jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
@sigi234 Funktioniert der LevelBody mit den neuen Einstellungen?
@mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
Teste gerade, muss da aufpassen, er darf nicht über 0 dB gehen. Sonst sind meine Boxen kaputt, hatte ich schon mal.
Überlege noch ob ich den von Yamaha oder Musiccast nehmen soll.
Wenn ich den Volume Regler am Yamaha stelle, dann sind es immer 0,5 dB Schritte und deswegen kommt der Level Slider durcheinander?
@sigi234 Du kannst ja in den LevelBody-Einstellungen die Schrittweite vorgeben.
Ja, aber 0,5 ?
0.5 -
@sigi234 Er macht aus 0.5 ->0,5
Läuft bei mir
@sigi234 Dann muss es ja im ioBroker DP auch so hin und her gehen?
Kommt es evtl von dem 2. Adapter (yamaha oder musiccast) der dagegen steuert? -
Ja
Nein
@sigi234 Würde mit dem GIF ein Issue aufmachen. Das soll sich Zefau mal anschauen.
@sigi234 sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
ie ObjektId lautet dann für das Volume?
musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.act_vol_valEDIT:
{ "type": "state", "common": { "name": "Volume", "type": "number", "min": 0, "max": 161, "read": true, "write": true, "role": "level.volume", "desc": "State and Control of Volume" }, "native": {}, "from": "system.adapter.musiccast.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1654774962942, "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Dieser DP ist für Musiccast Volume, der andere ist nur ein State und reagiert nicht!
Dieser geht von 0 -161 !
Warte noch , da gibt es wieder 2 DP
EDIT:
Beide DP reagieren nicht.
RX-V481_08125F03
Wenn man auf dem Auswahl Button (links) auf rechte Maustaste klickt und dann auf Untersuchen geht
-> dann sieht man im DOM
Was steht dann inselected= ... ? -
@sigi234 Hast du schon den Volume-DP gefunden, der auch beim musiccast zieht?
ich habe damit begonnen meine Vis mit jarvis zu bauen. So langsam erkenne ich die Vorteile :).
Mir gefallen die HomeKitTile Widgets, weil die sehr flexibel sind, wo ich was positionieren kann.
Leider gibt es nicht sowas wie eine HomeKitTileList oder so. Ich würde gerne bestimmte Widgets gruppieren, wie im Bild rot dargestellt, damit man visuell erkennt, die gehören zusammen.
Habt ihr Ideen wie ich das umsetzen könnte?
Nein, wenn ich den DP direkt in den Objekten eingebe geht es aber, mit dem Slider nicht. Teste am Vormittag weiter.
Edit:
Dieser geht jetzt mit 0-100 (hab ich so eingestellt)
{ "type": "state", "common": { "name": "Volume", "type": "number", "min": 0, "max": 161, "read": true, "write": true, "role": "level.volume", "desc": "State and Control of Volume" }, "native": {}, "from": "system.adapter.musiccast.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1654774962942, "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@dering
Sollen dort solche Rahmen gezeigt werden?
-> Kann man mit CSS was machen
Oder für responsive Design gruppieren?
-> gibt es einen Issue dazu, dauert noch, abwarten -> v3.2 .
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2065 -
@sigi234 Hast du das in dem Objekt eingestellt min und max oder wo?
Ich frage nur, da ich das Volume einstellbar machen möchte.
Hab es jetzt von 0 -160 eingestellt, funktioniert.
Hinweis:
Es kommt immer auf den Verstärker an welchen DP man nehmen muss. Bei meinen kann ich im Setup des Verstärkers einstellen wie er die Lautstärke regeln soll.
Entscheidend ist der Wert Scale
