
                    Hallo AlCalzone,
                    ich habe auf meinem NUC testweise eine alte Version von tradfri drauf gehabt.
                    Nachdem der NUC jetzt mein produktives System werden soll, spiele ich dort nur funtionierende Adapter drauf. Deswegen aktualisiere ich gerade alles und da der Adapter auf meinem Testsystem jetzt gut läuft, sollte er auch auf den NUC.
                    Leider klappt es nicht. Während der Installation erscheint kurz das tradfri-Verzeichnis unter node_modules, dann konnte ich noch kurz lesen dass im Installationsfenster etwas von cannot parse stand, dann war auch das Verzeichnis und das Installationsfenster wieder weg.
                    Meine Befürchtung ist es, dass ich Debian 9 und nodejs 7 habe. letzteres wird vom admin schon angemeckert. ich möchte aber noch nicht auf 8 gehen, die ist mir zu buggy, und zurück zur 6 wollte ich auch nicht.
                    EDIT:
                    habe es gerade über die Konsole versucht:
                    root@ioBroker-NUC:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
                    install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                    npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-ccm/releases/download/v1.1.2/node-v51-linux-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-ccm@1.1.2 and node@7.10.1 (node-v51 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/7.10.1"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/.node-gyp"
                    make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/7.10.1/include/node/common.gypi“,
                    benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node" "--module_name=node_aes_ccm" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
                    gyp ERR! node -v v7.10.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node --module_name=node_aes_ccm --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
                    node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:899:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
                    node-pre-gyp ERR! node -v v7.10.1
                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
                    node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm ERR! Linux 4.9.0-2-amd64
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! node v7.10.1
                    npm ERR! npm v4.2.0
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    ! npm ERR! node-aes-ccm@1.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the node-aes-ccm@1.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                    npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aes-ccm package,
                    npm ERR! not with npm itself.
                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                    npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                    npm ERR! npm bugs node-aes-ccm
                    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                    npm ERR! npm owner ls node-aes-ccm
                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                    npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-08-19T20_32_04_646Z-debug.log
                    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'</anonymous>
                    EDIT2:
                    habe versucht das angemeckerte Paket nachzuinstallieren - ohne Erfolg, dann habe ich mich schweren Herzens entschieden nodejs auf 6.xx downzugraden jetzt läuft es.
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      Aus einem Grund den ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, kann er bei dir die Pakete nicht kompilieren.
                      Gib mir ne Stunde, dann gibt es vorkompilierte Pakete für NodeJS 7.x
                        Brauchst du für mich nicht mehr!
                        bin wieder runter auf 6.xx 😞
                        Rainer
                        • AlCalzone
                          @Homoran:
                          bin wieder runter auf 6.xx 😞 `
                          Kein Thema, das macht mein lieber Travis für mich 😉
                            ple last edited by
                            ioBroker macht mich noch arm, wenn das so weiter geht mit neuen Adaptern :lol:
                            Bin gerade zufällig drauf gestoßen und die Panelen macht echt schon was her. Die 60*60 interessieren mich am meisten, die können dann im Büro und HWR rein. Glaube die sind auch sehr hell.
                            Die länglichen würden super aussehen, wenn ich die auseinander bauen würde und das Innenleben in meinen "Holzleisten" Wandbeleuchtung einbauen könnte.
                            Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind?
                            Wird Zeit das ich schnell aus dem Urlaub wiederkomme, habe noch so einige Projekte, Tradfi, Xiaomi Sauger und Sensoren.
                            Ich sag dann jetzt schon mal besten Dank für deinen Adapter 😉
                              @ple:
                              Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind? ` Hab noch nichts gesehen. Du wärst der Erste! Die Floalt Panels interessieren mich auch, sind mir aber noch zu teuer.
                              • N
                                Nabla last edited by
                                Der Adapter erscheint bei mir unter Medien -> TR 064
                                Den wollte ich nämlich gerade eigentlich testen :lol:
                                • AlCalzone
                                  @Nabla:
                                  Der Adapter erscheint bei mir unter Medien -> TR 064 `
                                  Huuuuuups, das beim copy&paste was schief gelaufen 😄
                                  • O
                                    oliver_byte last edited by
                                    danke zunächst für die Mühe diesen Adapter zu bauen!
                                    Mein Problem:
                                    host.ioBroker-Pi1	2017-08-31 07:36:02.605	info	Do not restart adapter system.adapter.tradfri.0 because disabled or deleted
                                    host.ioBroker-Pi1	2017-08-31 07:36:02.603	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                                    auf Rapi 1 mit iobroker.tradfri 0.2.1 und aktuellstem iobroker-SD-Image für Raspi 1.
                                    Die Installation des Adapters lief zuvor sauber durch:
                                    root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm
                                    > node-aead-crypto@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                                    [node-aead-crypto] Success: "/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" is installed via remote
                                    iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.tradfri@0.2.1
                                      └─┬ node-coap-client@0.1.0
                                        └─┬ node-dtls-client@0.1.0
                                          └─┬ node-aead-crypto@1.0.2
                                            ├── nan@2.4.0
                                            ├─┬ node-pre-gyp@0.6.36
                                            │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                            │ │ └── minimist@0.0.8
                                            │ ├─┬ nopt@4.0.1
                                            │ │ ├── abbrev@1.1.0
                                            │ │ └─┬ osenv@0.1.4
                                            │ │   ├── os-homedir@1.0.2
                                            │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                            │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                                            │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                                            │ │ │ └── delegates@1.0.0
                                            │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                            │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                            │ │ │ ├── aproba@1.1.2
                                            │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                            │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                            │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                            │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                            │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                            │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                            │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                                            │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                            │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                            │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                                            │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                            │ ├─┬ rc@1.2.1
                                            │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                                            │ │ ├── ini@1.3.4
                                            │ │ ├── minimist@1.2.0
                                            │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                            │ ├─┬ request@2.81.0
                                            │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                            │ │ ├── aws4@1.6.0
                                            │ │ ├── caseless@0.12.0
                                            │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                            │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                            │ │ ├── extend@3.0.1
                                            │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                            │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
                                            │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                            │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
                                            │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
                                            │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                            │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                                            │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
                                            │ │ │ └── har-schema@1.0.5
                                            │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                            │ │ │ ├── boom@2.10.1
                                            │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                            │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                            │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                            │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                            │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                            │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                            │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                            │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                            │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                            │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                            │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
                                            │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                                            │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                            │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                            │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                                            │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                            │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                                            │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                            │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                            │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                            │ │ ├── isstream@0.1.2
                                            │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                            │ │ ├─┬ mime-types@2.1.16
                                            │ │ │ └── mime-db@1.29.0
                                            │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                            │ │ ├── performance-now@0.2.0
                                            │ │ ├── qs@6.4.0
                                            │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                            │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                            │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
                                            │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                            │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                            │ │ └── uuid@3.1.0
                                            │ ├─┬ rimraf@2.6.1
                                            │ │ └─┬ glob@7.1.2
                                            │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                            │ │   ├── inflight@1.0.6
                                            │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
                                            │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.8
                                            │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
                                            │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                                            │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                            │ ├── semver@5.4.1
                                            │ ├─┬ tar@2.2.1
                                            │ │ ├── block-stream@0.0.9
                                            │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
                                            │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                                            │ │ └── inherits@2.0.3
                                            │ └─┬ tar-pack@3.4.0
                                            │   ├─┬ debug@2.6.8
                                            │   │ └── ms@2.0.0
                                            │   ├── fstream-ignore@1.0.5
                                            │   ├─┬ once@1.4.0
                                            │   │ └── wrappy@1.0.2
                                            │   ├─┬ readable-stream@2.3.3
                                            │   │ ├── core-util-is@1.0.2
                                            │   │ ├── isarray@1.0.0
                                            │   │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                                            │   │ ├── string_decoder@1.0.3
                                            │   │ └── util-deprecate@1.0.2
                                            │   └── uid-number@0.0.6
                                            └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
                                              └── github@0.2.4
                                    root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker#  ./iobroker add iobroker.tradfri
                                    host.ioBroker-Pi1 install adapter tradfri
                                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                    upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                    upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri created
                                    host.ioBroker-Pi1 create instance tradfri
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.connected created
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.alive created
                                    host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0 created
                                    root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# /etc/init.d/iobroker.sh restart
                                    Stopping ioBrokeriobroker controller daemon is not running
                                    Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 12843
                                    Gibt es dazu einen Lösungsansatz? Danke vorab und beste Grüße
                                    Oliver
                                    • AlCalzone
                                      Es sieht aus als hättest du NodeJS 6.x, das ist schon mal gut.
                                      Wechsele mal auf der Konsole in den Ordner
                                      (evtl. Groß-Kleinschreibung überprüfen)
                                      und führe dort aus
                                      node build/main.js --force --logs
                                      Vllt steht da mehr Information was schief läuft.
                                      Ansonsten ist die manuelle Installation per github nicht mehr nötig, der Adapter sollte auch in der ioBroker-Adapter-Liste stehen.
                                        Hallo Oliver und Willkommen im Forum!
                                        Das Image gür den Pi1 ist allerdings auch schon 6 Monate alt. Die darin enthaltenen Versionen sind teilweise veraltet.
                                        Hast du das System selber auf den neuesten Stand gebracht?
                                        Außerdem könnte auch der fehlende Arbeitsspeicher beim Pi1 zum Problem werden. Welchen Pi1 hast du genau?
                                        Rainer
                                        • O
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Klasse, danke für die schnellen Antworten!
                                          Korrekt, ich habe noch einen Pi1 und dort diese Fehler erhalten. Nach Umzug auf einen Pi2 (mit dem Pi2-ioBroker-Image) war dieser Fehler verschwunden. Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung, aber ein sinnvoller Workaround. Die Performance hat sich ebenfalls schlagartig verbessert.
                                          • AlCalzone
                                            @oliver_byte:
                                            Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung. `
                                            Hast du mal geschaut, was beim Ausführen über die Konsole ausgegeben wird?
                                            471
                                            104509
