    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      JoAu84 @ThomKast last edited by
      Hallo! Bin hier schon eine Weile als Mitleser dabei. Bisher funktionierte der Adapter bei mir ganz gut, bis auf die bekannten Verbindungsabbrüche; deswegen nutze ich das Skript von @ThomKast
      Bisher funktionierte das auch; seit gestern Mittag gibts keine Verbindung mehr! Jemand dasselbe Problem? Ich vermute ja eher, dass es an Tibber liegt…
      Viele Grüße!
        MikeRow @JoAu84 last edited by MikeRow
        @joau8 Bei mir läuft es, gerade mal getestet
        Nur im Tibberconnect Adapter kommt seit gestern das LiveMeasurement nicht mehr rüber
        M T J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          MikeRow @MikeRow last edited by MikeRow
          Moin in die Runde. Mein Adapter bleibt heute auf gelb und in den Logs sehe ich
          854df318-a12d-40ff-80bc-45eec03edab5-image.png Nur das LiveMeasurement kommt nicht rüber
          In der API kommt aber was raus
            Michaelnorge last edited by
            Hallo.
            Ich bekomme den Adapter seit gestern nicht mehr online.
            Laufend bekomme ich die unten genannten Fehler.
            Hab schon vor einiger Zeit ein issue aufgemacht, da war es nur sporadisch - aber jetzt geht nichts mehr.
            Gibt es hier mehrere mit dem gleichen Problem?
            Ich benutze den Pulse.
            Michael
            2023-01-12 15:43:46.138 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:46.946 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:47.247 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:48.076 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:48.766 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:49.512 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:50.051 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:50.370 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:50.688 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:51.224 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:51.566 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:52.162 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:52.258 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:52.676 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:53.007 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:53.798 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:54.498 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:54.562 - error: tibberconnect.0 (16647) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-01-12 15:43:54.563 - error: tibberconnect.0 (16647) unhandled promise rejection: undefined
            2023-01-12 15:43:54.563 - error: tibberconnect.0 (16647) undefined
            2023-01-12 15:43:54.570 - info: tibberconnect.0 (16647) terminating
            2023-01-12 15:43:54.571 - warn: tibberconnect.0 (16647) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-01-12 15:43:55.013 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
            2023-01-12 15:43:55.014 - warn: tibberconnect.0 (16647) setInterval called, but adapter is shutting down
            2023-01-12 15:43:55.130 - warn: tibberconnect.0 (16647) get state error: Connection is closed.
            2023-01-12 15:43:55.261 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tibberconnect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-01-12 15:43:55.262 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tibberconnect.0 because enabled
              Michaelnorge @MikeRow last edited by
              @mikerow Jepp, mir bekannt, geht zur Zeit nichts mehr.
                ThomKast last edited by ThomKast
                ****** ÄHM, sorry... Nur für alle, die die Daten zwischenzeitlich mit der NodeRed-Lösung abholen *******
                Hallo Zusammen,
                der TIBBER-Adpater in NodeRed muss aktualisiert werden. Es liegt eine neue Version 5.1.4 vor, mit dieser funktioniert der Verbindungsaufbau wieder.
                Folgendes Vorgehen für die Aktualisierung:
                • In NodeRed -> Hamburger-Menu -> Palette verwalten
                • "tibber" im Suchfeld eingeben und nach der angezeigten Erweiterung suchen
                • an der Stelle des langen, leeren, roten Kästchen erschien die Info zur Aktualisierung.
                  Diese durchführen.
                • Danach muss NodeRed neu gestartet werden. Also NICHT NUR die Flows neustarten, sondern im ioBroker unter den Instanzen die NodeRed-Instanz.
                • Dann das NodeRed-Fenster neu laden und die Verbindung zu Tibber sollte wieder laufen, also "connected" sein.
                Hat irgendjemand Ahnung, wie man sich über Aktualisierungen der NodeRed-Adapter informieren lassen kann?
                Beste Grüße, Thomas
                  ThomKast @MikeRow last edited by
                  @mikerow
                  Kann es sein, dass Du etwas durcheinander wirfst?..? Die Daten die Du dort zeigst, werden doch durch meine Skript-Lösung aus dem anderen Beitrag erzeugt. Oder irre ich mich??? 😉
                  Sollte ich nicht irren, dann wird dazu kein Adapter benötigt, sondern nur der Request aus dem Script ausgeführt.
                    MikeRow @ThomKast last edited by
                    @thomkast Ja, du hast Recht. Ich hatte auf den Beitrag von @JoAu84 geantwortet. Er meinte, dein Script liefert keine Daten. Da ist wohl etwas durcheinander geraten.
                      Wieviele Anfragen sendet der Adapter eigentlich? Wenn ich ihn starte, gibt es eine Fehlermeldung von Pi-Hole:
                      2023-01-12 19:08:41	RATE_LIMIT	Client 192.168.178.149 has been rate-limited (current config allows up to 1000 queries in 60 seconds)
                      Hab ja nicht viel Plan, aber kann es sein, daß die API blockt bei zu vielen Anfragen?
                        @michaelnorge
                        Hatten wir das nicht schon mal weiter oben??
                        Allerdings hatte ich dazu keine Antwort finden können...
                          tobe4it @ThomKast last edited by
                          Der tibberconnect Adapter V0.0.9 läuft nicht mehr. Ich nehme an, dass das an der Umstellung seitens Tibber liegt: Breaking change in websocket subscription:
                          https://developer.tibber.com/docs/overview#breaking-websocket-change
                          Im Code des Adapters steht noch api.tibber.com. Ich hab' versucht das auf websocket-api.tibber.com zu ändern, blicke bei dem Code aber scheinbar nicht durch. Sind nur main.ts und main.js anzupassen?
                          Ich hab' das für mich jetzt mit dem Umweg über die Anbindung von Home Assistant an ioBroker gelöst. Dort wurde die Änderung bereits eingepflegt.
                          • O
                            oxident last edited by
                            Komisch, bei mir klappt der Adapter wunderbar. Jedoch beginnt mein Vertrag erst in ein paar Wochen und der Pulse ist auch nicht da.
                            Aber die stündlichen Preise werden brav aktualisiert.
                              MikeRow @oxident last edited by
                              @oxident nur der Teil mit dem Pulse funktioniert derzeit nicht
                              • O
                                oxident @MikeRow last edited by
                                @mikerow said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                Ahh ok. Das ist wirklich nicht gut. Wollte darüber in Zukunft die Steuerung meines PC-Akkus laufen lassen. Wäre blöd, wenn das "unzuverlässig" ist.
                                  Michaelnorge @oxident last edited by
                                  @oxident said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                  Nicht nur Du bei der die ganze Stromregulierung abhängig ist von diesem Adapter.
                                  Aber keine Angst, es wird sicher daran gearbeitet!!
                                    theGrinch last edited by theGrinch
                                    Auf Anregung von @MikeRow habe ich mal die BarChart von @Familienvater auf diesen Adapter angepasst.
                                    Einfach das "home" reinkopieren in Zeile 6+7.
                                    var myName = "tibber.createchartdata";
                                    var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                                    var forceCreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                    var tibberPricesToday = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesToday.";        // mit . am Ende!
                                    var tibberPricesTomorrow = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesTomorrow.";  // mit . am Ende!
                                    var tibberStartsAt = "startsAt";
                                    var tibberTotal = "total";
                                    // Datenpunkte anlegen:
                                    var idChartData = "tibber.prices.chartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                                    createState(idChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                                         name: 'Chart-Data Price Forecast',
                                         desc: 'Chart-Data Price Forecast',
                                         type: 'string',
                                         role: 'value'
                                    var idBarChartData = "tibber.prices.barChartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                                    createState(idBarChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                                         name: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                                         desc: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                                         type: 'string',
                                         role: 'value'
                                    createBarChartData();
                                    // Cron-Job, zum Stundenwechsel
                                    // Stundenwechsel, Ausführen immer um *:00:10
                                    schedule('10 0 * * * *', function () {createBarChartData()});
                                    function createBarChartData () {
                                    	if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel");
                                        let barChart = [];
                                        var jetzt = new Date(Date.now());
                                        var aktStunde = jetzt.getHours();
                                        var unixTimestamp=new Date().getTime();
                                        // bis zu 18 Stunden in die Zukunft
                                        const offsets=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18];
                                        for (let offset of offsets)
                                            // Template Objekt für BarChart erzeugen
                                            let itemData ={label:"", value:0.0, dataColor: "#c2c2c2", valueColor: "#dddddd"}; //, valueAppendix: "", valueColor: #ffffff"
                                            // Vorbereitung um Werte aus Tibber Adapter zu holen
                                            var prefix="";
                                            aktStunde=jetzt.getHours()+offset;
                                            if (aktStunde>23)
                                                aktStunde=aktStunde-24;
                                                prefix=tibberPricesTomorrow;
                                            else
                                                prefix=tibberPricesToday;
                                            var strStunde = (aktStunde.toString()).slice(-2); //("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                                            itemData['label']=strStunde;
                                            prefix=prefix+strStunde+'.';
                                            var aktPrice=getState(prefix+tibberTotal).val;
                                            // falls keine Daten vorliegen, weiter ohne diese ItemData an das Chart-Objekt anzuhängen
                                            if (aktPrice==null && aktStunde>=0)
                                                continue;
                                            // von 0.2345 € auf Cent mit einer Nachkomma-Stelle umrechnen
                                            itemData['value']=Math.round(aktPrice*1000)/10.0;
                                            // Je nach Preis den Balken einfärben
                                            if (aktPrice<0.30)
                                                itemData['dataColor']="green";
                                            else
                                            if (aktPrice<0.40)
                                                itemData['dataColor']="yellow";
                                            else
                                            if (aktPrice<0.50)
                                                itemData['dataColor']="orange";
                                            else
                                            if (aktPrice<0.60)
                                                itemData['dataColor']="red";
                                            else
                                                itemData['dataColor']="magenta";
                                            // Daten für diese Stunde dem Objekt zufügen
                                            barChart.push(itemData);
                                        // fertiges Objekt in den Datenpunkt als JSON schreiben
                                        setState("javascript."+instance+"."+idBarChartData, JSON.stringify(barChart), true);
                                    function createChartData () {
                                        let chart = {};
                                        let axisLabels =[];
                                        let values =[];
                                        let datalabels =[];
                                        // Spaltenbeschriftungen
                                        //chart.graphs[0].axisLables=axisLabels;
                                        chart.graphs=new Array();
                                        chart.graphs.push({});
                                        chart.graphs[0].color="green";
                                        chart.graphs[0].type="bar";
                                        chart.graphs[0].datalabel_rotation=-90;
                                        chart.graphs[0].datalabel_color="lightgreen";
                                        chart.graphs[0].datalabel_fontSize=10;
                                        chart.graphs[0].yAxis_title_text="cent";
                                        chart.graphs[0].yAxis_show=true;
                                        chart.graphs[0].legendText="Uhrzeit";
                                        chart.graphs[0].datalabel_show=true;
                                        chart.graphs[0].yAxis_minimumDigits=1;
                                        chart.graphs[0].yAxis_maximumDigits=1;
                                            if (aktStunde>23)
                                            axisLabels.push(strStunde)
                                            //axisLabels.push(aktStunde);
                                            var prefix="";
                                            if (aktStunde>23)
                                                prefix=tibberPricesTomorrow+".";
                                            else
                                                prefix=tibberPricesToday+".";
                                            strStunde = ("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                                            //if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel, akt Stunde "+strStunde+", prefix "+prefix);
                                            //var aktStartAt=getState(prefix+tibberStartsAt).val;
                                            //if(logOn) console.log(myName + " aktPrice "+aktPrice+", aktStartAt "+aktStartAt);
                                            //let itemData ={t:0, y:0.0};
                                            //itemData['t']=unixTimestamp+3600*offset;
                                            //itemData['y']=aktPrice;
                                            values.push(Math.round(aktPrice*1000)/10.0);
                                            var cents=(Math.round(aktPrice*1000)/10.0).toString();
                                            datalabels.push(cents);
                                        chart.graphs[0].data=values;
                                        chart.graphs[0].datalabel_override=datalabels;
                                        chart.data=values;
                                        chart.datalabel_override=datalabels;
                                        chart.axisLables=axisLabels;
                                        setState("javascript."+instance+"."+idChartData, JSON.stringify(chart));
                                    /edit: Originalpost mit allen Infos: https://forum.iobroker.net/topic/47195/diagramm-mit-festen-werten-in-vis-nur-wie/12
                                    M O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      butsch last edited by
                                      Hallo ich habe aktuell einen Unterschied zwischen:
                                      current total 0.1796
                                      und
                                      today 21 total 0.1944
                                      Aktuell ist 21:48 Uhr
                                      Müssten diese Werte nicht identisch sein?
                                        theGrinch @butsch last edited by theGrinch
                                        @butsch müssten Sie, sind sie bei mir auch:
                                        tibberconnect.0.Homes.xxxxx.PricesToday.21.total = 0,1794
                                        tibberconnect.0.Homes.xxxxx.CurrentPrice.total = 0,1794
                                        EPEX-Script:
                                        0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_21 = 0,1794
                                        0,1942 habe ich überall ab 22 Uhr.
                                        /edit: Tibber App sagt 17,9c
                                          butsch @theGrinch last edited by
                                          @thegrinch Danke, habs gegengecheckt und die Uhrzeit am raspberry hat nicht gestimmt (London) ;-(
                                          Sorry
                                            Waldmensch @butsch last edited by
                                            Mal ne Verständnisfrage: Reicht zur Preisabfrage ein Account bei Tibber mit Api Key oder gibt es die Preisinfo nur, wenn man einen Stromvertrag hat? Die Account Basisdaten werden vom Adapter geladen aber die Preisinfos kommen als leere Arrays.
                                            Wen ich auf der Developer Seite eine Abfragemit meinem Token starte, kommt nur
                                              viewer {
                                                homes {
                                                  currentSubscription{
                                                    priceInfo{
                                                      current{
                                                        total
                                                        energy
                                                        tax
                                                        startsAt
                                                      today {
                                                        total
                                                        energy
                                                        tax
                                                        startsAt
                                                      tomorrow {
                                                        total
                                                        energy
                                                        tax
                                                        startsAt
                                              "data": {
                                                "viewer": {
                                                  "homes": [
                                                      "currentSubscription": null
                                            T O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            360
                                            68831
