    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • N
      Naturfreund @Glasfaser last edited by Naturfreund
      @glasfaser Hab ich jeden Tag im Log stehen (ich hab ich jetzt für die letzten 4 Tage nachgesehen)
      Dann passt die IP ja 😉
      Ich hab im Log noch mehr gefunden (was nicht gut ausschaut):
      2023-01-09 04:10:10.883 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":163.60000000000002,"time":"2023-01-09T03:10:10.859Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
      2023-01-09 04:10:10.885 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-01-...
      2023-01-09 04:10:20.884 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2023-01-09 04:10:20.885 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
      2023-01-09 04:10:20.903 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      2023-01-09 04:10:30.903 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2023-01-09 04:10:30.904 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
      2023-01-09 04:17:00.908 - info: influxdb.0 (13722) Store 99 buffered influxDB history points
      Es sind zu viele Einträge in den Logs um die hier alle rein zu kopieren. Die Warns und Errors treten aber täglich in etwa zur gleichen Zeit auf.
      Die Warnings bekomme ich regelmäßig für alle Datenpunkte ab 2:42 Uhr:
      2023-01-09 02:43:04.083 - info: influxdb.0 (13722) Add point that had error for sma-em.0.3011850493.pregardcounter to buffer again, error-count=4
      2023-01-09 02:43:04.268 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":2000,"time":"2023-01-09T01:42:54.068Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      Und jeden Tag ab 5:10 Uhr:
      2023-01-08 05:09:53.776 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.9249,"time":"2023-01-08T04:09:52.757Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
      2023-01-08 05:09:53.781 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.925,"time":"2023-01-08T04:09:53.752Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
      2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
      2023-01-08 05:10:03.798 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
      2023-01-08 05:17:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27908
      2023-01-08 05:17:00.856 - info: influxdb.0 (13722) Store 91 buffered influxDB history points
      Ich habe auch noch solche Einträge gefunden:
      2023-01-09 14:57:48.183 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:49.855 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:50.962 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:52.202 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:53.228 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:54.391 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:55.544 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:56.632 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:57.808 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      2023-01-09 14:57:58.942 - info: influxdb.0 (13722) No Data
      crunchip Glasfaser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by
        @naturfreund reine Vermutung
        möglicherweise Netzwerkprobleme zu bestimmten Zeiten(Backup?), zu viele geschriebene Daten, die sich aufstauen
        • Glasfaser
          Glasfaser @crunchip last edited by
          @Naturfreund
          @crunchip sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
          Wie sind die Zeiten von den Adaptern
          Backitup
          Telegram
          dasWetter
          ,die fallen mir gerade ein .
          • Glasfaser
            Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
            @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
            ah .. wann startet er .. , ändere mal den Intervall !?
            hast du noch was vor 5:15 Uhr im Protokoll , was auffällig wäre !
            • Glasfaser
              und auch 4:10 Uhr
              im Stundentakt !?
              • Glasfaser
                @crunchip
                ich lese das so , der Raspberry hat die Zeit 5:09 Uhr und er will den Wert von 4:09 Uhr schreiben .
                Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                  Zeitzonen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                    @glasfaser ich hatte damals auch Probleme mit error on writePoint, teilweise waren bei mir mehrere Stunden oder sogar Tage dazwischen in der Meldung, nicht nur eine Stunde.
                    Abhilfe schaffte ich mit den Einstellungen in der Influx Instanz
                    allerdings hatte ich nicht das Problem das die Datenbank nicht erreichbar wäre
                    Glasfaser N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                      und das finde ich gerade merkwürdig .
                      ich hatte es nur um 5:10 Uhr / sporalisch in der Woche und kein Fehler / Hinweis ( Adapterstart oder Sonstiges ) dazu gefunden .
                      Bei Ihm ist es schon im Stundentakt wenn ich das so deute . 4:10 / 5:10 Uhr
                        @naturfreund weil ich mal etwas quergelesen habe https://forum.iobroker.net/post/508617
                        wie ist der aktuelle Stand Netzwerktechnisch?
                        oder
                        @naturfreund sagte in SMA Wechselrichter:
                        Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                        Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
                        shelly em hast du auch noch soweit ich gelesen habe
                        ist dein Pi vllt damit überfordert
                        • N
                          Naturfreund @crunchip last edited by Naturfreund
                          @crunchip Die Einstellung habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Gibt es eine Definition für den Wert? Was ist "eine Schreibaktion" ? Mir fehlt da die Einordnung
                          @glasfaser
                          Zum Überblick ein Screenshot aus dem Log:
                          Die Warnungen "Error on writePoint" kommen ab 2:42 Uhr für jeden Datenpunkt .Häufigkeit varriert je nach Datenpunkt, ich hab aber auch error-counts von 10 gesehen.
                          Mit dem Backitup Adapter scheinst du einen guten Riecher gehabt zu haben, die Sicherung startet um 2:40 Uhr:
                          Der Error: connect ECONNREFUSED kommt um 5:10 Uhr einmal.
                          Error on writePoint
                          Vor dem Error: connect ECONNREFUSED sehe ich noch nichts auffälligs, außer den Wetteradapter.
                          2023-01-10 05:09:02.714 - info: weatherunderground.0 (5762) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-10 05:09:08.279 - info: weatherunderground.0 (5762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-01-10 05:09:08.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-01-10 05:09:53.355 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":147.1,"time":"2023-01-10T04:09:53.342Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                          2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                          2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                          2023-01-10 05:10:03.378 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                          2023-01-10 05:10:13.379 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                          2023-01-10 05:10:13.380 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                          Weatherunderground läuft recht häufig:
                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @naturfreund
                            Sicherst du auch Influx damit oder nur den ioBroker
                            • N
                              @glasfaser Beides
                              • N
                                @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                Ok, hab die Erklärung gefunden:
                                By changing the configuration it is possible to cache new data points up to a defined count or a defined maximum interval after which all points are stored into the database. This also gives better performance and less system load compared to writing the data points directly. InfluxDB has a limitation of the maximum size for writes which is at around 2MB. It should be safe to have up to 15.000 data points as buffer maximum, maybe also 20.000, but this highly depends on the length of your datapoint-IDs.
                                Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                                • Glasfaser
                                  @naturfreund
                                  Wie groß ist das Backup von Influx bzw. von ioBroker
                                  ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                  • N
                                    @glasfaser
                                    Irgendwie wusste ich, das wird die nächste Frage 😉
                                    1,3 GB sind das aktuell.
                                    12.1.2023, 02:40 >>> influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker.tar.gz <<< (1.3GiB)
                                    • N
                                      Naturfreund last edited by Naturfreund
                                      Was mir gerade aufgefallen ist, Backitup legt die Backups teilweise auch lokal ab obwohl ich Google Drive als Zielort gewählt habe:
                                      Lokal:
                                      Google Drive:
                                      Wenn er die Sicherungen tatsächlich parallel ablegt, dann wurdert mich ja nichts. Da aber dann die Frage, warum? Lokal ist nicht konfiguriert. Oder werden die Sicherungen erst lokal abgelegt und dann in Google Drive kopiert?
                                        @naturfreund ich nutze zwar nicht google, aber die werden local abgelegt und wenn abgeschloßen gelöscht, ausser das das "Zielverzeichnis" ist nicht erreichbar, dann verbleiben sie local
                                        selbiges gilt auch für manuelle backups, diese verbleiben ebenfalls local und müssen manuell gelöscht werden.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by crunchip
                                          was hast du da eingestellt?
                                          die Antwort steht noch aus? https://forum.iobroker.net/post/927078
                                          • N
                                            oder
                                            Ja, das ist noch aktuell so.
                                            Den Shelly 3 EM habe ich nicht mehr. Die historischen Daten möchte ich allerdings behalten, deshalb existiert der Datenpunkt noch. Viele Shellys habe ich bereits wieder raus geschmissen. Grundsätzlich sollte ich mal aufräumen, shame on me.
                                            Die Einstellungen vom Wetteradapter hatte ich oben schon gepostet, ist vielleicht unter gegangen. Ich hole die Daten zu bestimmten Zeiten ab:
                                            @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                            11462
