    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @ChrisChros last edited by
      @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
      Wie meinst du das mit den 4 Sendeversuchen?
      Die Werte werden ganz normal auf eine GA geschrieben, die dann von Edomi für Logik und / oder Visu verwendet wird.
      Dadurch das dort kein Aktor eingebunden ist kann auch nichts bestätigt werden. Edomi lauscht nur auf dieser GA.
      Das IP Interface quittiert alle Eingangstelegramme auf dem Bus sobald ein Tunnel geöffnet ist.
      Ich vermute du hast ein Interface mit mehreren Tunneln konfiguriert. Der IOBroker Tunnel schickt und das Interface quittiert sich seine eigenen Telegramme nicht selber. Der Adapter zeigt dir das an.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        ChrisChros @killroy2 last edited by
        @killroy2 danke für die Erklärung.
        Und diese Meldung kommen weil der Adapter seit dem letzten Update kommunikativer ist?
        Bei den älteren Versionen sind diese Meldungen nie aufgelaufen.
          @chrischros
          Ja richtig, die Info kommt erst seit den letzten Updates.
          Ich lag falsch, bei zwei offenen Tunneln müsse der eine die Telegramme vom anderen quittieren. Wie sieht bei dir der Aufbau genau aus?
          C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @killroy2 Ich habe ein IP-Interface mit mehreren Tunneln.
            1x für Edomi (Logiken und Visu)
            1x ioBroker
            1x für die ETS
            Der ioBroker sendet mit Hilfe von openKNX die Daten an die entsprechenden GAs. Die GAs sind mit einer Dummy-Applikation verbunden damit die ganzen Adressen auch importieret werden können. Alle Adressen sind wie im Screenshot des vorherigen Post parametriert.
              Markus84 @killroy2 last edited by
              @killroy2 Hast du eigentlich irgendwo deine Paypal Adresse oder ähnliches hinterlegt, damit man dir mal eine kleine Spende zukommen lassen kann für die super Arbeit, die du hier machst?
                Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
                @killroy2 Hallo! In den "Instanzeinstellungen" bei der Version 0.5.2 kann ich nicht weit genug scrollen, um die Schaltfläche für den Import zu erreichen. Es ist maximal ein blauer Balken zu sehen. Wenn ich auf die richtige Stelle des Balkens klicke, kann ich die Datei importieren. Ist das nur bei mir so, oder ist es ein Bug?
                Hans
                  ChrisChros @Tontechniker last edited by
                  @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                  Hatte ich auch, habe dann einfach die Seite auf nur 80% Zoom gestellt, damit kann ich nun alles sehen.
                    Tontechniker @ChrisChros last edited by Tontechniker
                    @chrischros Normalerweise müsste ich aber doch mit dem Scrollbalken (rechts) weiter nach unten kommen.
                    Danke für den Hinweis! Es funktioniert bei mir mit Firefox und 90% Zoom.
                      Da geb ich dir recht, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit der Adapterprogrammierung zu tun hat. Eventuell ist das auch ein Problem des ioBrokers.
                        Danke @Markus83 , ich baue einen Donate Button auf die Adapterseite ein, so wie es andere Projekte auch handhaben. Was mir zur Weiterentwicklung hilft ist ein KNX IP Router. Auch eine temporäre Leihgabe hilft mir schon weiter. Selber anschaffen werde ich es mir wegen fehlender Anschlussverwertung nicht.
                          @killroy2
                          ich habe heute meinem Pi neu starten müssen. Dabei habe ich festgestellt das ich folgende Einträge im Log vorfinde:
                          2023-02-03 20:47:43.877  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 19:47:43.875 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 3/1/14
                              at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:583:35)
                              at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                              at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                              at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                              at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                              at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:673:10)
                              at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:579:14)
                              at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                              at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001704a3b4002900bce01133190e03008007df
                          2023-02-03 20:47:43.892  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                          2023-02-03 20:47:43.899  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-03 20:47:43.917  - info: openknx.0 (630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-03 20:47:43.922  - info: openknx.0 (630) terminating
                          2023-02-03 20:47:43.925  - info: openknx.0 (630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-03 20:47:44.003  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                          2023-02-03 20:47:44.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-03 20:47:49.621  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                          2023-02-03 20:47:49.866  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 2394
                          2023-02-03 20:47:52.196  - info: openknx.0 (2394) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-03 20:47:52.234  - info: openknx.0 (2394) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
                          2023-02-03 20:47:52.235  - info: openknx.0 (2394) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          2023-02-03 20:47:53.059  - info: openknx.0 (2394) Connected!
                          2023-02-03 20:47:53.273  - info: openknx.0 (2394) Found 939 valid KNX objects of 941 objects in adapter.
                          Der Adapter ist zu diesem Zeitpunkt nicht richtig gestartet und von Status gelb. Sobald ich den Adapter neu starte läuft er ohne Probleme.
                          Woran kann das liegen?
                            @chrischros kannst du bitte noch die Zeilen zu openknx.0 davor posten?
                              ChrisChros @killroy2 last edited by ChrisChros
                              @killroy2 hier die Einträge vom Herunterfahren und Neustart des RaspberryPi:
                              2023-02-03 17:43:10.806  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-03 17:43:10.883  - info: openknx.0 (676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-03 17:43:10.927  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                              2023-02-03 17:43:10.932  - info: openknx.0 (676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-03 17:43:11.642  - warn: openknx.0 (676) Could not perform strict object check of state openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert: DB closed
                              2023-02-03 17:43:11.643  - warn: openknx.0 (676) get state error: Connection is closed.
                              2023-02-03 17:43:12.147  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-03 17:44:10.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 630
                              2023-02-03 17:44:13.847  - info: openknx.0 (630) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-03 17:44:13.917  - info: openknx.0 (630) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
                              2023-02-03 17:44:13.919  - info: openknx.0 (630) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              2023-02-03 17:44:14.234  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.182 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 1/5/4
                                  at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 061002080008a300
                              2023-02-03 17:44:14.343  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.340 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 4/4/73
                                  at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001504a301002900bce011fe2449010081
                              Und hier noch die Einstellung von der GA 1/5/4 die er oben als erstes bemängelt:
                                "_id": "openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "desc": "Basetype: 16-bit unsigned value",
                                  "min": 0,
                                  "max": 65535,
                                  "name": "KG - HWR - Trockner - Stromwert",
                                  "read": true,
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "mA",
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "address": "1/5/4",
                                  "answer_groupValueResponse": false,
                                  "autoread": true,
                                  "bitlength": 16,
                                  "dpt": "DPT7.012",
                                  "valuetype": "basic"
                                "from": "system.adapter.openknx.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1645349968666,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Aber ich glaube daran liegt es nicht, denn nachdem der Adapter manuell neu gestartet wird funktioniert ja alles wie gewohnt.
                              Gruß Chris
                                killroy2 last edited by killroy2
                                1/5/4
                                ist Zufall, weil es vermutlich deine erste Adresse ist.
                                Ich verstehe noch nicht genau was hier passiert, die Meldung "Invalid data for GA" sollte eigentlich nie kommen. Das wäre der Fall wenn ein Event kommt noch vor Connect abgeschlossen ist. Ich muss in die Lib analysieren ob die Annahme wirklich zutrifft..
                                • N
                                  Nobody 0 last edited by
                                  ich habe ein Verständnis Problem mit dem Wert den ich per KNX abhole.
                                  Ich habe einen Hager KNX Energie Zähler den ich gerne auslesen möchte. Hier die Daten aus der ETS, es sollten etwa 150W Verbrauch angezeigt werden,
                                  Im ioBroker wird mir aber dieser Wert angezeigt:
                                  Das steht in der xml Export Datei:
                                  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                                  <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
                                    <GroupAddress Name="Summe Leistung W" Address="1/4/0" DPTs="DPST-13-10" />
                                  </GroupAddress-Export>
                                  Was mache ich Falsch das ich hier den Korrekten wert Angezeigt bekomme.
                                  Danke für eure Hilfe.
                                    mane444 @Nobody 0 last edited by
                                    @nobody-0 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                                    DPST-13-10
                                    Du hast hier scheinbar einen Fehler in der Zuordnung von Datentyp und Gruppenadresse.
                                    Bei deinem ersten Screenshot zeigst du die aktuelle Leistung Gruppe 1/4/0 Datentyp: 14.056.
                                    Was du ausliest ist der Zählerstand in Wh Gruppe 1/4/0 Datentyp 13.010.
                                    Lese mal mit der ETS die Gruppenwerte aus und vergleiche dann.
                                      Automatisierer 0 last edited by
                                      Re: Test Adapter OpenKNX 0.2.x
                                      Ich habe vom proprietären KNX-Adapter auf den OpenKNX adapter umgestellt.
                                      Mein Feedback:
                                      Ich habe noch nie eine so problemlose Umstellung erlebt!
                                      Alles hat super geklappt (wie in der Beschreibung angegeben)
                                      Und der Adapter funktioiert bis jetzt bestens und problemos!
                                      VIELEN DANK FÜR DEN SUPER ADAPTER
                                      Ein kleiner Punkt verwirrt mich:
                                      Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
                                      Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
                                        Frage zur Verfügbarkeit der Version 0.5.2 (2023-01-02):
                                        Ich habe die Version 0.2.5 intalliert
                                        Es soll ja bereits die Version 0.5.2 (2023-01-02) geben.
                                        Diese wird wir aber in der 2. Spalte "Available" nicht angezeigt.
                                        Auch nicht, wenn ich auf Beta-Repository umstelle.
                                        Wie kann ich die Version 0.5.2 installieren?
                                          Tontechniker @Automatisierer 0 last edited by
                                          @automatisierer-0 Hallo! den kann man zur Zeit nur über "Adapter", "Expertenmodus", "Katze", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                          bei "URL" eintragen und mit "Install" installieren. Melde dich, wenn du Probleme damit hast!
                                          Hans
                                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hant0r
                                            Hant0r @Tontechniker last edited by
                                            @tontechniker Danke dir für die Erklärung.
                                            Wieso muss man das denn so umständlich machen und wird nicht, wie andere Adapter, über den "normalen Weg" angeboten?
                                            576
                                            144796
