    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      welches system ?? (linux, windows ??)
      wurden die objekte angelegt ??
        patste last edited by
        ioBroker läuft auf einem RPI3 mit Raspbian Jessy.
        Da ich recht neu bei ioBroker bin, komme eher von Home-Assistant, weiß ich nicht ganz, wie ich Deine Frage nach den Objekten beantworten kann/soll. Hoffentlich hilft der Screenshot weiter?!
        Patrick
          im Admin unter Objekte zu finden
          ich kann mir vorstellen das die HS110 bei auslieferung der DAten was anderes sendet als dass was der Adapter erwartet
          bei Saturn habe die die Dose gerade für 33 öken… ich hol mal eben eine.. ich schaue nach..
            @arteck:
            … ich hol mal eben eine.. ich schaue nach.. `
            Cool. Danke!
              installier mal die neue version..
              stoppe den adapter hs100
              lösche unter objekte das hs100.0 komplett
              update des adapters
              starte den adapter
              • N
                Nebulus last edited by
                Hallo arteck,
                ich habe jetzt auch versucht Deinen Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
                Bei einer neu Installation wird auch immer nur die 0.15 Version geladen.
                Vielleicht hast du ja eine Idee.
                Bis dann
                  Keine Veränderung.
                  Leider weiterhin die gleichen Meldungen wie mit der vorherigen Version.
                  Könntest Du eine Version mit mehr "Debug" Informationen bereitstellen?
                    Wischi1812 last edited by
                    wie installiere ich denn ein Update? Muss ich erst alles löschen?
                    Läuft bisher aber super mit meiner HS100. danke schon mal für die Mühe.
                      FixMax0815 last edited by
                      Hallo
                      bin sehr interessiert an diesem Adapter.
                      Kann mir mal jemand erklären wie ich diesen Adapter einbinden kann.
                      Ich habe noch keine Erfahrung mit Github und betreiben den ioBroker auf einem Windows 10 Server.
                        Bei mir hat sich das Problem gelöst! Es lag an der veralteten Version von "node" auf meinem RPI
                        root@smarthome:/opt/iobroker# node -v
                        v0.12.6
                        Nach einem Update auf
                        root@smarthome:/opt/iobroker/log#  node -v
                        v8.4.0
                        scheint es zu gehen!
                          sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
                          die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
                          es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
                          installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
                          cmd auf
                          in den installationsordner vom iobroker wechseln
                          npm install iobroker.hs100
                          danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
                          • N
                            Adapter läuft, Klasse Arbeit
                            • N
                              Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
                                ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
                                • N
                                  Dieser Button fehlt bei mir
                                    Hallo
                                    Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
                                    Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
                                    Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
                                    Danke im voraus.
                                      apollon77 last edited by
                                      @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon 🙂
                                        @apollon77:
                                        @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon 🙂 `
                                        klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
                                        @FixMax0815:
                                        Hallo
                                        Danke im voraus. `
                                        cmd auf
                                        in den installations ordner vom iobroker wechseln
                                          Hallo
                                          Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
                                          Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
                                          Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
                                          Nun meine Problem!!
                                          Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
                                          bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
                                          Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
                                            natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                                            Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                                            hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                                            ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43169
