    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
      @tt-tom
      @mading
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
      Der Link ist ganz oben - da gehts zu youtube
      https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
      Das Flashen des Panel hier:
      https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=409s
      Im 2. Link nur das Flashen berücksichtigen und dann auf das erste Video.
        mading @Armilar last edited by
        @armilar danke das habe ich mir alles schon durch gesehen, auch das super wiki. Da ich elektrotechnisch nicht ganz so beschlagen bin dachte ich frage ich mal wegen der Kabel nach. Danke für die Mühen an die Antworter! Hab mir das nspanel und den adapter inkl. Kabel bestellt und wühle mich dann durch das Wiki 🫶👍🏼
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
          @mading
          Falls fragen, dann einfach nachhaken. Den Part mussten hier im Thread alle durchlaufen 😉
            ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
            @armilar
            Ich habe mir für Lichtschalter noch eine optional Erweiterung einfallen lassen unzwar wenn ich auf den Text Klicke dann öffnet sich nicht die Detailansicht sondern eine Subpage.
            Über die Subpage kann ich dann Einstellungen am Licht vornehmen. Bei mir ist es so, ich habe bspw. Terrassenlicht was automatisch nach einer Nachlaufzeit ausgehen soll wenn alle Terrassentüren wieder geschlossen sind oder Licht was zu einer bestimmten Zeit an/aus gehen soll, auf der Seite kann man das dann entsprechend einstellen.
            Ich habe das über eine weitere Option im PageItem angelegt
            optionPage: (string | undefined)
            Bsp: optionPage: "Terrasse" (das Terasse steht für die Subpage die angezeigt werden soll und muss auch unter Subpages eingetragen sein)
            Die Funktion HandleMessage habe ich so abgewandelt:
            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                try {
                    if (typ == 'event') {
                        switch (method) {
                            case 'startup':
                                screensaverEnabled = false;
                                UnsubscribeWatcher();
                                HandleStartupProcess();
                                pageId = 0;
                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                break;
                            case 'sleepReached':
                                useMediaEvents = false;
                                screensaverEnabled = true;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                HandleScreensaver();
                                break;
                            case 'pageOpenDetail':
                                let tempPageItem = words[3].split('?');
                                let pageItem = findPageItem(tempPageItem[0]);
                                if(pageItem!== undefined && pageItem.optionPage !== undefined){
                                    GeneratePage(eval(pageItem.optionPage));
                                else if (pageItem !== undefined && pageItem.optionPage == undefined) {
                                    //console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], tempPageItem[1], pageItem));
                                break;
                            case 'buttonPress2':
                                HandleButtonEvent(words);
                                if (Debug) {
                                break;
                            case 'button1':
                            case 'button2':
                                HandleHardwareButton(method);
                                break;
                            default:
                                break;
                } catch (err) {
                    console.warn('function HandleMessage: ' + err.message);
            Ich habe jetzt nur kleineres Problem wenn ich auf den Text klicke, dann sieht man für eine kurze Zeit erst die Detailseite und dann erst kommt meine Subpage, weist du wie ich das wegbekomme?
            Anbei mal noch ein paar Bilder dazu vielleicht braucht es ja noch jemand.
            20230112-154856_eLU8Q65T.mp4
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
              @ronny130286
              hast du das Script vorher kopiert und dann geändert?
                ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                @tt-tom
                Ich habe das aktuelle Skript genommen und dann meine Änderungen gemacht, wieso?
                Edit:
                Meinst du weil man das eventuell auch mit dem neun Script auch über die Navigation hätte machen können?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                  @ronny130286
                  An den Detailpages kannst du nicht vorbei, denn die werden durch die HMI geöffnet. Ein Lichtschalter hat eben ein festdefiniertes popUp. Das TS-Script schickt dann nur eine Änderung um die richtigen Daten für das popUp anzuzeigen.
                  Also nicht wirklich so gut die Idee 🙄
                  EDIT: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekommt das popUp-Licht demnächst aber noch eine Sprungmarke zu weiteren Configs.
                    @ronny130286
                    ich vermute, dass das alte Script parallel mit läuft.
                    EDIT: @Armilar hat die Lösung, erkennt sich da auch bestens aus 😊
                      @armilar
                      ok, na dann lebe ich erstmal damit wie es jetzt ist und hoffe dann auf die Sprungmarke 🙂
                      • Meister-x
                        Meister-x @ravenst0ne last edited by
                        @ravenst0ne
                        Danke..
                        werde es morgen gleich versuchen.
                        VG
                        Gerhard
                        • Meister-x
                          Meister-x @Armilar last edited by
                          @armilar
                          klingt klasse , vielen Dank .
                          Komm leider erst morgen zum testen..
                          Wirklich einmalig deine Hilfen und Lösungen !!
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
                            @meister-x
                            Na immer wieder gerne 😊
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                              Update auf v3.8.3
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                              Diese Release beinhaltet:
                              • neue Funktionen des Volumio-Media-Players
                              • die Vorbereitung für die carLCharts (Linien Diagramme siehe Vorschau unten)
                              • Funktionen für den "echten Taster" (Mono-Button)
                              • Hotfix für die farbigen Licht-Typen (Funktion Off)
                              • Das €-Zeichen in Strings
                              • Individuelle Navigations-Icons bei parent/prev/next/home
                              Update-Anleitung (von v3.8.1 ausgehend):
                              • Unteren Teil (ab hier keine Änderungen...) komplett ersetzen.
                              • In den Variablen muss eine Änderung vorgenommen werden
                                • die 1 Zeile der Variable jeder Seite muss von:
                                  let Test_Licht1: PageEntities =
                                  in
                                  let Test_Licht1 = <PageEntities>
                                  geändert werden.
                                  also:
                                  let Variablenname = <Seitentyp>
                                  Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
                                  Es müssen nicht mehr alle Seitenparameter angegeben werden, wie z.B.:
                                   let CardPowerExample = <PagePower>
                                          'type': 'cardPower',
                                          'heading': 'cardPower Emulator',
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                                  d.h. alle optionalen Seitenparameter mit undefined oder false können entfallen.
                                  Zusätzlich können weitere Typen verwendet werden:
                                              'useColor': true oder false
                                              'subPage': true oder false
                                              'parent': undefined oder Page
                                              'parentIcon': undefined oder Icon als String, z.B. 'alert'
                                              'prev': undefined oder 'Page'
                                              'prevIcon': undefined oder Icon als String
                                              'next': undefined oder 'Page'
                                              'nextIcon': undefined oder Icon als String
                                              'home': undefined oder 'Page'
                                              'homeIcon': undefined oder Icon als String
                                              'items': [
                              Das TS-Script v3.8.3 findet ihr hier:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Mit v3.9.0 kommt demnächst die carLChart hinzu (aktuell noch nicht in der stable TFT):
                                das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
                                Passt das?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                  @mading
                                  2.54mm sollte passen
                                  • N
                                    niiccooo1 last edited by niiccooo1
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
                                    Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
                                    Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
                                    Available Memory:3584
                                    Global Memory:324
                                    Total size of picture:260,114
                                    Total size of font:6,545,290
                                    Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
                                    Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
                                    Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
                                    Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
                                    Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
                                    Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
                                    Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
                                    Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
                                    Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
                                    Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
                                    Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                    Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                    Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
                                    Was mache ich falsch?
                                    VG,
                                    Nico
                                    • Armilar
                                      @niiccooo1
                                      Du machst gar nichts falsch und bist nah am Ziel...
                                      Der Nextion-Editor hat ne neue uncoole Version bekommen (Bugs)
                                      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                                      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                                      Mit dem sollte es gehen
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        niiccooo1 @Armilar last edited by
                                        @armilar wie immer eine große Hilfe 🙂
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
                                          @niiccooo1
                                          Problem hatte ich auch zum Jahreswechsel 😉
                                          Einfach keine Updates machen. Ansonsten würde die cardQR einen zusätzlichen Rand von 8 benötigen.
                                          qrcode 8,m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt
                                          und das bei jedem HMI-Update...
                                          Also besser keine Updates auf der v1.63.3 des Nextion-Editors machen - auch wenn er bettelt 😊
                                            joBr99 @mading last edited by
                                            @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531482
