    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
      @mading
      Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
        hansano @mading last edited by hansano
        @mading
        Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
        Edit
        Habs gefunden
        Link
          mading last edited by mading
          folgendes sollte ja ausreichen, um das NSPanel zu flashen, richtig: https://www.amazon.de/gp/product/B00AFRXKFU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CSDW1MXJ9X3L&psc=1
          CP210x ist ja klar, mir geht es eher um die Kabel. 5 müssten es sein und sind es.
          Geht aus dem Wiki nicht hervor. Ich würde es dann dort ergänzen 😉
            TT-Tom last edited by
            @mading
            Du benötigst 5 Kabel: 3,3V ; Gnd; TX; RX; und eins um gipo 0 mit Gnd zu verbinden. Ist im Video von Matthias eigentlich gut erklärt, der link ist im Wiki.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
              @tt-tom
              @mading
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
              Der Link ist ganz oben - da gehts zu youtube
              https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
              Das Flashen des Panel hier:
              https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=409s
              Im 2. Link nur das Flashen berücksichtigen und dann auf das erste Video.
                mading @Armilar last edited by
                @armilar danke das habe ich mir alles schon durch gesehen, auch das super wiki. Da ich elektrotechnisch nicht ganz so beschlagen bin dachte ich frage ich mal wegen der Kabel nach. Danke für die Mühen an die Antworter! Hab mir das nspanel und den adapter inkl. Kabel bestellt und wühle mich dann durch das Wiki 🫶👍🏼
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @mading
                  Falls fragen, dann einfach nachhaken. Den Part mussten hier im Thread alle durchlaufen 😉
                    ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                    @armilar
                    Ich habe mir für Lichtschalter noch eine optional Erweiterung einfallen lassen unzwar wenn ich auf den Text Klicke dann öffnet sich nicht die Detailansicht sondern eine Subpage.
                    Über die Subpage kann ich dann Einstellungen am Licht vornehmen. Bei mir ist es so, ich habe bspw. Terrassenlicht was automatisch nach einer Nachlaufzeit ausgehen soll wenn alle Terrassentüren wieder geschlossen sind oder Licht was zu einer bestimmten Zeit an/aus gehen soll, auf der Seite kann man das dann entsprechend einstellen.
                    Ich habe das über eine weitere Option im PageItem angelegt
                    optionPage: (string | undefined)
                    Bsp: optionPage: "Terrasse" (das Terasse steht für die Subpage die angezeigt werden soll und muss auch unter Subpages eingetragen sein)
                    Die Funktion HandleMessage habe ich so abgewandelt:
                    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                        try {
                            if (typ == 'event') {
                                switch (method) {
                                    case 'startup':
                                        screensaverEnabled = false;
                                        UnsubscribeWatcher();
                                        HandleStartupProcess();
                                        pageId = 0;
                                        GeneratePage(config.pages[0]);
                                        break;
                                    case 'sleepReached':
                                        useMediaEvents = false;
                                        screensaverEnabled = true;
                                        if (pageId < 0)
                                            pageId = 0;
                                        HandleScreensaver();
                                        break;
                                    case 'pageOpenDetail':
                                        let tempPageItem = words[3].split('?');
                                        let pageItem = findPageItem(tempPageItem[0]);
                                        if(pageItem!== undefined && pageItem.optionPage !== undefined){
                                            GeneratePage(eval(pageItem.optionPage));
                                        else if (pageItem !== undefined && pageItem.optionPage == undefined) {
                                            //console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                                            SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], tempPageItem[1], pageItem));
                                        break;
                                    case 'buttonPress2':
                                        HandleButtonEvent(words);
                                        if (Debug) {
                                        break;
                                    case 'button1':
                                    case 'button2':
                                        HandleHardwareButton(method);
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                        } catch (err) {
                            console.warn('function HandleMessage: ' + err.message);
                    Ich habe jetzt nur kleineres Problem wenn ich auf den Text klicke, dann sieht man für eine kurze Zeit erst die Detailseite und dann erst kommt meine Subpage, weist du wie ich das wegbekomme?
                    Anbei mal noch ein paar Bilder dazu vielleicht braucht es ja noch jemand.
                    20230112-154856_eLU8Q65T.mp4
                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                      @ronny130286
                      hast du das Script vorher kopiert und dann geändert?
                        ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                        @tt-tom
                        Ich habe das aktuelle Skript genommen und dann meine Änderungen gemacht, wieso?
                        Edit:
                        Meinst du weil man das eventuell auch mit dem neun Script auch über die Navigation hätte machen können?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                          @ronny130286
                          An den Detailpages kannst du nicht vorbei, denn die werden durch die HMI geöffnet. Ein Lichtschalter hat eben ein festdefiniertes popUp. Das TS-Script schickt dann nur eine Änderung um die richtigen Daten für das popUp anzuzeigen.
                          Also nicht wirklich so gut die Idee 🙄
                          EDIT: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekommt das popUp-Licht demnächst aber noch eine Sprungmarke zu weiteren Configs.
                            @ronny130286
                            ich vermute, dass das alte Script parallel mit läuft.
                            EDIT: @Armilar hat die Lösung, erkennt sich da auch bestens aus 😊
                              @armilar
                              ok, na dann lebe ich erstmal damit wie es jetzt ist und hoffe dann auf die Sprungmarke 🙂
                              • Meister-x
                                Meister-x @ravenst0ne last edited by
                                @ravenst0ne
                                Danke..
                                werde es morgen gleich versuchen.
                                VG
                                Gerhard
                                • Meister-x
                                  Meister-x @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  klingt klasse , vielen Dank .
                                  Komm leider erst morgen zum testen..
                                  Wirklich einmalig deine Hilfen und Lösungen !!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
                                    @meister-x
                                    Na immer wieder gerne 😊
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      Update auf v3.8.3
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                      Diese Release beinhaltet:
                                      • neue Funktionen des Volumio-Media-Players
                                      • die Vorbereitung für die carLCharts (Linien Diagramme siehe Vorschau unten)
                                      • Funktionen für den "echten Taster" (Mono-Button)
                                      • Hotfix für die farbigen Licht-Typen (Funktion Off)
                                      • Das €-Zeichen in Strings
                                      • Individuelle Navigations-Icons bei parent/prev/next/home
                                      Update-Anleitung (von v3.8.1 ausgehend):
                                      • Unteren Teil (ab hier keine Änderungen...) komplett ersetzen.
                                      • In den Variablen muss eine Änderung vorgenommen werden
                                        • die 1 Zeile der Variable jeder Seite muss von:
                                          let Test_Licht1: PageEntities =
                                          in
                                          let Test_Licht1 = <PageEntities>
                                          geändert werden.
                                          also:
                                          let Variablenname = <Seitentyp>
                                          Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
                                          Es müssen nicht mehr alle Seitenparameter angegeben werden, wie z.B.:
                                           let CardPowerExample = <PagePower>
                                                  'type': 'cardPower',
                                                  'heading': 'cardPower Emulator',
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                                          d.h. alle optionalen Seitenparameter mit undefined oder false können entfallen.
                                          Zusätzlich können weitere Typen verwendet werden:
                                                      'useColor': true oder false
                                                      'subPage': true oder false
                                                      'parent': undefined oder Page
                                                      'parentIcon': undefined oder Icon als String, z.B. 'alert'
                                                      'prev': undefined oder 'Page'
                                                      'prevIcon': undefined oder Icon als String
                                                      'next': undefined oder 'Page'
                                                      'nextIcon': undefined oder Icon als String
                                                      'home': undefined oder 'Page'
                                                      'homeIcon': undefined oder Icon als String
                                                      'items': [
                                      Das TS-Script v3.8.3 findet ihr hier:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Mit v3.9.0 kommt demnächst die carLChart hinzu (aktuell noch nicht in der stable TFT):
                                        das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
                                        Passt das?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                          @mading
                                          2.54mm sollte passen
                                          • N
                                            niiccooo1 last edited by niiccooo1
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
                                            Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
                                            Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
                                            Available Memory:3584
                                            Global Memory:324
                                            Total size of picture:260,114
                                            Total size of font:6,545,290
                                            Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
                                            Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
                                            Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
                                            Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
                                            Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
                                            Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
                                            Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
                                            Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
                                            Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
                                            Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
                                            Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                            Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                            Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
                                            Was mache ich falsch?
                                            VG,
                                            Nico
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531450
