    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Dolomiti
      Dolomiti @worxweis last edited by
      @worxweis
      Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.
      • I
        icegixxe last edited by
        ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
        Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
        Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
        Hier ein Blick in die Config des Gateways
        modbus.0
        2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}
        modbus.0
        2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.
        modbus.0
        2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error
        Vielen Dank für Eure Hilfe!
        K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @icegixxe last edited by
          @icegixxe sagte in Modbus adapter:
          USR-TCP232-210S
          eher 410S
          Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
          RTU over TCP
          statt TCP ein.
          • Glasfaser
            Glasfaser @icegixxe last edited by
            ECONNREFUSED
            Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
            • Glasfaser
              Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
              I K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • I
                icegixxe @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                Habe den QModMaster getrennt.
                Gerät ist erreichbar.
                • I
                  icegixxe @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Modbus adapter:
                  USR-TCP232-210S
                  eher 410S
                  RTU over TCP
                  statt TCP ein.
                  Habe ich umgestellt.
                  Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                    @icegixxe
                    Einen Schritt weiter würde ich sagen.
                    Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
                    Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
                    • I
                      @icegixxe
                      SDM72D-M
                      Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
                        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                        Also bedaten, dann sehen wir weiter.
                          klassisch Most Active @Glasfaser last edited by
                          Ist das bei Modbus RTU so?
                          Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                            ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .
                              @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
                              • I
                                Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                                Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                                Im Log leider weiterhin Fehler:
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @icegixxe last edited by klassisch
                                  @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
                                  Stell mal Float big endian ein
                                  Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                                  Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                                  Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.
                                    @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                                    Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                                    Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                                    Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                                    Damit würde ich anfangen.
                                    Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
                                    • I
                                      Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                                      Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @icegixxe last edited by
                                        @icegixxe Mal als Holding Register probiert?
                                        • I
                                          icegixxe @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Modbus adapter:
                                          Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
                                            @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                                            Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                                            Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.
                                            Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                                            Das ist bei Dir anders.
                                            Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369882
