    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      dann belibt nur die heater funktion zu testen
        A Former User last edited by
        @arteck also ich habe festgestellt, dass der Adapter das wohl richtig raus sendet.
        Anscheinend ist aber die KI (BMS) des Fahrzeugs da nochmal ganz schlau dazwischen und macht nur das, was ihr notwendig erscheint.. ( wenn es schon eine gewisse Waerme hat, dann wird wohl kein Lenkrad beheizt, egal was ich schalte.. auch von der App her hat man da keinen Erfolg.. )
        Was habt ihr so festgestellt?
        • Winni
          Winni last edited by
          Nur zur Info, es gibt ein Update für die Infotainment Software:
          https://update.hyundai.com/EU/DE/updateNoticeView/1001
          Damit ist zumindest der km-Stand im Adapter wieder da 😀
          Meister Mopper ? Winni 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Winni last edited by
            @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Die habe ich installiert, und der Kilometerstand ist bei mir leider nicht da.
              A Former User @Winni last edited by
              @winni ah, gerade gesehen, danke!
              Download ist gestartet...
              @Meister-Mopper hast du nach dem Update zur Sicherheit das Infotainment mal resetted? Manchmal braucht der n extra Reboot...
              Bin mal gespannt obs bei mir geht, dass der KM Stand auch in der App falsch ist, ist schon doof..
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Guest last edited by
                @ilovegym
                Guter Hinweis, ich resette den nachher mal.
                • Winni
                  Winni @Winni last edited by
                  @winni Die Freude war nur von kurzer Dauer, die km stehen jetzt wieder auf 0. 😨
                  FredF ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Winni last edited by
                    @winni Hätte mich auch gewundert... meine mit diesem Update ging der km Stand nicht mehr
                      ist bei KIA auch so... mit dem letzten Update
                        @winni @FredF @arteck
                        wie, jetzt gar kein KM Stand mehr? dann lass ich das November Update mal schoen drauf... wenn der Motor an ist wird ja der KM Stand uebertragen, das reicht mir.
                        Einfaches Blockly was immer einen hoeheren KM Stand in eine Variable schreibt, und mit der arbeite ich, fertig.
                        Kommt ein KM Stand der geringer ist, wird er ignoriert.
                        arteck FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                          @ilovegym bei mir kommt keiner mehr.also kein neuer... aber auch nicht in der app..
                          das könnt ihr immer als indikator nehmen... alles was in der App geht sollte auch im adapter gehen...
                          auch für die Infostände, also: Akku, 12v Batterie, Kilometer und und und
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Guest last edited by FredF
                            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Das kam mit diesem Update...
                            Aber ja der km Stand wird immer noch aktualisiert. Nur der aktuelle Stand wird nicht mehr in der App angezeigt
                            Edit:
                            Genauer: Gesamt km wird nicht übertragen, km Änderungen aber schon
                            • Winni
                              Das mit dem km Stand ist merkwürdig. Jetzt ist er bei mir wieder da, sowohl im Adapter als auch in der App. Vielleicht hängt das mit der Netzwerk-Problematik zusammen. Es berichten ja einige User über Netzwerk Schwierigkeiten. Bei mir war es jedenfalls so, dass nach der Installation des Hyundai Updates die km da waren. Dann wollte ich mit der App auf das Auto zugreifen, was mit der Meldung eines Netzwerk Probleme abgebrochen wurde. Anschließend waren die km im Adapter wieder auf 0. Heute morgen konnte ich mit der App wieder auf das Auto zugreifen und nun sind auch im Adapter die km wieder da. Es ist klar, dass wenn über das Netzwerk keine Verbindung besteht, auch keine aktuelle Daten kommen können, aber dass die letzten km mit 0 überschrieben werden wundert mich.
                              • Winni
                                Ich hatte in der Zwischenzeit jetzt noch 2 mal in der App die Meldung mit den Netzwerk Schwierigkeiten und entsprechend auch keinen Zugriff auf das Auto, ohne dass die Tachoanzeige auf 0 ging. Folglich war meine Vermutung, dass hier ein Zusammenhang besteht, falsch. Im Moment funktioniert es jedenfalls.
                                  @winni stimmt, hab vor 3 Tagen das Update doch gemacht und keine Probleme, km Stand kommt immer, egal ob die Engine an oder off ist und im Adapter/Iobroker stimmt auch alles.
                                  Jetzt kann's so bleiben... 🙂
                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Meister Mopper
                                    @ilovegym
                                    Bei dem Niro EV funktioniert es mit dem November-Update leider nicht.
                                    Das Kfz steht zu diesem Zeitpunkt unterm Carport.
                                    Während der Fahrt bekomme ich nach wie vor den Kilometerstand übermittelt. Das ist offenbar abhängig vom Fahrzeugtyp.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Anscheinend, mit unserem Kona EV genau das gleiche
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/heating_number
                                        ich hab mal hier ne kleine korrektur der Türen gmacht
                                        anscheinend wird das auch unterschiedlich übermittelt
                                        bei Kumpel hyundai Tucson HEV wird als 0 und 1 übermittelt
                                          Sonnenkind last edited by
                                          Hallo in die Runde
                                          ich lese hier jetzt schon ne Zeit mit, bin aber irgendwie nicht weiter gekommen, mein Ioniq5 hat alle Informationen
                                          die in der app verfügbar sind immer aktuell...
                                          Aber über den Adapter bekomme ich seit ende letzten Jahre keine aktuellen Werte mehr , Neustart Adapter hat nichts gebracht.
                                          Adapter sagt Verbunden und aktuell ist Version 2.25 installiert.
                                          Auto bietet aktuell kein Update an?
                                          Hat da Wer ne Idee noch?
                                          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • tugsi
                                            tugsi @Sonnenkind last edited by
                                            @sonnenkind Nur Neustart des Adapters gemacht oder auch mal neu installiert?
                                            Adapter logging mal auf "Alles" gestellt und geschaut, was er da schreibt.
                                            Unter Instanzen oben auf den Kopf für Expertenmodus klicken, dann auf den Adapter gehen und dort das Logging auf "Alles" stellen, er macht auch direkt ein Neustart.
                                            Unter Protokoll siehst dann was passiert ist.
                                            Wenn nicht auf Anhieb siehst, poste mal das Log, vielleicht sieht hier ja jemand was besonderes.
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2264
                                            846422
