    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by
      @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      hatte ich den MQTT-Topic Mitte Dezember geändert und die Logging-Einstellungen für den neuen Objekt-Baum entsprechend neu gesetzt. Vermutlich hatte ich "Detect Automatically" wie für die anderen Datenpunkte ausgewählt
      tja, mit dieser Info wäre womöglich das Problem schneller gefunden. Aber gut das es jetzt behoben ist
        arnold @crunchip last edited by
        @crunchip
        "cumulativeValue" komplett gelöscht
        wo? im RAW (X-----rot markiert)
        dann die Werte eingetragen
        wo? RAW
        obiekt startet jeden Tag mit 0,09kWh
          crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
          @arnold und was hat dein Zähler aktuell als Wert?
          @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          cumulativeValue
          sollte deinem Zählerwert entsprechen und auch drin stehen. das valueDeviceReset sollte 0 sein
            @crunchip
            10.01.2023 Gestern Zähler 1035,79kWh
            SA gestoppt
            noch ändern Datenpunkt
            cumulativeReading 1035,79 (geschrieben)
            in RAW geschrieben
            muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert)
            SA gestartet
            11.01.2023 Heute Zähler 1036,66kWh
            cumulativeReading 1036.172
            currentMonth ist heute gestartet mit 1,85kWh (bin sicher morgen auch mit 1,85)
            Datenpunkte jetzt
            heute ein minus wert soll 0,4kWh stehen
              das sind doch die Werte die im Raw stehen
              du hast am 10.01. ein device reset stehen 1035.79(möglicherweise war dann wohl der Zählerstand schon höher, als das was du eingetragen hast
              probier es so https://forum.iobroker.net/post/738686
                @crunchip
                Habe SA gestoppt ,experten Modus ein
                in RAW schreibe
                "cumulativeValue": 1036.81 (mein aktuelle Zähler Wert)
                beide gelöscht(Komplett )
                valueAtDeviceReset
                valueAtDeviceInit
                im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
                SA starten
                bekomme ich
                  den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
                  Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset
                  L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lucky51179 @crunchip last edited by lucky51179
                    ich habe auch zwei Punkte ich möchte den Verbrauch von meinen Shelley 3EM aufzeichnen.
                    Leider wirft es mir immer wieder die Berechnung durcheinander.
                    Warum schreibt er mir nach einiger Zeit hier
                    "valueAtDeviceInit": -0.003,
                    "valueAtDeviceReset": 19611.127200000003,
                    immer einen Wert rein ? Lösche ich die Zeilen stimmt die Berechnung wieder.
                    Abfrage Punkt
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Total Energy",
                        "type": "number",
                        "role": "value.power.consumption",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "Wh",
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "wh",
                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 6529.0452000000005,
                            "start_week": 1611.24,
                            "start_month": 1557.2,
                            "start_quarter": 1557.2,
                            "start_year": 1557.2,
                            "alias": "BezugTotal",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "consumption": true,
                            "meter_values": false,
                            "cumulativeValue": 1634326.4
                      "native": {},
                      "_id": "shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD1016#1.Total.ConsumedPower",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1673527497250
                      crunchip Forum Testing Most Active @lucky51179 last edited by
                      @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind
                        @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png
                          MarioS. last edited by
                          hey Leute,
                          ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
                          Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
                          jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
                          Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
                            Willi-Wunder @MarioS. last edited by
                            @marios
                            Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                            Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                            A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @crunchip
                              ich stoppe SA
                              in RAW Lösche
                              "valueAtDeviceInit"
                              ändere
                              "cumulativeValue": 1036.94 kWh
                              Starte adaper
                              in RAW steht jetzt
                              Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
                              wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
                                arnold @Willi-Wunder last edited by arnold
                                @willi-wunder
                                ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
                                Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by crunchip
                                  @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
                                  also mal von vorne
                                  was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
                                  das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
                                    arnold @crunchip last edited by arnold
                                    @crunchip
                                    ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
                                    bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
                                      das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
                                      da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
                                      ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
                                        @crunchip
                                        tasmota insgesamt 1036.951
                                        was kommt jetzt in
                                        "valueAtDeviceReset" ?
                                        "valueAtDeviceInit" ?
                                        "cumulativeValue" ?
                                        "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "kWh",
                                                "start_day": 1036.86,
                                                "start_week": 1035.65,
                                                "start_month": 1033.93,
                                                "start_quarter": 1033.93,
                                                "start_year": 1033.93,
                                                "alias": "solar600",
                                                "costs": true,
                                                "deviceResetLogicEnabled": false,
                                                "threshold": 1,
                                                "cumulativeValue": 1036.95,
                                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                                "valueAtDeviceInit": 0.111
                                          @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
                                          du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
                                          anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
                                          Anschliessend SA wieder starten
                                          so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                                            hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                                            1.0k
                                            2302
                                            1155887
