    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker auf raspi 2 ? geht nicht
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      War der pi2 nicht noch mit armv6?
      Wie dem auch sei... Ich würde es manuell machen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
        @thomas-braun sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
        nöö
        In der zweiten Generation kommt ein SoC mit der Bezeichnung BCM2836 zum Einsatz. Der dort in einer Quadcore-Konfiguration eingesetzte Arm Cortex-A7 mit 900 MHz Taktfrequenz nutzt den Armv7-Befehlssatz und erreicht eine Gesamtrechenleistung von 6.840 DMIPS.[106] Dazu ist der Prozessor um Faktor 3 energieeffizienter als sein Vorgänger.[106]
        [Wikipedia]
          hat er doch...
          Das einzige was sein jann und @mulda nicht erwähnt hat ist die Bittigkeit
          der erste 2B kann nur 32 Bit
          ach du ...
          was sehen meine entzündeten Augen!
          @mulda sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
          mit sudo su >
          wie kommt man denn darauf?
            @homoran sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
            Keine Ahnung. 😄
            Aber es ist Murks.
              mulda @Homoran last edited by
              @homoran said in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              So hats jetzt funktioniert .. ich habe vorher immer erst update und upgrade gemacht.
              so jetzt spiel ich mal damit .. bei fragen komm ich wieder. thx
                Homoran Global Moderator Administrators @mulda last edited by
                das ist natürlich sinnvoll!
                Ebenso wie Sprach und Zeiteinstellungen.
                Bist du jetzt wieder mit sudo su auf den armen iobroker losgegangen?
                  mulda @Homoran last edited by mulda
                  @homoran Ja nach dem Install 2022-09-22-raspios-bullseye-armhf-lite.img.xz nur die SD Karte erweitert mit Sudu su > sudo raspi-config .. dann sofort curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  und ist sauber durchgelaufen... bis jetzt aber nkein update oder upgrade gemacht .. auch ist da eine neue version von js-controller verfügbar.. auch nicht angefasst. .. vll. sagt ihr mir noch wie ich das handhaben soll. jetzt mit den updates und das system aktuell halten
                    Thomas Braun Most Active @mulda last edited by
                    @mulda
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                      Systemupdate hat nichts mit iobroker Update zu tun
                        mulda @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Auch das hat Funktioniert .. Danke
                        was ich jetzt aber sehe ist dass hier etwas zerschossen ist.. kann man nicht sehen was man sehen sollte
                        vll. finde ich ja noch was.. aber bis jetzt alles schick.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mulda last edited by Homoran
                          nöö! du hast auf easy admin umgestellt.
                          klick das logo an und dann bist du wieder in der klassischen Ansicht
                            @homoran Ja das ist bekannt.. für mich schaut es so aus als ob da was verdeckt ist ...
                            und wo kann ich aber die ips sehen.. die in den optionen gepingt werden sollen.. ?
                              @mulda ist der Adapter easy admin fähig/freigegeben?
                                @homoran so schaut das aus.. wenn du das sehen willst
                                671
