    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
      Abend zusammen,
      ich habe weiter oben bereits das folgende Problem mal angesprochen, allerdings läuft es nicht so, wie gewünscht.
      Es geht um eine Lampe "Treppenaufgang" diese soll über Taster geschalter werden.
      Easy, läuft über diese Zone(1):
      8f803afc-ec79-47d3-afd5-b32d3adcd230-image.png 359962ed-2aba-4044-99d6-8dc8d527323e-image.png
      Zielgeräte:
      Jetzt komme ich zu dem Problem.
      Zusätzliche möchte ich, wenn im 1.OG sich jemand bewegt, diese Lampe, sofern nicht an, gedimmt an geht und nach einer gewissen Zeit wieder aus. Aber halt nur, wenn nicht an.
      Aktuell funktioniert es so halb, die Lampe geht über den BWM gedimmt an, auch wenn bereits an, aber nicht wieder aus. Wenn ich nun über den Taster schalte, muss ich zwei mal Schalten. Ein Mal um die Lampe, erneut an zu schalten (auf den höheren Dimmwert, (Zone1) und anschließend erneut um diese aus zu schalten.
      Anbei meine Umsetztung
      Zone(2)
      Zusätzliche Bedinung:
      Ich komm hier nicht wirklich weiter und würde mich über etwas Unterstützung freuen!
        crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Ausführungseinstellung Zone Flur Treppe_BWM , die Option "Nie einschalten wenn..." probiert, anstatt es als zusätzliche Bedingung einzutragen?
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          e-i-k-e @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke, ich werde es testen.
            @crunchip
            Es funktioniert leider noch nicht.
            Wenn die Lampe aus ist, der BWM eine Bewegung erkennt, geht die Leuchte wie gewünscht ein.
            Betätige ich jetzt den Taster, wird die Lampe wie gewünscht Heller. Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              weil der BMW ursprünglich die Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einschaltet, richtig?
              sofern die Lampe bereits an ist, sollte ja eigentlich nicht mehr geschaltet werden, sondern nur der Timer von neuem starten.
              ist dieser als verknüpfter Auslöser eingebunden?
                e-i-k-e @crunchip last edited by e-i-k-e
                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Ja genau
                In der anderen Zone(1).
                  In der anderen Zone
                  warum andere, sollte eigentlich in eine Zone
                    In der anderen Zone
                    Okay. Aber wie kann ich dann die unterschiedliche Helligkeiten vorgeben?
                      mit dieser Einstellung?
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Frage:
                        Ich habe eine Elektro Heizung an einem HM Aktor. Raum Temp wird über ein HM Wandthermostat erfasst und der Status des Fensters über ein HM-IP Fensterkontakt.
                        Jetzt würde ich die Heizung gerne einschalten wenn Fenster zu, Temperatur unter 20.5 Grad fällt und ich Einspeisung von der PV Anlage habe.
                        Dazu würde ich erstmal den Aktor selber unter Zielgeräte hinzufügen, Fenster und Thermostat jeweils 2x für jede einzelne Bedingung unter "Zusätzliche Bedingungen". Soweit richtig oder kommen die Werte für Einspeisung unter Auslöser?
                        Wie kann ich das mit der Einspeisung lösen? Ich habe einen DP der mir den aktuellen Leistungswert ausgibt. Entweder Positiv oder Negativ aber halt ein Wert der sich laufend änderd.
                        Wie baue ich den am besten ein oder muss ich dafür einen true/false DP erstellen?
                          kilasat @wendy2702 last edited by
                          Hallo zusammen
                          bitte um Hilfe. Ich mache hier etwas falsch. Eigentlich ein einfacher Task.
                          BWM soll Licht im Bad einschalten und wenn keine Bewegung erkannt wird wieder ausschalten.
                          Folgendes habe ich eingerichtet:
                          Als Auslöser fungiert ein Präsenzmelder der auch als DP true/false liefert. Auf verknüpfte Auslöser habe ich vorerst verzichtet.
                          Hier noch die entsprechende Zone dazu
                          Das Licht geht an aber geht nicht mehr aus auch wenn der BWM DP auf False springt.
                          Was habe ich übersehen?
                          • da_Woody
                            da_Woody last edited by
                            @kilasat hehe, hab das ganze jetzt mal nachgebaut mit einem shelly motion und einem shelly plugS.
                            klappt wirklich nicht. allerdings doch, wenn man bei den Sek beim BWM eine 1 einträgt. bei leer, oder 0 tuts nicht.
                            auch wenn die beschreibung was anderes sagt... 🙂
                              kilasat @da_Woody last edited by
                              @da_woody Vielen Dank für die Mühe. Ah so ist das. Eben bei leer oder 0 soll es ja deaktiviert sein.
                              Funktioniert nun bei mir auch.
                              K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                kilasat @kilasat last edited by
                                habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
                                Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                                  @kilasat les mal in der Hilfe(instanz), es läuft ein interner Timer, da BMW üblicherweise nach Zeit x umschalten, Präsenzmelder verhalten sich ja anders.
                                  Bin allerdings grad nur am Handy, kann nicht nachsehen
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @kilasat last edited by
                                    @kilasat ich hab da auch rumprobiert. bei 1 hats geklappert.
                                    warum tust du da jetzt mit 30 rum? anscheinend hats da was mit dem adapter, das kann aber nur der DEV, oder ein anderer progger sagen. warum das bis jetzt nicht aufgefallen ist... ?
                                    @crunchip wie schon oben geschrieben, sollte laut hilfe so tun. is aber nicht.
                                    nachdem ich bei @kilasat die 0 gesehn habe, hab ich mal mit keinem eintrag probiert. nix. erst mit 1 wurde auch ausgeschalten...
                                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody na es muss ja eine Zeit eingegeben werden, ab wann wieder ausgeschaltet werden soll.
                                      Zuzüglich anders als beim Präsenzmelder, der normale BWM geht von sich aus nach Zeit x auf false(xiaomi nach rund 60sec)
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                                        @crunchip sorry:
                                        nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert. somit kein unterschied zu meinem shelly-motion.
                                          @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
                                          @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
                                          ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
                                          zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
                                          jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
                                          allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
                                          Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
                                          Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
                                          • nukleuz
                                            nukleuz last edited by
                                            Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316752
