    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
      @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @mading
      ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
      Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
      Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
      Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
      Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
        mading @Armilar last edited by
        @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug 😄
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @mading
          Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
            hansano @mading last edited by hansano
            @mading
            Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
            Edit
            Habs gefunden
            Link
              mading last edited by mading
              folgendes sollte ja ausreichen, um das NSPanel zu flashen, richtig: https://www.amazon.de/gp/product/B00AFRXKFU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CSDW1MXJ9X3L&psc=1
              CP210x ist ja klar, mir geht es eher um die Kabel. 5 müssten es sein und sind es.
              Geht aus dem Wiki nicht hervor. Ich würde es dann dort ergänzen 😉
                TT-Tom last edited by
                @mading
                Du benötigst 5 Kabel: 3,3V ; Gnd; TX; RX; und eins um gipo 0 mit Gnd zu verbinden. Ist im Video von Matthias eigentlich gut erklärt, der link ist im Wiki.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                  @tt-tom
                  @mading
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                  Der Link ist ganz oben - da gehts zu youtube
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                  Das Flashen des Panel hier:
                  https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=409s
                  Im 2. Link nur das Flashen berücksichtigen und dann auf das erste Video.
                    @armilar danke das habe ich mir alles schon durch gesehen, auch das super wiki. Da ich elektrotechnisch nicht ganz so beschlagen bin dachte ich frage ich mal wegen der Kabel nach. Danke für die Mühen an die Antworter! Hab mir das nspanel und den adapter inkl. Kabel bestellt und wühle mich dann durch das Wiki 🫶👍🏼
                    • Armilar
                      @mading
                      Falls fragen, dann einfach nachhaken. Den Part mussten hier im Thread alle durchlaufen 😉
                        ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                        @armilar
                        Ich habe mir für Lichtschalter noch eine optional Erweiterung einfallen lassen unzwar wenn ich auf den Text Klicke dann öffnet sich nicht die Detailansicht sondern eine Subpage.
                        Über die Subpage kann ich dann Einstellungen am Licht vornehmen. Bei mir ist es so, ich habe bspw. Terrassenlicht was automatisch nach einer Nachlaufzeit ausgehen soll wenn alle Terrassentüren wieder geschlossen sind oder Licht was zu einer bestimmten Zeit an/aus gehen soll, auf der Seite kann man das dann entsprechend einstellen.
                        Ich habe das über eine weitere Option im PageItem angelegt
                        optionPage: (string | undefined)
                        Bsp: optionPage: "Terrasse" (das Terasse steht für die Subpage die angezeigt werden soll und muss auch unter Subpages eingetragen sein)
                        Die Funktion HandleMessage habe ich so abgewandelt:
                        function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                            try {
                                if (typ == 'event') {
                                    switch (method) {
                                        case 'startup':
                                            screensaverEnabled = false;
                                            UnsubscribeWatcher();
                                            HandleStartupProcess();
                                            pageId = 0;
                                            GeneratePage(config.pages[0]);
                                            break;
                                        case 'sleepReached':
                                            useMediaEvents = false;
                                            screensaverEnabled = true;
                                            if (pageId < 0)
                                                pageId = 0;
                                            HandleScreensaver();
                                            break;
                                        case 'pageOpenDetail':
                                            let tempPageItem = words[3].split('?');
                                            let pageItem = findPageItem(tempPageItem[0]);
                                            if(pageItem!== undefined && pageItem.optionPage !== undefined){
                                                GeneratePage(eval(pageItem.optionPage));
                                            else if (pageItem !== undefined && pageItem.optionPage == undefined) {
                                                //console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                                                SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], tempPageItem[1], pageItem));
                                            break;
                                        case 'buttonPress2':
                                            HandleButtonEvent(words);
                                            if (Debug) {
                                            break;
                                        case 'button1':
                                        case 'button2':
                                            HandleHardwareButton(method);
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                            } catch (err) {
                                console.warn('function HandleMessage: ' + err.message);
                        Ich habe jetzt nur kleineres Problem wenn ich auf den Text klicke, dann sieht man für eine kurze Zeit erst die Detailseite und dann erst kommt meine Subpage, weist du wie ich das wegbekomme?
                        Anbei mal noch ein paar Bilder dazu vielleicht braucht es ja noch jemand.
                        20230112-154856_eLU8Q65T.mp4
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                          @ronny130286
                          hast du das Script vorher kopiert und dann geändert?
                            ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                            @tt-tom
                            Ich habe das aktuelle Skript genommen und dann meine Änderungen gemacht, wieso?
                            Edit:
                            Meinst du weil man das eventuell auch mit dem neun Script auch über die Navigation hätte machen können?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                              @ronny130286
                              An den Detailpages kannst du nicht vorbei, denn die werden durch die HMI geöffnet. Ein Lichtschalter hat eben ein festdefiniertes popUp. Das TS-Script schickt dann nur eine Änderung um die richtigen Daten für das popUp anzuzeigen.
                              Also nicht wirklich so gut die Idee 🙄
                              EDIT: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekommt das popUp-Licht demnächst aber noch eine Sprungmarke zu weiteren Configs.
                                @ronny130286
                                ich vermute, dass das alte Script parallel mit läuft.
                                EDIT: @Armilar hat die Lösung, erkennt sich da auch bestens aus 😊
                                  @armilar
                                  ok, na dann lebe ich erstmal damit wie es jetzt ist und hoffe dann auf die Sprungmarke 🙂
                                  • Meister-x
                                    Meister-x @ravenst0ne last edited by
                                    @ravenst0ne
                                    Danke..
                                    werde es morgen gleich versuchen.
                                    VG
                                    Gerhard
                                    • Meister-x
                                      Meister-x @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      klingt klasse , vielen Dank .
                                      Komm leider erst morgen zum testen..
                                      Wirklich einmalig deine Hilfen und Lösungen !!
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
                                        @meister-x
                                        Na immer wieder gerne 😊
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                          Update auf v3.8.3
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                          Diese Release beinhaltet:
                                          • neue Funktionen des Volumio-Media-Players
                                          • die Vorbereitung für die carLCharts (Linien Diagramme siehe Vorschau unten)
                                          • Funktionen für den "echten Taster" (Mono-Button)
                                          • Hotfix für die farbigen Licht-Typen (Funktion Off)
                                          • Das €-Zeichen in Strings
                                          • Individuelle Navigations-Icons bei parent/prev/next/home
                                          Update-Anleitung (von v3.8.1 ausgehend):
                                          • Unteren Teil (ab hier keine Änderungen...) komplett ersetzen.
                                          • In den Variablen muss eine Änderung vorgenommen werden
                                            • die 1 Zeile der Variable jeder Seite muss von:
                                              let Test_Licht1: PageEntities =
                                              in
                                              let Test_Licht1 = <PageEntities>
                                              geändert werden.
                                              also:
                                              let Variablenname = <Seitentyp>
                                              Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
                                              Es müssen nicht mehr alle Seitenparameter angegeben werden, wie z.B.:
                                               let CardPowerExample = <PagePower>
                                                      'type': 'cardPower',
                                                      'heading': 'cardPower Emulator',
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                                              d.h. alle optionalen Seitenparameter mit undefined oder false können entfallen.
                                              Zusätzlich können weitere Typen verwendet werden:
                                                          'useColor': true oder false
                                                          'subPage': true oder false
                                                          'parent': undefined oder Page
                                                          'parentIcon': undefined oder Icon als String, z.B. 'alert'
                                                          'prev': undefined oder 'Page'
                                                          'prevIcon': undefined oder Icon als String
                                                          'next': undefined oder 'Page'
                                                          'nextIcon': undefined oder Icon als String
                                                          'home': undefined oder 'Page'
                                                          'homeIcon': undefined oder Icon als String
                                                          'items': [
                                          Das TS-Script v3.8.3 findet ihr hier:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Mit v3.9.0 kommt demnächst die carLChart hinzu (aktuell noch nicht in der stable TFT):
                                            das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
                                            Passt das?
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531437
