    5. Datenpunkt (number) wird nicht geändert
      aldoa1 last edited by
      ich möchte in einem Blockly Script einen Datenpunkt ändern.
      Der Datenpunkt hat den Typo number und ist ein Datenpunkt von einem Homematic Keypad.
      steuern und aktualisieren auf die Zahl 0 funktioniert nicht.
      Der Datenpunkt wird rot und ändert sich nicht.
      Kann man bestimmte Datenpunkte von Instanzen nicht ändern?
      Der Datenpunkt den ich ändern möchte ist der Trigger für das script. Könnte ich auch ohne Änderung des Datenpunkt triggern?
      DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @aldoa1 last edited by
        @aldoa1 ob Du uns das Blockly mal zeigen magst ????
            <block type="on" id="C5C}}KTHJyg?!zZkyp)F" x="-312" y="163">
              <field name="OID">hm-rpc.1.002E9F29992CF7.0.CODE_ID</field>
                <block type="controls_if" id="1-C}U.Y2@|[n%T@kZ0vM">
                    <block type="logic_compare" id="x`)yMD]yH:20Qv3[EzOe">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="PE7QK/IIPlLWH2%T5LX-">
                        <block type="math_number" id="_?PxQ3=V1=pM$a)Zyv%=">
                          <field name="NUM">1</field>
                    <block type="control" id="Gs7fgD0|xhJODoN]?vtp">
                      <field name="OID">nuki.0.625561981.actions.openAction</field>
                        <block type="logic_boolean" id="ofnLmz@`cpg6Epqd]xzZ">
                        <block type="control" id="Ji_te)/G`dWZel55T%Mn">
                            <block type="logic_boolean" id="O.MjQz3n$dStESs9_Q)V">
          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @aldoa1 ein screenshot reicht.
            • DJMarc75
              @aldoa1 im Blockly hast du ja zweimal den gleichen SteuereBlock... ist Quatsch...
              Der DP vom Nuki erwartet WAS ? Zahl, String , Boolean ??
                2 x der gleiche ist nur deshalb weil ich einen von wahr auf falsch geändert habe (damit nicht die Tür geöffnet wird)
                Der Datenpunkt ist vom Typ number.
                Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @aldoa1 last edited by
                  @aldoa1 bitte zeigen!
                  • DJMarc75
                    @aldoa1 sagte in Datenpunkt (number) wird nicht geändert:
                    Und warum dann "false" im Blockly ?
                    Verstehe ich grad nicht.
                        erst ändert sich der Tür öffnen auf wahr (ein eigener Datenpunkt). Die Tür öffnet sich.
                        Dann wieder auf false.
                        Danach soll noch der HmIP-WKP Datenpunkt (number) auf 0 geänder werden.
                        Die Änderung funktioniert nicht.
                          @aldoa1 oops!
                          was ist das denn?
                          Tür öffnen errst ja, dann nein?
                          und der WKP ist was? Und definitiv number?
                            das kommt nahezu zeitgleich
                            • DJMarc75
                              @aldoa1 ist ein anderes Blockly wie Du oben gepostet hast....
                              Da bin ich dann raus und mach lieber was schönes.
                                crunchip Forum Testing Most Active @aldoa1 last edited by
                                kommt darauf an, ob dieser Datenpunkt beschreibbar ist oder nur lesend.
                                das siehst du, wenn du auf den Bleistift klickst bei deinem DP
                                  Oh je. Der ist schreibgeschützt.
                                  blockly
                                  712
