    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Michael2142 last edited by Michael2142
      Hallo liebe Modbusprofis 🙂
      ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dank Communication_protocol_en.pdf 94C1DB4B-F227-4821-9AC4-F1FADE435C5D.png
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by Dolomiti
        @Michael2142 @worxweis
        Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid.
          worxweis @Dolomiti last edited by
          @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?
          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti @worxweis last edited by
            @worxweis
            Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.
            • I
              icegixxe last edited by
              ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
              Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
              Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
              Hier ein Blick in die Config des Gateways
              modbus.0
              2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}
              modbus.0
              2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.
              modbus.0
              2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error
              Vielen Dank für Eure Hilfe!
              K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @icegixxe last edited by
                @icegixxe sagte in Modbus adapter:
                USR-TCP232-210S
                eher 410S
                Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                RTU over TCP
                statt TCP ein.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @icegixxe last edited by
                  ECONNREFUSED
                  Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
                  • Glasfaser
                    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
                    I K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • I
                      icegixxe @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                      Habe den QModMaster getrennt.
                      Gerät ist erreichbar.
                      • I
                        icegixxe @klassisch last edited by
                        @klassisch sagte in Modbus adapter:
                        USR-TCP232-210S
                        eher 410S
                        RTU over TCP
                        statt TCP ein.
                        Habe ich umgestellt.
                        Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                          @icegixxe
                          Einen Schritt weiter würde ich sagen.
                          Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
                          Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
                          • I
                            @icegixxe
                            SDM72D-M
                            Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
                              @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                              Also bedaten, dann sehen wir weiter.
                                klassisch Most Active @Glasfaser last edited by
                                Ist das bei Modbus RTU so?
                                Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @klassisch last edited by
                                  @klassisch
                                  Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                                  ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .
                                    @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
                                    • I
                                      Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                                      Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                                      Im Log leider weiterhin Fehler:
                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166
                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klassisch Most Active @icegixxe last edited by klassisch
                                        @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
                                        Stell mal Float big endian ein
                                        Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                                        Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                                        Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.
                                          @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                                          Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                                          Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                                          Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                                          Damit würde ich anfangen.
                                          Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
                                          • I
                                            Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                                            Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            370018
