    3. Einsteigerfragen
    4. Homematic Adapter findet Geräte nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
      falsch! da muss die IP des iobroker oder des Containerhosts rein.
      Hast recht, bei mir ist die IP von iob drin.
      Schreibfehler und/oder Gedankenfehler
      • j h
        j h @bahnuhr last edited by
        Auch das hat leider alles bei mir nichts gebracht.
        Ich bedanke mich für eure Hilfe !!!
        Aber ich gebe jetzt auf und verwende nun erstmal den Access Point mit der Cloud Lösung bis ich irgendwann mal wieder Zeit habe mich damit zu beschäftigen.
        Bis dann
          Homoran Global Moderator Administrators @j h last edited by
          @j-h sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
          das ist nicht akzeptabel! 😁
          ich würde schon gerne wissen warum es ausgerechnet bei dir nicht geht.
          j h 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • j h
            j h @Homoran last edited by
            Ich weiß aber nicht was ich noch machen soll 😄
            Homoran bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              die Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug schalten und neu starten
              Das debug log dann posten.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @j h last edited by
                Alles nochmal prüfen, ob die Daten überall stimmen.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Wie und wo ist denn IOB installiert? Habe ich das überlesen?
                  Falls VM oder CT oder Docker... Firewall aktiv? Ports weitergeleitet?
                  bahnuhr j h 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                    Falls VM
                    stand irgendwo oben.
                    Proxmox VM
                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      Und wenn du magst nochmal screenshot von allem.
                      Ist ein bisschen Arbeit, aber vielleicht hilft es ja.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                        Das habe ich für die RM so verstanden. Zumindest war die Anleitung verlinkt
                          Falls VM
                          Proxmox VM
                          nee, das war die Raspberrymatic!
                          wo der iob läuft steht bisher nirgends
                          • j h
                            j h @wendy2702 last edited by j h
                            @wendy2702 said in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                            Der läuft auf einer Proxmox VM.
                            Folgende Ports sind offen
                            Ich ahne schon... hier fehlt etwas
                            Beide laufen auf unterschiedlichen proxmox VMs
                            bahnuhr Codierknecht Homoran wendy2702 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              Proxmox VM.
                              also VM für iob und VM für RM
                              richtig ?
                              (genauso hab ich es auch)
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @j h last edited by
                                Ja - Port 2010
                                  wenn es wirklich kein Container ist, müsste eine VM wie ein Standalone Server laufen.
                                  Pihole im Netz?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @j h last edited by
                                    @j-h Von wo ist die Abfrage?
                                    Host
                                    iob VM
                                    RM VM
                                    Bitte solche Ausgaben vollständig mit Befehl und in Code Tags </> Posten. Bild kann ich auf dem Handy nicht lesen
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                                      Ja - Port 2010
                                      Ich habe auf der VM iob keinen port extra irgendwo freigeben müssen.
                                      wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @bahnuhr Vielleicht hat er seine FW konfiguriert!?
                                        Hast du die aktiv und konfiguriert ?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Soweit mir bekannt wird mit der CCU über Port 2010 kommuniziert.
                                          Wie soll das funktionieren wenn der nicht offen ist?
                                          Wenn ich meinen Container im Bridge-Mode betreibe muss ich den 2010'er auch explizit durchreichen.
                                          • bahnuhr
                                            Keine Ahnung, hab da nie etwas geändert (zumindest weiß ich nix mehr davon).
                                            Wo sieht man dies?
                                            Meinst du sowas?
                                            hm-rpc homematic homematic ip
                                            4378
