    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62 dein Flow gefällt mir sehr gut. Würd da gern was draus verwenden. Möchtest du das teilen? 👍
        Maxtor62 @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb
        klar, was brauchst Du?
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
          @lenny-cb
          wenn du so fragst, gern den View-Export. 😀
          Sowas mit 4-5 Kachel recht mir schon aus.
          SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
            @lenny-cb Du weißt aber, das der "Flow" mit diesem Adapter erstellt wird, ja?
            Mit dem ViewExport wird es Dir nicht helfen 🙂
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
              ist das nicht eine View die auf Grundlage des benannten Adapters erstellt wurde?
                @lenny-cb
                also sorry, ich bin leider schon über 60. Ich brauch genauere Angaben 😊 Mit "Sowas mit 4-5 Kachel" kann ich nix anfangen. Die meisten Einstellungen sind sowieso vom Energiefluss-Adapter.
                Hab Dir jetzt mal die View von der Energiefluss-Seite exportiert. Wie immer gilt, vor dem Importieren im Editor die Navigationlinks löschen, sonnst dreht der VIS-Edit eventuell durch.
                view-energiefluss.txt
                Das Ganze war ursprünglich für ein 10Zoll Tablet gebaut. Jetzt bin ich grad am umbauen auf 13Zoll.
                Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
                • SKB
                  @lenny-cb Die View ist nur der Hintergrund.
                  Alles andere kommt vom Adapter.
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Lenny.CB
                    gibts da eine "Mindestkonfiguration" damit sowas nicht passiert?
                    Wollte erst einmal mit PV, NETZ, Verbrauch und Akku starten.
                    wendy2702 SKB da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Lenny.CB last edited by
                      @lenny-cb Mal in anderem Browser probiert?
                      • SKB
                        @lenny-cb Genau das ist die Mindestkonfiguration. Abzgl. des Akku - der ist optional.
                        Was erscheint in der Browser Konsole via F12?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Maxtor62 last edited by
                          Zeilenschaltung <br>...</br>
                          </br> gibts nicht in HTML <br> ist wie im editor die ENTER taste.
                          Dein Testpilot @da_Woody ist ja leider out of order.
                          relativ. die verkühlung ist schon besser. dafür hab ich mittwoch einen kopfsprung von der küche ins wohnzimmer gemacht. 10cm stufe, falscher schritt und voll aufs linke auge gedonnert. foto erspar ich euch. 😄 selbst die schwestern im spital meinten: "boah, sowas sieht man selten..."
                          • da_Woody
                            da_Woody @Lenny.CB last edited by
                            @lenny-cb das ganze hat doch nix mit vis zu tun.
                            wenn du deine daten eingetragen hast und dann links draufklickst, solle mal ein bild kommen.
                            wie du zu 96ed5847-5c0e-4bf1-9546-61b937d306fd-grafik.png kommst...
                            die sollt eigentlich ungefähr 8c96edf5-7726-4ca0-abb2-e72e71025bf0-grafik.png sein.
                            eingebunden in iQontrol
                            • Lenny.CB
                              • wendy2702
                                @lenny-cb Ist bestimmt das Web Socket Problem,
                                Wie ist deine Einstellung im WEB Adapter?
                                Kannst auch mal hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-0-x-github-latest/532?page=27
                                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                  Habe grad mal im web.0 von ws.0 auf integriert gestellt. nun wird es auch angezeigt. Danke!
                                  War da nicht mal vor einer Weile was, wo man speziell von integriert auf ws.0 stellen sollte?
                                  (war jetzt auch ne ganze Weile nicht sehr aktiv hier.)
                                  • wendy2702
                                    @lenny-cb Ich habe/hatte was Web und Socket auch den überblick verloren da ich nicht mehr so aktiv hier bin.
                                    Da ich zusätzlich noch Probleme mit VIS Editor habe laufen bei mir jetzt zwei Web Instanzen für unterschiedliche sachen.
                                    Wenn also nach deiner Umstellung etwas nicht mehr geht, zweite Instanz installieren und eine für z.B. Energiefluss und die andere für das andere nutzen. Eine andere Lösung ist mir derzeit noch nicht bekannt.
                                    • Lenny.CB
                                      genau so ist es bei mir. Wenn der web.0 auf integriert steht, bekomme ich im VIS-Editor Verbindungsfehler.
                                      Mir ist das grad nicht ganz klar mit der zweiten Instanz (web.1). web.0 hat Port 8082
                                      Für VIS würde ich dann web.0 mit Port 8082 und ws.0 lassen
                                      web.1 dann integriert und einen anderen Port? Woher weis "energiefluss" was zu nutzen ist?
                                      Ich muss mich echt mal wieder mehr damit beschäftigen.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Lenny.CB last edited by wendy2702
                                        @lenny-cb Ich habe es bei mir aktuell so:
                                        web.0
                                        web.1
                                        ws.0
                                        VIS Edit nutze ich dann über Port 8085 ohne Verbindungsprobleme
                                        Bei z.B. Energiefluss kommt dann diese Frage:
                                        Und der geht dann über 8082 bei mir
                                        Möglich das meine Einstellungen nicht Perfekt sind aber so funktioniert es aktuell zumindest und eine andere Erklärung habe ich bisher nicht gefunden.
                                        H Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          homecineplexx @wendy2702 last edited by
                                          welche icons kann ich da angeben oder besser wie gibt man die an? DANKE
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @homecineplexx last edited by
                                            @homecineplexx Hier gibt es das Wiki dazu:
                                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178520
