    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Die ObjektId lautet dann für das Volume?
      musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.act_vol_val
      Gibt es da mehrere Boxen zur Auswahl links?
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
        Nur bei Musiccast, ich habe den vom Yamaha genommen:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "VOL",
            "type": "number",
            "role": "state"
          "native": {},
          "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
          "from": "system.adapter.yamaha.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1654705019795,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Nein
            @sigi234 Funktioniert der LevelBody mit den neuen Einstellungen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
              Teste gerade, muss da aufpassen, er darf nicht über 0 dB gehen. Sonst sind meine Boxen kaputt, hatte ich schon mal.
              Überlege noch ob ich den von Yamaha oder Musiccast nehmen soll.
              Wenn ich den Volume Regler am Yamaha stelle, dann sind es immer 0,5 dB Schritte und deswegen kommt der Level Slider durcheinander?
                @sigi234 Du kannst ja in den LevelBody-Einstellungen die Schrittweite vorgeben.
                  Ja, aber 0,5 ?
                    @sigi234
                    0.5
                      @sigi234
                      0.5
                      Nimmt er nicht an.
                        @sigi234 Er macht aus 0.5 ->0,5
                        Läuft bei mir
                          Läuft bei mir
                          Wird schon
                            @sigi234 Dann muss es ja im ioBroker DP auch so hin und her gehen?
                            Kommt es evtl von dem 2. Adapter (yamaha oder musiccast) der dagegen steuert?
                              Ja
                              Nein
                                @sigi234 Würde mit dem GIF ein Issue aufmachen. Das soll sich Zefau mal anschauen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                  @sigi234 sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                  EDIT:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Volume",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 161,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "level.volume",
                                      "desc": "State and Control of Volume"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                    "ts": 1654774962942,
                                    "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Dieser DP ist für Musiccast Volume, der andere ist nur ein State und reagiert nicht!
                                  Dieser geht von 0 -161 !
                                  Warte noch , da gibt es wieder 2 DP
                                  EDIT:
                                  Beide DP reagieren nicht.
                                    RX-V481_08125F03
                                    Wenn man auf dem Auswahl Button (links) auf rechte Maustaste klickt und dann auf Untersuchen geht
                                    -> dann sieht man im DOM
                                    Was steht dann in selected= ... ?
                                        @sigi234 Hast du schon den Volume-DP gefunden, der auch beim musiccast zieht?
                                          dering last edited by dering
                                          ich habe damit begonnen meine Vis mit jarvis zu bauen. So langsam erkenne ich die Vorteile :).
                                          Mir gefallen die HomeKitTile Widgets, weil die sehr flexibel sind, wo ich was positionieren kann.
                                          Leider gibt es nicht sowas wie eine HomeKitTileList oder so. Ich würde gerne bestimmte Widgets gruppieren, wie im Bild rot dargestellt, damit man visuell erkennt, die gehören zusammen.
                                          Habt ihr Ideen wie ich das umsetzen könnte?
                                            Nein, wenn ich den DP direkt in den Objekten eingebe geht es aber, mit dem Slider nicht. Teste am Vormittag weiter.
                                            Edit:
                                            Dieser geht jetzt mit 0-100 (hab ich so eingestellt)
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Volume",
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 161,
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            708699
