    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @ilovegym
      ahh sehr gut
      kannst nochmal schauen
      ja, jetzt kommt auch nur das
      2023-01-11 11:35:06.470  - info: bluelink.0 (56583) starting. Version 2.2.6 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#heating_number) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-01-11 11:35:06.518  - info: bluelink.0 (56583) Login to api
      2023-01-11 11:35:06.520  - error: bluelink.0 (56583) Error in login/on function
      2023-01-11 11:35:06.520  - error: bluelink.0 (56583) The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
      ich habs auf EN stehen.. der Adapter gibt sonst keine Meldungen aus, auch nicht auf debug, und reagiert nicht auf force_refresh oder sonstwas..
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
        @ilovegym kannst du den ändern..speichern und nochmal ändern.. ich glaube du hast da was falsches in den alten einstellungen
        ahh gefunden ..habs in master korrigiert aber incht in meiner änderung..
        instalier mal neu
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arteck ah, da hatte ich schon die Instanz geloescht.. aber nicht schlimm, nochmal runtergeladen, installiert, jetzt kommt kein Fehler beim Login, Objekte werden angelegt.
          Hab versucht mal die clima zu starten kommt das:
          2023-01-11 11:58:44.385  - error: bluelink.0 (81824) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"9999","resMsg":"Undefined Error - Response timeout","msgId":"e9101f46-6bfe-46f5-adb0-cff1ac87ae40"}
          2023-01-11 11:58:44.386  - error: bluelink.0 (81824) Please logout in the app and relogin in the app
          hab ich gemacht was da stand, jetzt gehts 🙂
          super, danke!!
            @arteck ich teste heute mittag noch das setzen der einzelnen Werte, erstmal was futtern jetzt...
              ich habe eine version zum testen da ich es nicht kann auf GIT
              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/heating_number
              unter heating sollten jetzt zahlen eingebbar sein
              und dann schauen obs tut
              alsoooo der Datenpunkt wurde mit 0 angelegt, ich habe alle 4 Werte durchprobiert, es schaltete sich nur die Clima und Frontscheibenheizung an, lt App ( im I5 sass ich jetzt nicht), in der App waren auf der Remote-Seite alle Haken gesetzt, und in der Status Anzeige nach einem Refresh nur Clima und Frontscheibe aktiv...
              Habs nicht geschafft vom iobroker die Lenkradheizung und Heckscheibe anzuwerfen.. kann aber auch daran liegen, dass das Fahrzeug schon vorgeheizt war... vor ner Stunde.. und da ist die Intelligence vom Auto selbst ja schlauer und startet das nicht nochmal.. so zumindest meine Erfahrung... muss morgen / spaeter nochmal testen...
              Vielleicht noch jemand dabei ?
              Fehler kommen auf jeden Fall keine mehr, auch die Sprache funktioniert und bleibt jetzt auf Deutsch.
                stefan.cloer @arteck last edited by
                @arteck was immer du heute geändert hast, mit der heutigen GIT Version läuft bei mir auch alles wieder...
                  dann belibt nur die heater funktion zu testen
                    A Former User last edited by
                    @arteck also ich habe festgestellt, dass der Adapter das wohl richtig raus sendet.
                    Anscheinend ist aber die KI (BMS) des Fahrzeugs da nochmal ganz schlau dazwischen und macht nur das, was ihr notwendig erscheint.. ( wenn es schon eine gewisse Waerme hat, dann wird wohl kein Lenkrad beheizt, egal was ich schalte.. auch von der App her hat man da keinen Erfolg.. )
                    Was habt ihr so festgestellt?
                    • Winni
                      Winni last edited by
                      Nur zur Info, es gibt ein Update für die Infotainment Software:
                      https://update.hyundai.com/EU/DE/updateNoticeView/1001
                      Damit ist zumindest der km-Stand im Adapter wieder da 😀
                      Meister Mopper ? Winni 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Winni last edited by
                        @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Die habe ich installiert, und der Kilometerstand ist bei mir leider nicht da.
                          A Former User @Winni last edited by
                          @winni ah, gerade gesehen, danke!
                          Download ist gestartet...
                          @Meister-Mopper hast du nach dem Update zur Sicherheit das Infotainment mal resetted? Manchmal braucht der n extra Reboot...
                          Bin mal gespannt obs bei mir geht, dass der KM Stand auch in der App falsch ist, ist schon doof..
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Guter Hinweis, ich resette den nachher mal.
                            • Winni
                              Winni @Winni last edited by
                              @winni Die Freude war nur von kurzer Dauer, die km stehen jetzt wieder auf 0. 😨
                              FredF ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Winni last edited by
                                @winni Hätte mich auch gewundert... meine mit diesem Update ging der km Stand nicht mehr
                                  ist bei KIA auch so... mit dem letzten Update
                                    @winni @FredF @arteck
                                    wie, jetzt gar kein KM Stand mehr? dann lass ich das November Update mal schoen drauf... wenn der Motor an ist wird ja der KM Stand uebertragen, das reicht mir.
                                    Einfaches Blockly was immer einen hoeheren KM Stand in eine Variable schreibt, und mit der arbeite ich, fertig.
                                    Kommt ein KM Stand der geringer ist, wird er ignoriert.
                                    arteck FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ilovegym bei mir kommt keiner mehr.also kein neuer... aber auch nicht in der app..
                                      das könnt ihr immer als indikator nehmen... alles was in der App geht sollte auch im adapter gehen...
                                      auch für die Infostände, also: Akku, 12v Batterie, Kilometer und und und
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Guest last edited by FredF
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Das kam mit diesem Update...
                                        Aber ja der km Stand wird immer noch aktualisiert. Nur der aktuelle Stand wird nicht mehr in der App angezeigt
                                        Edit:
                                        Genauer: Gesamt km wird nicht übertragen, km Änderungen aber schon
                                        • Winni
                                          Das mit dem km Stand ist merkwürdig. Jetzt ist er bei mir wieder da, sowohl im Adapter als auch in der App. Vielleicht hängt das mit der Netzwerk-Problematik zusammen. Es berichten ja einige User über Netzwerk Schwierigkeiten. Bei mir war es jedenfalls so, dass nach der Installation des Hyundai Updates die km da waren. Dann wollte ich mit der App auf das Auto zugreifen, was mit der Meldung eines Netzwerk Probleme abgebrochen wurde. Anschließend waren die km im Adapter wieder auf 0. Heute morgen konnte ich mit der App wieder auf das Auto zugreifen und nun sind auch im Adapter die km wieder da. Es ist klar, dass wenn über das Netzwerk keine Verbindung besteht, auch keine aktuelle Daten kommen können, aber dass die letzten km mit 0 überschrieben werden wundert mich.
                                          • Winni
                                            Ich hatte in der Zwischenzeit jetzt noch 2 mal in der App die Meldung mit den Netzwerk Schwierigkeiten und entsprechend auch keinen Zugriff auf das Auto, ohne dass die Tachoanzeige auf 0 ging. Folglich war meine Vermutung, dass hier ein Zusammenhang besteht, falsch. Im Moment funktioniert es jedenfalls.
                                            2264
                                            846623
