    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
      AngelLuck @Netfreak25 last edited by
      @netfreak25 Wow Danke da hast du dir ja echt viel Arbeit gemacht. Ich habe jetzt sofort leider keine Zeit zum Testen, werde es mir aber die nächsten Tage mal ansehen. Bin schon sehr gespannt.
        AngelLuck @AngelLuck last edited by AngelLuck
        Also ich habe das Script mittlerweile angesehen und auch grundsätzlich zum laufen gebracht.
        Ich habe allerdings noch ein Problem und zwar werden die unterschiedlichen Werte in ein einziges Object als Json gespeichert. Wenn ich den Code richtig verstehe sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Sondern für jedes i sollte ein eigenes Objekt im iobroker angelegt werden. Leider bekomme ich das auch nicht korregiert. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
        Im Grunde brauch ich die Werte auch einzelnd damit ich sie in die InfluxDB und von dort in Grafana bekomme. Ich muss allerdings auch zugeben das ich mit json bisher nie befasst habe vielleicht gibt es hier also auch einen einfacheren Weg um die Daten in die InfluxDB zu bekommen.
        Damit ihr auch wisst was ich meine. Bei mir wird nur dieses einzige rot Marikierte Objekt angelegt und dort werden wechselnde Json Werte hinterlegt.
        mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mike2507
          mike2507 @AngelLuck last edited by
          @angelluck darf ich dich fragen welche Einstellungen du im Mqtt Adapter gemacht hast damit du überhaupt Werte bekommst? Habe mir mal die Benutzerdaten mit dem Script besorgt, komme aber irgendwie nicht weiter.
            AngelLuck @mike2507 last edited by AngelLuck
            @mike2507 said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
            Ich habe tatsächlich auch nur die Benutzerdaten aus dem Script eingetragen. Anfangs habe ich auch keine Werte bekommen. Kann sein das ich den Adapter noch mal neugestartet habe oder irgend so etwas gemacht habe.
            Auch ja und wichtig war noch folgende Einträge selbst anzulegen.
            • mike2507
              @angelluck sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
              Habe meinen Fehler gefunden,
              Hab die Pfade in Subscribe Pattern nicht richtig eingetragen und musste den ganzen iobroker neu starten damit es funktioniert. Mich wundert, das es bei dir mit # als Pfad funktioniert laut @Netfreak25 soll das nicht funktionieren.
              Damit du die Werte einzel bekommst musst du dir nur noch das Blockly oder Java Script importieren und anpassen.
              Das ein und ausschalten von den Ausgängen hab ich noch nicht richtig verstanden. Vielleicht kann mir da @Netfreak25 noch weiter helfen.
                @mike2507
                Ich habe jetzt auch die Werte im Subscribe Patern geändert. Hatte nicht verstanden das da was rein muss.
                Das Blocky Script läuft ja schon bei mir. Sonst hätte ich gar keine Ausgabe im IoBroker. Aber ich bekomme halt mehrere Json Tabellen in einer Variablen gespeichert. Das ist irgendwie ungünstig.
                Kannst du mal zeigen wie das bei dir jetzt aussieht im Iobroker also den Teil mit meinem letzten Screenshot? Bei mir sieht es genauso aus wie zu vor.
                • mike2507
                  @mike2507
                  Du musst aber auch den Ordner in der 0_userdata anlegen den du ganz oben im blockly auswählst damit er dir dort alle Datenpunkte automatisch anlegt.
                    @mike2507
                    Bei mir scheint einiges verkehrt zu sein. In das Blocky Script hatte ich die Seriennr. eingetragen nicht diese R331... Nr.
                    Hatte mir schon gedacht das irgendwas nicht stimmt.
                    Auf jedenfall haben mir deine Screenshots sehr geholfen, ich glaube jetzt funktioniert es bei mir auch. Danke!
                      g.polat last edited by
                      habe es nun nach den tollen Anleitungen hier ebenfalls zum laufen gebracht. Jedoch bekomme ich bei Mqtt immer :"Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined" danach wird sofort wieder connectet. Habe schon im Forum gesucht aber nix gefunden, jemand eine Idee?
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Netfreak25 last edited by haus-automatisierung
                        Hallo zusammen, ich lese hier schon fleißig mit und teste parallel. Wahnsinns Arbeit! Danke an @Netfreak25 - da steckt wirklich viel Zeit drin!
                        Meine MQTT-Verbindung steht und es werden jede Menge Werte erfasst. Aber:
                        @netfreak25 sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                        AC Enable/Disable
                        Published nach:
                        /app/UserID/Seriennummer/thing/property/set
                        Das funktioniert bei mir nicht. Habe die UserID und die Seriennummer im Topic mehrfach kontrolliert. Muss moduleType je nach angesteuertem Wert angepasst werden? Oder kann man da immer mit 0 arbeiten? Im Status bekommt man ja auch unterschiedliche Infos für alle möglichen Module Types.
                        Ist es wichtig, wie JSON formatiert ist (Spaces, Tabs, Line Breaks)? Laut Spezifikation sind Whitespaces zwar egal, aber manche implementieren das nicht so super gründlich. Daher die Frage.
                        Hier noch ein Script, mit welchem ich alle Datenpunkte automatisch anlege und aktualisiere. Die ID muss natürlich angepasst werden.
                        const prefix = '0_userdata.0.ecoflow';
                        const valueCache = {};
                        on({ id: 'mqtt.1.app.device.property.R621XXXXX', change: 'ne', ack: true }, async (obj) => {
                            try {
                                const msgObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                for (let [key, value] of Object.entries(msgObj.params)) {
                                    const vType = typeof value;
                                    const isObject = vType === 'object';
                                    if (!await existsObjectAsync(`${prefix}.${key}`)) {
                                        await createStateAsync(`${prefix}.${key}`, {
                                            role: isObject ? 'json' : 'state',
                                            type: isObject ? 'string' : vType,
                                            read: true,
                                            write: false
                                    if (isObject) {
                                        value = JSON.stringify(value);
                                    if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(valueCache, key) || valueCache[key] !== value) {
                                        await setStateAsync(`${prefix}.${key}`, { val: value, ack: true });
                                        valueCache[key] = value;
                            } catch (err) {
                                console.error(JSON.stringify(err));
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
                          Okay ich bin einen Schritt weiter. Ich habe einfach mal das Topic /app/<UserID>/<Seriennummer>/thing/property/set abonniert (mit meiner User-ID und meiner Seriennummer). Dann habe ich in der App eine Aktion ausgelöst (AC-Output eingeschaltet) und konnte ja dann die Nachricht sehen, welche von der App versendet wurde:
                              "params": {
                                  "enabled": 1,
                                  "out_freq": 255,
                                  "out_voltage": 4294967295,
                                  "xboost": 255
                              "from": "iOS",
                              "lang": "en-us",
                              "id": "132790809",
                              "moduleSn": "R6XXXXXXXXXXXXXXX",
                              "moduleType": 5,
                              "operateType": "acOutCfg",
                              "version": "1.0"
                          Beispiel-Payload 12V DC aktivieren:
                              "params": {
                                  "enabled": 1
                              "from": "iOS",
                              "lang": "en-us",
                              "id": "824661624",
                              "moduleType": 5,
                              "operateType": "mpptCar",
                              "version": "1.0"
                          Beispiel-Payload Charging-Speed setzen:
                              "params": {
                                  "chgWatts": 940,
                                  "chgPauseFlag": 0
                              "from": "iOS",
                              "lang": "en-us",
                              "id": "901577499",
                              "moduleType": 5,
                              "operateType": "acChgCfg",
                              "version": "1.0"
                          Beispiel-Payload Charging-Limit auf 90% setzen:
                              "params": {
                                  "maxChgSoc": 90
                              "from": "iOS",
                              "lang": "en-us",
                              "id": "956431191",
                              "moduleType": 2,
                              "operateType": "upsConfig",
                              "version": "1.0"
                          Die Nachrichten sind also etwas komplexer aufgebaut als ich erst dachte 😉 Funktioniert aber nun!
                            Klostermatt @haus-automatisierung last edited by
                            Hey sorry, die sicher etwas doofe Frage, aber wie genau setzt du meldungen in diesem Json Format mit dem MQTT ab?
                            Mit sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: '/your/topic/here', message: 'your message'}); geht's ja nur für einfache messages...
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Klostermatt last edited by
                              @klostermatt sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                              JSON ist auch nur ein String.
                              sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: '/your/topic/here', message: JSON.stringify({ mein: "objekt", mit: "vielen", "eigenschaften": true })});
                                mattenausohz last edited by mattenausohz
                                Hallo! Ich bekomme neuerdings folgendes, ca. 10 Sekunden nach dem "subscribe" der Topics:
                                Log:
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:59.891 info Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:49.506 info All states published
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:49.495 info Subscribe on "/app/15707484745384XXXXX/R331ZEB4ZE8XXXXX/thing/property/get"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:49.494 info Subscribe on "/app/15707484745384XXXXX/R331ZEB4ZE8XXXX/thing/property/set"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:49.493 info Subscribe on "/app/device/property/R331ZEB4ZEXXXXX"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:49.492 info Subscribe on "#"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:49.491 info Connected to mqtt.ecoflow.com
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:49.038 info Reconnected to mqtt.ecoflow.com
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:39.038 info Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:28.608 info All states published
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:28.580 info Subscribe on "/app/1570748474538XXXXX/R331ZEB4ZEXXXXX/thing/property/get"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:28.579 info Subscribe on "/app/1570748474538XXXXX/R331ZEB4ZEXXXXX/thing/property/set"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:28.577 info Subscribe on "/app/device/property/R331ZEB4ZE8XXXXX"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:28.572 info Subscribe on "#"
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:28.569 info Connected to mqtt.ecoflow.com
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:27.931 info Try to connect to mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883 with clientId=mqtt.mqtt.1and credentials app-632768efb1f54b13a8c719ed98xxxxx:*******************
                                mqtt.1
                                2023-02-06 11:08:27.363 info starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.24
                                Kann mir jemand etwas dazu sagen?
                                Matthias
                                G Ivan Andric 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  g.polat @mattenausohz last edited by
                                  @mattenausohz sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                  Log:
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  mqtt.1
                                  Matthias
                                  Konntest Du das Problem lösen, habe das gleiche Problem hier 😞
                                  M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mattenausohz @g.polat last edited by
                                    @g-polat Hallo! Nein, es hat sich niemand dazu gemeldet leider.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @g.polat last edited by
                                      @g-polat Ich würde mal das Subscribe für die Wildcard # rausnehmen.
                                      Generell habe ich mich jetzt recht lange mit der River 2 Pro beschäftigt und nutze diese z.B. zum Überschuss-Laden der PV-Anlage (zu einem Teil). Alle Details habe ich hier dokumentiert:
                                      https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                                        g.polat @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                        welche Wildecard meinst Du?
                                        GP
                                          @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                          Diese:
                                          mqtt.1
                                          Aber war ja nicht dein Log.
                                          Hier noch meine Einstellungen
                                          • Ivan Andric
                                            Ivan Andric @mattenausohz last edited by Ivan Andric
                                            @mattenausohz
                                            Ich habe das identische Verhalten. Habe mich jetzt mit dem MQTT Explorer statt dem ioBroker verbunden und der meldet auch "Disconnected from server". Es scheint wohl an ecoflow zu liegen.
                                            212
                                            60316
