    3. Entwicklung
    4. ScriptGUI early access
      smiling_Jack last edited by
      @apollon77:
      @SmilingJack: hast übrigens nen Pull Request mit Adaptertesting und einem Bugfix! `
      Danke für den hinweis !
      Warum bekomme ich da keine Mail von github 😞 :?:
        apollon77 last edited by
        @smiling_Jack: Und kamst Du schon weiter mit dem Alt-Script-Import? Brauchst Du noch wegen Debugging tester/support? Bluefox hatte ja zuletzt noch Probleme beim debuggen von JS-Scripts
          BigBer last edited by
          Hallo
          Da ich ScriptGUI 0.8.9 jetzt schon einige zeit recht problemlos nutze, wollte ich mal ein Dankeschön an die Entwickler los werden, wirklich saubere Arbeit
          was hier geleistet wurde. Werde mich auf Grund mangelnder zeit, wahrscheinlich nie richtig mit Javascript oder Blockly anfreunden. Habe zu ccu.io Zeiten meine ganze Heizungsteuerung damit gemacht, die bis heute problemlos läuft. Hätte ich mit Javascript als "Otto normal Anwender" wahrscheinlich nie so hinbekommen. In meinen Augen ist ScriptGUI das Tool!!! Ohne dieses hätte ich mir den Umstieg auf iobroker 2 mal überlegt!
          Eine Baustelle die mich aber momentan am meisten stört ist das man selbst erstellte Objekte in iobroker nicht als Trigger verwenden kann, bekomme hier bei Live Test im rechten Fenster für das Objekt das als Trigger dienen soll undefined. Das Script wird auch nicht ausgeführt. Wenn ich aber ein Trigger eines durch einen Adapter erstellten Objektes (owfs oder z-wave) nehme geht alles wunderbar.
          Ist das ein Bug? oder mache ich was beim anlegen eigener Objekte falsch?
          Wird ScriptGUI in naher Zukunft auch über die Adapter Seite zu installieren sein bzw. Updates erhalten? Hatte es damals noch aus eigener URL Installiert.
          Gruß BigBer
          • Meistertr
            Guten Morgen,
            aufgrund des jüngsten Beitrages bin ihc auf scriptgui wieder aufmerksam geworden, da ich sehr viel mit Skripten arbeite. Installieren ging, jedoch wenn ich die >Seite aufrufe, kommt nur das hintergrundbild und sonst nix. Auf dem Testsystel läuft windows 10. jemand ne idee?
            • Dutchman
              @Meistertr:
              Guten Morgen,
              aufgrund des jüngsten Beitrages bin ihc auf scriptgui wieder aufmerksam geworden, da ich sehr viel mit Skripten arbeite. Installieren ging, jedoch wenn ich die >Seite aufrufe, kommt nur das hintergrundbild und sonst nix. Auf dem Testsystel läuft windows 10. jemand ne idee? `
              Adapter gestartet ?
              Send from mobile device
              • Meistertr
                @Dutchman:
                Adapter gestartet ? `
                Jep läuft, hab ihn auch auf debug umgestellt, nix auffälliges zu sehen
                  Versuch mal direkt vom Github zu installieren falls Du npm Version genommen hast
                  Ansonsten ist ScriptGui immer noch "Early Acccess" und Smiling_Jack hat es noch nicht als offiziellen Adapter gemeldet, was auch im aktuellen Entwicklungsstand korrekt ist. EInige DInge gehen noch nicht so wie Sie sollen.
                  Ich hoffe auch das Smiling_Jack bald Zeit findet wieder weiterzumachen , sodass wir vllt wirklich bald eine offizielle Version haben die zu den Standard-Adaptern kann.
                  • Meistertr
                    Habe es direkt von git installiert. Werde es heute Abend noch mal versuchen.
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      gibt es zu Script Gui schon etwas neues?
                      Eventuelle eine Info wann der erste "offizielle" Release erfolgt oder so?
                      Danke und Gruß
                        ` > Hi,
                        Danke und Gruß `
                        Jep! wäre ich auch ganz heiß drauf! 😉
                          ` > Eine Baustelle die mich aber momentan am meisten stört ist das man selbst erstellte Objekte in iobroker nicht als Trigger verwenden kann, bekomme hier bei Live Test im rechten Fenster für das Objekt das als Trigger dienen soll undefined. Das Script wird auch nicht ausgeführt. Wenn ich aber ein Trigger eines durch einen Adapter erstellten Objektes (owfs oder z-wave) nehme geht alles wunderbar.
                          Ist das ein Bug? oder mache ich was beim anlegen eigener Objekte falsch? `
                          Wenn das gefixt würde, wäre ich schon zufrieden :roll:
                            Poste doch mal die Objektproperties von einem funktionierenden Objekt und von einem wo es nicht tut. Kann mir vorstellen das vllt nur ein nicht gesetzter Name o.ä. zu dem undefined führt. Das liesse sich aber einfach fixen indem man den selbst angelegten Objekten die richtigen Properties setzt.
                              @BigBer:
                              Wenn das gefixt würde, wäre ich schon zufrieden :roll: `
                              Habe das gerade mal probiert bei mir ist es kein Proble. Das selbst erstellte Objekt muss allerdings vom Typ ein state sein 😉
                                Sorry für die späte Antwort :roll: War mal im Urlaub :roll:
                                Das mit dem state muss ich mal bei Gelegenheit checken, danke erst mal smiling_Jack
                                  So Habe das mal überprüft
                                  ist bei mir der fall 😞
                                  Hier das Objekt wo es geht
                                  Hier das Objekt wo es NICHT geht
                                  Und hier noch mal im script
                                    Poste bitte mal die Objektdefinitonen (Tab "raw")
                                      Ok! Bitteschön
                                        Sorry, das 2te Bild noch mal
                                        • AlCalzone
                                          Zwei Ideen, rein ins Blaue:
                                          1. Dein eigenes Objekt liegt nicht unter einer Adapterinstanz (z.b. javascript.0), das zwave-Objekt schon. Könnte eventuell Probleme machen, das gabs in ähnlicher Form schon mal.
                                          2. Das Objekt muss nur type="state" haben, common.role kann passend gewählt sein. Mir ist hier keine Rolle "state" bekannt => https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … ject-types
                                          Kann mir aber nicht vorstellen, dass das problematisch ist.
                                            ` > 2. Das Objekt muss nur type="state" haben, common.role kann passend gewählt sein. Mir ist hier keine Rolle "state" bekannt => https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … ject-types
                                            Kann mir aber nicht vorstellen, dass das problematisch ist. `
                                            Denke auch nicht das es an der Rolle liegt, Habe noch andere Objekte mit anderen common.role da geht es auch nicht. Wie wichtig ist denn die common.role eigentlich? Hatte das bisher so verstanden das es eigentlich nur zum besseren auffinden eines Objektes zu gebrauchen ist. :?
                                            ` > Zwei Ideen, rein ins Blaue:
                                            1. Dein eigenes Objekt liegt nicht unter einer Adapterinstanz (z.b. javascript.0), das zwave-Objekt schon. Könnte eventuell Probleme machen, das gabs in ähnlicher Form schon mal. `
                                            Ich denke hier könnte der Hase im Pfeffer liegen :shock: Sämtliche selbst erstellten Objekte liegen über einer Adapterinstanz, also in der Baumhierarchie ganz oben.
                                            Wollte schon lange mal Ordnung da rein bringen, bisher habe ich immer eigene Objekte einfach mit dem +Button oben links angelegt und da landeten sie automatisch in der Obersten Baumhierarchie :? Wie lege ich denn einen Ordner, zb. "Eigene Objekte" unter der javascript.0 instanz an? In diesen Ordner könnte ich ja dann all meine selbst angelegten Objekte erstellen. Am besten noch mit mehreren Unterordnern, passend zum Script oder so.
                                            Danke! für die Hilfe!
                                            1.0k
                                            110
                                            24498
