    5. Nous A1t Zeitplan Dose anschalten
      thegriffin last edited by
      Hallo 🙂
      ich versuche mich seit kurzem mit dem iobroker und möchte eine Nous A1t Steckdose, welche ich mit einer LED-Leiste verbunden habe so schalten, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt angeht und dann auch wieder ausgeht.
      Um die Nous A1t Dose anzusteuern, habe ich mir den Sonoff-Adapter installiert. Ist die Dose eingeschaltet, kann ich die Werte im iobroker auslesen.
      So sieht das mit Blockly jetzt bei mir aus:
      Die Uhrzeit habe ich bereits überprüft, die ist richtig eingestellt.
      Ich vermute jedoch, dass ich evtl. das falsche Objekt gewählt habe? Ich habe das gewählt:
      Aber das Licht geht nicht an. Was habe ich falsch gemacht? Habt ihr noch Ideen?
      Vielen Dank schonmal im Vorraus!
      B 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        badsnoopy667 @thegriffin last edited by badsnoopy667
        @thegriffin
        Stell das doch mal manuel im Objekt-Browser um, schaltet die Dose dann?
        Der verwendete Zeitplan sieht auch komisch aus. Du brauchst einen Trigger für an und einen zweiten für aus.
          thegriffin @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667
          Danke für deine Antwort:
          unter Objekte kann ich die Dose von false auf true stellen und dann geht es.
            @thegriffin
            Gut, dann hast Du das korrekte Objekt.
            Änder mal Deinen Zeitplan so um:
              @badsnoopy667
              Hab ich eben probiert wie du es gezeigt hast. Funktioniert leider nicht!
              Komisch😞
              B Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thegriffin zeig mal
                • 1Topf
                  1Topf @thegriffin last edited by
                  @thegriffin sagte in Nous A1t Zeitplan Dose anschalten:
                  Ich vermute, da läuft Tasmota? Dann nimm doch die interne Möglichkeit.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @thegriffin last edited by
                    Was man im Objektbaum umstellen kann, funktioniert auch mit Blockly.
                    Eigentlich immer.
                    Da muss irgendwas anderes quer hängen ...
                      paul53 @thegriffin last edited by
                      @thegriffin sagte: Funktioniert leider nicht!
                      Das Skript ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
                        thegriffin @paul53 last edited by
                        @paul53 ich habe es unter common am Laufen
                          thegriffin @1Topf last edited by
                          @1topf said in Nous A1t Zeitplan Dose anschalten:
                          Danke für den Tipp!
                            thegriffin @thegriffin last edited by
                            Also.... mit Tasmota funktioniert das alles. In welcher Gruppe sollte das Skript denn optimaler Weise laufen?
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              Common
                              527
