SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG *gelöst, falsche IP genommen*
  Funktioniert...
Das nicht...
Irgendwas muss sich geändert haben... Die Tablets kommen ja auch nicht mehr aus die VIS...
Hatte auch schon meinen Router in Verdacht, aber hab testweise einen anderen probiert...
@gluecksmann
Wenn HTTPS nicht aktiviert ist, kannst Du die Oberfläche nur mit HTTP aufrufen.
HTTPS sollte dann aber eigentlich nie funktioniert haben. -
Jetzt hab ich etwas im Fullybrowser gespielt... jetzt bekomme ich das https nicht mehr ausgestellt... Frage ist immer noch offen warum es nicht "normal" geht
per Putty komme ich ja nicht dran ....
Dann ist das aber nicht das Zertifikat im ioBroker sondern eine Ebene drunter. Hast du die SSH-Verbindung auch per Zertifikat abgesichert?
Das läuft ja nicht über http/https. -
@gluecksmann sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
  Funktioniert...
Das nicht...
Das sind aber zwei verschiedene IP Adressen !???
mit welcher IP !?
OMG.... wieso ist mir das nicht aufgefallen? warum er auch immer jetzt eine andere IP hat.... mit der richtigen läuft es auch...
.... deshalb immer am Anfang alle Infos geben und nicht so ein Schnipsel mit einer Fehlermeldung
Das kann ich dir nicht sagen , nur du weißt wie du deine Rasperry eingerichtet hast .
Keine Feste IP vergegen in der Raspberry , DHCP nur an !?
@glasfaser sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG *gelöst, falsche IP genommen*:
Wobei man das ja im DHCP-Server auch fixieren kann.
Sollte so auch sein... na ja.... Nicht so viele Gedanken machen was es gewesen sein könnte...sondern freuen das es wieder geht....
