    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
      @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      2023-01-08 05:17:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27908
      ah .. wann startet er .. , ändere mal den Intervall !?
      hast du noch was vor 5:15 Uhr im Protokoll , was auffällig wäre !
      • Glasfaser
        Und jeden Tag ab 5:10 Uhr:
        und auch 4:10 Uhr
        2023-01-09 04:10:30.903 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
        im Stundentakt !?
        • Glasfaser
          @crunchip
          2023-01-08 05:09:53.776 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.9249,"time":"2023-01-08T04:09:52.757Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
          ich lese das so , der Raspberry hat die Zeit 5:09 Uhr und er will den Wert von 4:09 Uhr schreiben .
          Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
            Zeitzonen?
              crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
              @glasfaser ich hatte damals auch Probleme mit error on writePoint, teilweise waren bei mir mehrere Stunden oder sogar Tage dazwischen in der Meldung, nicht nur eine Stunde.
              Abhilfe schaffte ich mit den Einstellungen in der Influx Instanz
              allerdings hatte ich nicht das Problem das die Datenbank nicht erreichbar wäre
              Glasfaser N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                @crunchip sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                und das finde ich gerade merkwürdig .
                ich hatte es nur um 5:10 Uhr / sporalisch in der Woche und kein Fehler / Hinweis ( Adapterstart oder Sonstiges ) dazu gefunden .
                Bei Ihm ist es schon im Stundentakt wenn ich das so deute . 4:10 / 5:10 Uhr
                  crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by
                  @naturfreund weil ich mal etwas quergelesen habe https://forum.iobroker.net/post/508617
                  wie ist der aktuelle Stand Netzwerktechnisch?
                  oder
                  @naturfreund sagte in SMA Wechselrichter:
                  Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                  Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
                  shelly em hast du auch noch soweit ich gelesen habe
                  ist dein Pi vllt damit überfordert
                  • N
                    Naturfreund @crunchip last edited by Naturfreund
                    @crunchip Die Einstellung habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Gibt es eine Definition für den Wert? Was ist "eine Schreibaktion" ? Mir fehlt da die Einordnung
                    @glasfaser
                    Zum Überblick ein Screenshot aus dem Log:
                    Die Warnungen "Error on writePoint" kommen ab 2:42 Uhr für jeden Datenpunkt .Häufigkeit varriert je nach Datenpunkt, ich hab aber auch error-counts von 10 gesehen.
                    Mit dem Backitup Adapter scheinst du einen guten Riecher gehabt zu haben, die Sicherung startet um 2:40 Uhr:
                    Der Error: connect ECONNREFUSED kommt um 5:10 Uhr einmal.
                    Error on writePoint
                    Vor dem Error: connect ECONNREFUSED sehe ich noch nichts auffälligs, außer den Wetteradapter.
                    2023-01-10 05:09:02.714 - info: weatherunderground.0 (5762) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-01-10 05:09:08.279 - info: weatherunderground.0 (5762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-01-10 05:09:08.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-01-10 05:09:53.355 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":147.1,"time":"2023-01-10T04:09:53.342Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                    2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-01-10 05:10:03.378 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                    2023-01-10 05:10:13.379 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-01-10 05:10:13.380 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                    Weatherunderground läuft recht häufig:
                    Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @naturfreund
                      Sicherst du auch Influx damit oder nur den ioBroker
                      • N
                        @glasfaser Beides
                        • N
                          @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                          Ok, hab die Erklärung gefunden:
                          By changing the configuration it is possible to cache new data points up to a defined count or a defined maximum interval after which all points are stored into the database. This also gives better performance and less system load compared to writing the data points directly. InfluxDB has a limitation of the maximum size for writes which is at around 2MB. It should be safe to have up to 15.000 data points as buffer maximum, maybe also 20.000, but this highly depends on the length of your datapoint-IDs.
                          Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                          • Glasfaser
                            @naturfreund
                            Wie groß ist das Backup von Influx bzw. von ioBroker
                            ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                            • N
                              Naturfreund @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Irgendwie wusste ich, das wird die nächste Frage 😉
                              1,3 GB sind das aktuell.
                              12.1.2023, 02:40 >>> influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker.tar.gz <<< (1.3GiB)
                              • N
                                Naturfreund last edited by Naturfreund
                                Was mir gerade aufgefallen ist, Backitup legt die Backups teilweise auch lokal ab obwohl ich Google Drive als Zielort gewählt habe:
                                Lokal:
                                Google Drive:
                                Wenn er die Sicherungen tatsächlich parallel ablegt, dann wurdert mich ja nichts. Da aber dann die Frage, warum? Lokal ist nicht konfiguriert. Oder werden die Sicherungen erst lokal abgelegt und dann in Google Drive kopiert?
                                  @naturfreund ich nutze zwar nicht google, aber die werden local abgelegt und wenn abgeschloßen gelöscht, ausser das das "Zielverzeichnis" ist nicht erreichbar, dann verbleiben sie local
                                  selbiges gilt auch für manuelle backups, diese verbleiben ebenfalls local und müssen manuell gelöscht werden.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by crunchip
                                    was hast du da eingestellt?
                                    die Antwort steht noch aus? https://forum.iobroker.net/post/927078
                                    • N
                                      oder
                                      Ja, das ist noch aktuell so.
                                      Den Shelly 3 EM habe ich nicht mehr. Die historischen Daten möchte ich allerdings behalten, deshalb existiert der Datenpunkt noch. Viele Shellys habe ich bereits wieder raus geschmissen. Grundsätzlich sollte ich mal aufräumen, shame on me.
                                      Die Einstellungen vom Wetteradapter hatte ich oben schon gepostet, ist vielleicht unter gegangen. Ich hole die Daten zu bestimmten Zeiten ab:
                                      @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                        das habe ich schon gesehen, warum in 3-4 Minuten Takt, das überlastet und bringt auch nix, deshalb hab ich doch die korrekte Einstellung gezeigt.
                                        Netztwerk?
                                        • N
                                          @crunchip
                                          Die Daten hole ich so hochfrequent, da ich einige davon mit meiner PV Anlage abgleiche (solare Einstrahlung).
                                          Werde ich auf 15 Minuten reduzieren.
                                          Dann funktioniert das Skript allerdings nicht mehr 😬
                                          Außerdem hab ich das Backup für die InfluxDB heute ausgesetzt.
                                          Die "Schreibaktionen zusammenfassen" hab ich auf 50 geändert. Mit 15000/5000/1000/100 kommen mir die Werte für die Visualisierung zu langsam.
                                          Morgen werden wir im Log sehen ob es was gebracht hat.
                                          Netzwerk dürfte kein Flaschenhals sein, ich habe je nach Standort im Haus zwischen 100 und 1100 MBits. Raspi/Router/Wechselrichter/SMA HM 2.0 hängen alle am Gigabit Switch über Kabel (max 2m).
                                          • N
                                            Log war heute leer was die obigen Warnings und Errors betrifft.
                                            Das Backup auf Google Drive war eine Notlösung. Werde jetzt endlich die NAS einbinden und die Sicherungen dort ablegen und damit noch einmal testen.
                                            Zweites Problem, wie bekomme ich die alten Daten wieder hergestellt?
                                            11469
