      MCU @BG+ last edited by
      @ben-2 Einmal aus dem Widget den DP löschen und wieder neu reinsetzen.
        BG+ @MCU last edited by
        @mcu das funktioniert, aber wenn ich den BodyState wieder weg nehme (ich will kein LastChangeDate), dann entfernt er mit die Logik wieder:
        Kann ich hier beim Body Element "empty" setzen?
        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @BG+ last edited by MCU
          @ben-2 Welche Version? -> Issue anlegen auf github.
          Sonst nimm erstmal customBody.
            BG+ @BG+ last edited by BG+
            @ben-2 @MCU
            Gelöst! Body lässt sich löschen!
              @ben-2 Wie gelöst?
                BG+ @MCU last edited by BG+
                @mcu
                Habs oben schon ergänzt.
                Nochmal zusammengefasst: Label aus dem DP wird nur angezogen, wenn der Body State gesetzt ist! Will mein keine LastChange, dann einfach das Body Element löschen.
                Das ganze sieht dann so aus:
                Und es funktioniert jetzt auch:
                d8fd6b81-f8a1-47c5-98fe-810e26df030e-image.png 05b90993-24fd-4908-b4e8-928596804f88-image.png
                Herzlichen Dank für die Hilfe!
                  @ben2 Du bist auf v3.1.2?
                    @mcu Ja genau!
                      @ben2 Dann bitte den anderen Thread nutzen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                        @mcu Wird gemacht.
                          LE-R.Kelly last edited by
                          seit dem Update auf 3.1.2 werden die Widgets nicht mehr ganz am oberen Bildrand dargestellt, was unnötig viel Platz kostet.
                          Im Layout habe ich keine Einstellung dazu gefunden.
                          Gibt es eine Möglichkeit, dass die Widgets wieder den vollen Bildschirmplatz ausnutzen?
                          • Flo XXX
                            Flo XXX @sicadrip last edited by Flo XXX
                            @sicadrip
                            HAllo,
                            Sagt mal, ist es möglich 2 iframes in einen Popup Fenster nebeneinander anzuzeigen ohne diese vergleinern zu müssen?
                            Ich habs zwar geschaft sie nebeneinander anzuzeigen, aber leider dürfen beide iframes nur sehr schmal sein (max 50% vom ursprüngleichr Größe von 350px) ... was ich aber nicht verstehe, da das popup ingesamt ja 1000px breit ist...
                            So funktionieren sie nebeneinander - aber mit jeweils nur 50% seiner ursprünglichen Breite...
                            <div class="box">
                            <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream2.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:left"></iframe>
                            </div>
                            <div class="box">
                            <iframe src="http://x.x.x.x:xxxx/view-stream3.html" frameborder="0" width="50%" scrolling="no" height="250" style="float:right"></iframe>
                            </div>
                            Kennt jemand vielleicht einen Trick?
                            Vielen Dank!
                              MCU @LE-R.Kelly last edited by MCU
                              @le-r-kelly Versuch mal v3.1.3-beta.4.
                                MCU @Flo XXX last edited by MCU
                                @flo-xxx Wo kommt das mit der Klasse "box" her?
                                72f31f5a-5b6c-4599-9473-c8da94e78b56-image.png ->
                                <div class="box">
                                </div>
                                <div class="box">
                                </div>
                                Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Flo XXX
                                  Flo XXX @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  das ist ein DP,...
                                  Habe das so umgesetzt wie in Post 606 - sprich wie stellt man ein iframe in einem Popup dar...
                                  Ich habs vorhin gerade geschafft... 🙂 - Jetzt zeigt er beide iframes im popup nebeneinander an...
                                  <div style="width: 800px;">
                                  <div class="box">
                                  </div>
                                  <div class="box">
                                  </div>
                                  </div>
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Flo
                                    LE-R.Kelly @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Danke. Ich lasse derzeit die Finger von den Betas. Aber da weiß ich, dass Ihr es auf dem Schirm habt 👍
                                      @le-r-kelly Dann aber aber bei neuen Fragen / Problemen bitte den v3.1-Thread nutzen, da du auf v3.1.2 bist.
                                      • Paul Reinhart
                                        Paul Reinhart last edited by
                                        Gibt es eine Möglichkeit bei einem BlindLevelAction Element díe Werte für die Buttons und das Icon umzudrehen?
                                        Ich verwende das Element für einen Rolladen und es ist auch richtig bei 0 % ist der Rollladen offen und bei 100 % geschlossen.
                                        Aber die Buttons sind vertauscht. Soll heißen zum Schließen (100 %) muss ich den Button nach oben und zum Öffnen den Button nach unten drücken. Folglich wird auch das falsche Icon angezeigt.
                                          MCU @Paul Reinhart last edited by
                                          @paul-reinhart
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                                          Paul Reinhart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Paul Reinhart
                                            Paul Reinhart @MCU last edited by
                                            @mcu Wau das ging ja flott, danke.
                                            Aber ich stehe am Schlauch,a wo muss ich das eintragen?
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673679
