    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • O
      ObiTobi @Thomas Braun last edited by ObiTobi
      @thomas-braun - Danke für die Antwort. Allerdings verstehe ich nicht was Du mir damit sagen willst.
      @jey-cee - und das macht man wie? Ich habe den Experten-Modus aktiviert und dachte über das "Katzengesicht" und GitHub. Scheinbar aber doch nicht.
      Gefunden
        Thomas Braun Most Active @ObiTobi last edited by
        @obitobi sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
        Da kann man sehen, das der Adapter noch nicht im 'Stable'-Repository verfügbar ist sondern lediglich als Beta-Version.
          Black-Raven @Jey Cee last edited by
          @jey-cee So jetzt hab ich endlich mal wieder Zeit gefunden mich mit der Enoceangeschichte weiter zu beschäftigen. Aktuell habe ich hierbei folgendes Problem:
          Es lässt sich immer nur ein Aktor einlernen. Ich hab das mit den F4SR14-LED aber auch schon mit FUD14 Dimmern versucht. Leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
          Erst wenn ich den Enoceanadapter vollständig lösche und den IOBroker neu starte kann ich wieder was einlernen.
          Wie das mit dem Auswahlfenster für die serielle Schnittstelle funktioniert hab ich auch noch nicht wirklich durchschaut. Grundsätzlich ist das Feld, unabhängig vom Browser, erst mal augegraut. Erst wenn ich nach Anlegen des Adapters die Einstellungen Speicher (ohne ein Gatway auszuwählen), ihn schließe und erneut öffne dann lässt sich die Schnittstelle auswählen.
          Gruß Martin
            "nodeVersion": "v16.19.0",
            "serialDevices": [],
            "instance": {
              "native": {
                "serialport": "/dev/ttyUSB0",
                "ser2net": false,
                "ser2net-ip": "",
                "ser2net-port": "",
                "esp2Switch": false,
                "gateway": "fgw14-usb",
                "device-id": "",
                "device-name": ""
              "version": "0.8.4",
              "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#6ac92b6cbb0842b2e972e1a3a7e42bc60d80319d"
            "devices": [
                "_id": "enocean.0.gateway",
                "native": {
                  "BaseID": "00010000",
                  "Frequency": "868.3 Mhz",
                  "Protocol": "ESP2",
                  "AppVersion": "1.0.0.0",
                  "ApiVersion": "1.0.0.0",
                  "ChipID": "00000001",
                  "ChipVersion": "00000001",
                  "AppDescription": "Eltako RS485 Bus Gateway",
                  "senderIDs": {
                    "10001": "00000005",
                    "10002": "00000006",
                    "10003": "00000007",
                    "10004": "00000008",
                    "10005": "",
                    "10006": "",
                    "10007": "",
                    "10008": "",
                    "10009": "",
                    "10010": "",
                    "10011": "",
                    "10012": "",
                    "10013": "",
                    "10014": "",
                    "10015": "",
                    "10016": "",
                    "10017": "",
                    "10018": "",
                    "10019": "",
                    "10020": "",
                    "10021": "",
                    "10022": "",
                    "10023": "",
                    "10024": "",
                    "10025": "",
                    "10026": "",
                    "10027": "",
                    "10028": "",
                    "10029": "",
                    "10030": "",
                    "10031": "",
                    "10032": "",
                    "10033": "",
                    "10034": "",
                    "10035": "",
                    "10036": "",
                    "10037": "",
                    "10038": "",
                    "10039": "",
                    "10040": "",
                    "10041": "",
                    "10042": "",
                    "10043": "",
                    "10044": "",
                    "10045": "",
                    "10046": "",
                    "10047": "",
                    "10048": "",
                    "10049": "",
                    "10050": "",
                    "10051": "",
                    "10052": "",
                    "10053": "",
                    "10054": "",
                    "10055": "",
                    "10056": "",
                    "10057": "",
                    "10058": "",
                    "10059": "",
                    "10060": "",
                    "10061": "",
                    "10062": "",
                    "10063": "",
                    "10064": "",
                    "10065": "",
                    "10066": "",
                    "10067": "",
                    "10068": "",
                    "10069": "",
                    "10070": "",
                    "10071": "",
                    "10072": "",
                    "10073": "",
                    "10074": "",
                    "10075": "",
                    "10076": "",
                    "10077": "",
                    "10078": "",
                    "10079": "",
                    "1000a": "",
                    "1000b": "",
                    "1000c": "",
                    "1000d": "",
                    "1000e": "",
                    "1000f": "",
                    "1001a": "",
                    "1001b": "",
                    "1001c": "",
                    "1001d": "",
                    "1001e": "",
                    "1001f": "",
                    "1002a": "",
                    "1002b": "",
                    "1002c": "",
                    "1002d": "",
                    "1002e": "",
                    "1002f": "",
                    "1003a": "",
                    "1003b": "",
                    "1003c": "",
                    "1003d": "",
                    "1003e": "",
                    "1003f": "",
                    "1004a": "",
                    "1004b": "",
                    "1004c": "",
                    "1004d": "",
                    "1004e": "",
                    "1004f": "",
                    "1005a": "",
                    "1005b": "",
                    "1005c": "",
                    "1005d": "",
                    "1005e": "",
                    "1005f": "",
                    "1006a": "",
                    "1006b": "",
                    "1006c": "",
                    "1006d": "",
                    "1006e": "",
                    "1006f": "",
                    "1007a": "",
                    "1007b": "",
                    "1007c": "",
                    "1007d": "",
                    "1007e": ""
                  "BaseID_offset": 3
                "native": {
                  "id": "00000005",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "manufacturer": "ELTAKO",
                  "Sender_ID": "10001"
                "_id": "enocean.0.00000005"
                "native": {
                  "id": "00000006",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "10002",
                  "baseIDoffset": 1
                "_id": "enocean.0.00000006"
                "native": {
                  "id": "00000007",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "10003",
                  "baseIDoffset": 2
                "_id": "enocean.0.00000007"
                "native": {
                  "id": "00000008",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "10004",
                  "baseIDoffset": 3
                "_id": "enocean.0.00000008"
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Jey Cee last edited by
            @jey-ceeguten Morgen,
            ich habe ein wenig hier gelesen, aber nicht recht etwas gefunden. Ich habe meinen IOBroker auf einen LXH Container in Proxmox laufen. Den USB Stick auf die Maschine dauerhaft durchgerootet. Mit dem Adapter in der Version 0.6.4 läuft alles noch gut. Installiere ich jetzt aber die neuste oder eine neuere Version des Adapters, findet der Adapter den USB Stick nicht mehr. Somit steht dann der Adapter auf gelb und nichts funktioniert. Hattet Ihr diese Thematik schon einmal ?
            Gruß André
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Black-Raven last edited by
              @black-raven sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
              Bitte erkläre genauer an welcher stelle das anlernen neuer Geräte nicht funktioniert.
              Aus den Support informationen geht hervor das 4 Geräte angelernt sind, das passt nicht zu deiner Aussage.
              Der Adapter muss Laufen bevor die Einstellungen geöffnet werden.
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
              Ja da gab es mal einen Fall. Da war das Problem der Pfad mit dem der USB Stick durchgereicht war.
              Der USB Stick muss zwingend in /dev eingehängt sein.
              gelberlemmy B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • gelberlemmy
                @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                Okay, habe gerade geschaut. Der Stick ist in /dev eingebunden
                Okay, aber er ist in /dev eingebunden Screenshot_20230111-222511.png
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @gelberlemmy last edited by
                  @gelberlemmy Dann installiere mal die Aktuelle Version von Github und gib mir die Support informationen.
                  gelberlemmy Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • gelberlemmy
                    Guten Morgen, jetzt habe ich den Fehler. In der alten version musste man keinen Stick-Typen angeben. Jetzt habe ich diesen angegeben und , dadaaa, jetzt ist der Adapter auch wieder grün....
                    Danke für den Support.
                      @jey-cee Sorry war da mal wieder etwas hastig. Also ich lege das Gerät im Adapter an, stelle den Aktor auf "LRN" und sende den Teach-In Befehl. Der Aktor erkennt ihn. Wenn ich jetzt eine weiteres Gerät im Adapter anlege und im Aktor einlernen will, reagiert der Aktor nicht mehr auf den Teach-In. Im Bus ist auch keine Aktivität zu erkennen. Die Vier Geräte in der Suportinformation wurden zwar im Adapter angelegt, es lies sich jedoch nur eines im Busaktor anlernen.
                      • Segway
                        Segway @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        wann geht der Adapter denn mal ins stable ?
                        Ich habe übrigens ohne Probleme noch die 0.7.0 laufen und sträube mich upzudaten 🙂 never change a running system 🙂
                        • Jey Cee
                          @black-raven
                          1. Gerät anlegen
                          2. Aktor auf LRN stellen
                          3. Teachin befehl senden -> Aktor erkennt ihn
                          4. Weiteres Gerät anlegen
                          5. Aktor auf LRN stellen
                          6. Teachin Befehl senden -> Nichts passiert
                          Soweit richtig?
                          Das hier ergibt für mich keinen Sinn. Deine Aktoren müssen schon vorher im Busmaster eingelernt worden sein, damit sie eine Bus Adresse bekommen haben.
                          Erst danach können sie im ioBroker angelernt werden.
                          Am besten du nimmst dir mal PCT14 und liest den FAM14 und die Konfiguration aus.
                          @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                          Vielleicht Nie!? Es kommt immer ständig was dazu und es sind noch einige größere Änderungen geplant.
                          Ich habe übrigens ohne Probleme noch die 0.7.0 laufen und sträube mich upzudaten never change a running system
                          Hast vollkommen recht so lange das Läuft, lass es.
                            ares44 @Segway last edited by
                            @segway said in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                            @jey-cee
                            Oder anders gefragt: planst du noch mal eine neue Version mit den aktuellen Änderungen? Ich scheue mich etwas davor aus github zu installieren.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @ares44 last edited by
                              @ares44 das auf jedenfall
                                Gerät anlegen
                                Soweit richtig?
                                Ja genau so.
                                Als wenn der Adapter keinen weiteren Teach-In Befehl senden würde.
                                • Jey Cee
                                  @black-raven Leuchtet bei dir die LED am FGW14 wenn du einen Befehl sendest?
                                  Ich bin ehrlich gesagt etwas Ratlos, wenn ich sende werden die Daten an den FGW14 geschickt, nur reagiert er einfach nicht.
                                  Wenn das Empfangen nicht mehr Klappen würde, würde ich es verstehen weil ich in dem Bereich Code geändert habe, aber beim Senden hat sich nichts geändert.
                                    RoGo @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee Ich hatte da ähnliche Erfahrungen gemacht.
                                    Bisher hatte ich immer den USB300 Stick. Da ich vom Funk weg wollte, hab ich das FGW14 eingesetzt. Da ich eh alles neu einlernen musste, habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert und hatte ebenfalls das Problem, dass ich nur ein Grät einteachen konnte. Die Leuchte am FGW14 hatte dann nicht geleuchtet beim Teach Befehl senden. Wenn ich das in meiner alten VM, bei der viele Geräte bereits eingelernt waren, zusätzlich gemacht habe, konnte ich ohne Probleme sämtliche Aktoren neu einlernen. Ich hatte vieles mit der gesicherten VM probiert. Nichts hatte geholfen, außer den bereits Installierten Enocean Adapter zu nehmen, auf FGW14 zu wechseln und die mit dem USB300 eingelernten Geräte zu entfernen. Hier die Supportinformationen mit und ohne Funktion:
                                    hier funktioniert es:
                                      "nodeVersion": "v18.12.0",
                                      "serialDevices": [
                                        "/dev/ttyUSB0",
                                        "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"
                                      "instance": {
                                        "native": {
                                          "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0",
                                          "ser2net": false,
                                          "ser2net-ip": "",
                                          "ser2net-port": "",
                                          "device-id": "",
                                          "device-name": "",
                                        "version": "0.8.4",
                                        "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#93cec17fde0401fe7a2a5571efe798d81ebc82e7"
                                      "devices": [
                                          "native": {
                                            "BaseID": "ffee5c80",
                                            "Protocol": "ERP1",
                                            "AppVersion": "2.15.0.0",
                                            "ApiVersion": "2.6.9.0",
                                            "ChipID": "058edcb9",
                                            "ChipVersion": "454f0103",
                                            "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                                            "senderIDs": {
                                              "ffee5c81": "fff13a0a",
                                              "ffee5c82": "fff13a0b",
                                              "ffee5c83": "fff13a0c",
                                              "ffee5c84": "fff13a0d",
                                              "ffee5c85": "fff13a0e",
                                              "ffee5c86": "fff13a0f",
                                              "ffee5c87": "fff13a10",
                                              "ffee5c88": "fff13a11",
                                              "ffee5c89": "fff13a12",
                                              "ffee5c8a": "fff13a13",
                                              "ffee5c8b": "fff13a14",
                                              "ffee5c8c": "fff13a15",
                                              "ffee5c8d": "fff13a16",
                                              "ffee5c8e": "fff13a17",
                                              "ffee5c8f": "fff13a18",
                                              "ffee5c90": "fff13a19",
                                              "ffee5c91": "fff13a1a",
                                              "ffee5c92": "fff13a1b",
                                              "ffee5c93": "fff13a1c",
                                              "ffee5c94": "fff13a1d",
                                              "ffee5c95": "fff13a1e",
                                              "ffee5c96": "fff13a1f",
                                              "ffee5c97": "fff13a20",
                                              "ffee5c98": "fff13a21",
                                              "ffee5c99": "fff13a28",
                                              "ffee5c9a": "fff13a29",
                                              "ffee5c9b": "fff13a2a",
                                              "ffee5c9c": "fff13a2b",
                                              "ffee5c9d": "fff13a2c",
                                              "ffee5c9e": "fff13a2d",
                                              "ffee5c9f": "fff13a2e",
                                              "ffee5ca0": "fff13a2f",
                                              "ffee5ca1": "fff13a30",
                                              "ffee5ca2": "fff13a31",
                                              "ffee5ca3": "fff13a32",
                                              "ffee5ca4": "fff13a33",
                                              "ffee5ca5": "fff13a46",
                                              "ffee5ca6": "fff13a47",
                                              "ffee5ca7": "fff13a48",
                                              "ffee5ca8": "fff13a49",
                                              "ffee5ca9": "fff13a05",
                                              "ffee5caa": "fff13a06",
                                              "ffee5cab": "fff13a07",
                                              "ffee5cac": "fff13a08",
                                              "ffee5cad": "ffee5ca6",
                                              "ffee5cae": "00000017",
                                              "ffee5caf": "0000001f",
                                              "ffee5cb0": "0000000a",
                                              "ffee5cb1": "00000005",
                                              "ffee5cb2": "00000006",
                                              "ffee5cb3": "00000007",
                                              "ffee5cb4": "00000008",
                                              "ffee5cb5": "0000000b",
                                              "ffee5cb6": "0000000c",
                                              "ffee5cb7": "0000000d",
                                              "ffee5cb8": "0000000e",
                                              "ffee5cb9": "0000000f",
                                              "ffee5cba": "00000010",
                                              "ffee5cbb": "00000011",
                                              "ffee5cbc": "00000012",
                                              "ffee5cbd": "00000013",
                                              "ffee5cbe": "00000014",
                                              "ffee5cbf": "00000015",
                                              "ffee5cc0": "00000016",
                                              "ffee5cc1": "00000018",
                                              "ffee5cc2": "00000019",
                                              "ffee5cc3": "0000001a",
                                              "ffee5cc4": "0000001b",
                                              "ffee5cc5": "0000001c",
                                              "ffee5cc6": "0000001d",
                                              "ffee5cc7": "0000001e",
                                              "ffee5cc8": "00000020",
                                              "ffee5cc9": "00000021",
                                              "ffee5cca": "00000028",
                                              "ffee5ccb": "00000029",
                                              "ffee5ccc": "0000002a",
                                              "ffee5ccd": "0000002b",
                                              "ffee5cce": "0000002c",
                                              "ffee5ccf": "0000002d",
                                              "ffee5cd0": "0000002e",
                                              "ffee5cd1": "0000002f",
                                              "ffee5cd2": "00000030",
                                              "ffee5cd3": "00000031",
                                              "ffee5cd4": "00000032",
                                              "ffee5cd5": "00000033",
                                              "ffee5cd6": "00000046",
                                              "ffee5cd7": "00000047",
                                              "ffee5cd8": "00000048",
                                              "ffee5cd9": "00000049",
                                              "ffee5cda": "",
                                              "ffee5cdb": "",
                                              "ffee5cdc": "",
                                              "ffee5cdd": "",
                                              "ffee5cde": "",
                                              "ffee5cdf": "",
                                              "ffee5ce0": "",
                                              "ffee5ce1": "",
                                              "ffee5ce2": "",
                                              "ffee5ce3": "",
                                              "ffee5ce4": "",
                                              "ffee5ce5": "",
                                              "ffee5ce6": "",
                                              "ffee5ce7": "",
                                              "ffee5ce8": "",
                                              "ffee5ce9": "",
                                              "ffee5cea": "",
                                              "ffee5ceb": "",
                                              "ffee5cec": "",
                                              "ffee5ced": "",
                                              "ffee5cee": "",
                                              "ffee5cef": "",
                                              "ffee5cf0": "",
                                              "ffee5cf1": "",
                                              "ffee5cf2": "",
                                              "ffee5cf3": "",
                                              "ffee5cf4": "",
                                              "ffee5cf5": "",
                                              "ffee5cf6": "",
                                              "ffee5cf7": "",
                                              "ffee5cf8": "",
                                              "ffee5cf9": "",
                                              "ffee5cfa": "",
                                              "ffee5cfb": "",
                                              "ffee5cfc": "",
                                              "ffee5cfd": "",
                                              "ffee5cfe": "",
                                              "null": "fff13a49"
                                            "BaseID_offset": 131
                                          "native": {
                                            "id": "fee6a12f",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-02"
                                          "_id": "enocean.0.fee6a12f"
                                          "native": {
                                            "id": "fef2b224",
                                            "eep": [
                                              "F6-02-02"
                                          "_id": "enocean.0.fef2b224"
                                          "native": {
                                            "id": "059ccf1e",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-10"
                                          "_id": "enocean.0.059ccf1e"
                                          "native": {
                                            "id": "00000017",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cae",
                                            "baseIDoffset": 88
                                          "_id": "enocean.0.00000017"
                                          "native": {
                                            "id": "0000001f",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5caf",
                                            "baseIDoffset": 89
                                          "_id": "enocean.0.0000001f"
                                          "native": {
                                            "id": "0000000a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb0",
                                            "baseIDoffset": 90
                                          "_id": "enocean.0.0000000a"
                                          "native": {
                                            "id": "00000005",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb1",
                                            "baseIDoffset": 91
                                          "native": {
                                            "id": "00000006",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb2",
                                            "baseIDoffset": 92
                                          "native": {
                                            "id": "00000007",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb3",
                                            "baseIDoffset": 93
                                          "native": {
                                            "id": "00000008",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb4",
                                            "baseIDoffset": 94
                                          "native": {
                                            "id": "0000000b",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb5",
                                            "baseIDoffset": 95
                                          "_id": "enocean.0.0000000b"
                                          "native": {
                                            "id": "0000000c",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb6",
                                            "baseIDoffset": 96
                                          "_id": "enocean.0.0000000c"
                                          "native": {
                                            "id": "0000000d",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb7",
                                            "baseIDoffset": 97
                                          "_id": "enocean.0.0000000d"
                                          "native": {
                                            "id": "0000000e",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb8",
                                            "baseIDoffset": 98
                                          "_id": "enocean.0.0000000e"
                                          "native": {
                                            "id": "0000000f",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cb9",
                                            "baseIDoffset": 99
                                          "_id": "enocean.0.0000000f"
                                          "native": {
                                            "id": "00000010",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cba",
                                            "baseIDoffset": 100
                                          "_id": "enocean.0.00000010"
                                          "native": {
                                            "id": "00000011",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cbb",
                                            "baseIDoffset": 101
                                          "_id": "enocean.0.00000011"
                                          "native": {
                                            "id": "00000012",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cbc",
                                            "baseIDoffset": 102
                                          "_id": "enocean.0.00000012"
                                          "native": {
                                            "id": "00000013",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cbd",
                                            "baseIDoffset": 103
                                          "_id": "enocean.0.00000013"
                                          "native": {
                                            "id": "00000014",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cbe",
                                            "baseIDoffset": 104
                                          "_id": "enocean.0.00000014"
                                          "native": {
                                            "id": "00000015",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cbf",
                                            "baseIDoffset": 105
                                          "_id": "enocean.0.00000015"
                                          "native": {
                                            "id": "00000016",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc0",
                                            "baseIDoffset": 106
                                          "_id": "enocean.0.00000016"
                                          "native": {
                                            "id": "00000018",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc1",
                                            "baseIDoffset": 107
                                          "_id": "enocean.0.00000018"
                                          "native": {
                                            "id": "00000019",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc2",
                                            "baseIDoffset": 108
                                          "_id": "enocean.0.00000019"
                                          "native": {
                                            "id": "0000001a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc3",
                                            "baseIDoffset": 109
                                          "_id": "enocean.0.0000001a"
                                          "native": {
                                            "id": "0000001b",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc4",
                                            "baseIDoffset": 110
                                          "_id": "enocean.0.0000001b"
                                          "native": {
                                            "id": "0000001c",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc5",
                                            "baseIDoffset": 111
                                          "_id": "enocean.0.0000001c"
                                          "native": {
                                            "id": "0000001d",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc6",
                                            "baseIDoffset": 112
                                          "_id": "enocean.0.0000001d"
                                          "native": {
                                            "id": "0000001e",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc7",
                                            "baseIDoffset": 113
                                          "_id": "enocean.0.0000001e"
                                          "native": {
                                            "id": "00000020",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc8",
                                            "baseIDoffset": 114
                                          "_id": "enocean.0.00000020"
                                          "native": {
                                            "id": "00000021",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "ffee5cc9",
                                            "baseIDoffset": 115
                                          "_id": "enocean.0.00000021"
                                          "native": {
                                            "id": "00000028",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cca",
                                            "baseIDoffset": 116
                                          "_id": "enocean.0.00000028"
                                          "native": {
                                            "id": "00000029",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5ccb",
                                            "baseIDoffset": 117
                                          "_id": "enocean.0.00000029"
                                          "native": {
                                            "id": "0000002a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5ccc",
                                            "baseIDoffset": 118
                                          "_id": "enocean.0.0000002a"
                                          "native": {
                                            "id": "0000002b",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5ccd",
                                            "baseIDoffset": 119
                                          "_id": "enocean.0.0000002b"
                                          "native": {
                                            "id": "0000002c",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cce",
                                            "baseIDoffset": 120
                                          "_id": "enocean.0.0000002c"
                                          "native": {
                                            "id": "0000002d",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5ccf",
                                            "baseIDoffset": 121
                                          "_id": "enocean.0.0000002d"
                                          "native": {
                                            "id": "0000002e",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd0",
                                            "baseIDoffset": 122
                                          "_id": "enocean.0.0000002e"
                                          "native": {
                                            "id": "0000002f",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd1",
                                            "baseIDoffset": 123
                                          "_id": "enocean.0.0000002f"
                                          "native": {
                                            "id": "00000030",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd2",
                                            "baseIDoffset": 124
                                          "_id": "enocean.0.00000030"
                                          "native": {
                                            "id": "00000031",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd3",
                                            "baseIDoffset": 125
                                          "_id": "enocean.0.00000031"
                                          "native": {
                                            "id": "00000032",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd4",
                                            "baseIDoffset": 126
                                          "_id": "enocean.0.00000032"
                                          "native": {
                                            "id": "00000033",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd5",
                                            "baseIDoffset": 127
                                          "_id": "enocean.0.00000033"
                                          "native": {
                                            "id": "00000046",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd6",
                                            "baseIDoffset": 128
                                          "_id": "enocean.0.00000046"
                                          "native": {
                                            "id": "00000047",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd7",
                                            "baseIDoffset": 129
                                          "_id": "enocean.0.00000047"
                                          "native": {
                                            "id": "00000048",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd8",
                                            "baseIDoffset": 130
                                          "_id": "enocean.0.00000048"
                                          "native": {
                                            "id": "00000049",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "ffee5cd9",
                                            "baseIDoffset": 131
                                          "_id": "enocean.0.00000049"
                                          "native": {
                                            "id": "00001051",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001051"
                                          "native": {
                                            "id": "00001052",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001052"
                                          "native": {
                                            "id": "00001053",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001053"
                                          "native": {
                                            "id": "00001054",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001054"
                                          "native": {
                                            "id": "00001055",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001055"
                                          "native": {
                                            "id": "00001056",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001056"
                                          "native": {
                                            "id": "00001057",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001057"
                                          "native": {
                                            "id": "00001058",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001058"
                                          "native": {
                                            "id": "00001059",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001059"
                                          "native": {
                                            "id": "00001060",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001060"
                                          "native": {
                                            "id": "00001065",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001065"
                                          "native": {
                                            "id": "00001015",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-06"
                                          "_id": "enocean.0.00001015"
                                    hier nicht:
                                      "serialDevices": [
                                        "/dev/ttyUSB0",
                                      "instance": {
                                        "native": {
                                          "ser2net": false,
                                          "ser2net-ip": "",
                                          "ser2net-port": "",
                                          "device-id": "",
                                          "device-name": ""
                                        "version": "0.8.4",
                                      "devices": [
                                          "native": {
                                            "Protocol": "ERP1",
                                            "senderIDs": {
                                              "10005": "0000000a",
                                              "10006": "0000000b",
                                              "10007": "0000000c",
                                              "10008": "0000000d",
                                              "10009": "0000000e",
                                              "10010": "0000000f",
                                              "10011": "00000010",
                                              "10012": "00000011",
                                              "10013": "00000012",
                                              "10014": "00000013",
                                              "10015": "00000014",
                                              "10016": "00000015",
                                              "10017": "00000016",
                                              "10018": "00000017",
                                              "10019": "00000018",
                                              "10020": "00000019",
                                              "10021": "0000001a",
                                              "10022": "0000001b",
                                              "10023": "0000001c",
                                              "10024": "0000001d",
                                              "10025": "0000001e",
                                              "10026": "0000001f",
                                              "10027": "00000020",
                                              "10028": "00000021",
                                              "10029": "00000028",
                                              "10030": "00000029",
                                              "10031": "0000002a",
                                              "10032": "0000002b",
                                              "10033": "0000002c",
                                              "10034": "0000002d",
                                              "10035": "0000002e",
                                              "10036": "0000002f",
                                              "10037": "00000030",
                                              "10038": "00000031",
                                              "10039": "00000032",
                                              "10040": "00000033",
                                              "10041": "00000046",
                                              "10042": "00000047",
                                              "10043": "00000048",
                                              "10044": "00000049",
                                              "10045": "0001000a",
                                              "10046": "",
                                              "10047": "",
                                              "10048": "",
                                              "10049": "",
                                              "10050": "",
                                              "10051": "",
                                              "10052": "",
                                              "10053": "",
                                              "10054": "",
                                              "10055": "",
                                              "10056": "",
                                              "10057": "",
                                              "10058": "",
                                              "10059": "",
                                              "10060": "",
                                              "10061": "",
                                              "10062": "",
                                              "10063": "",
                                              "10064": "",
                                              "10065": "",
                                              "10066": "",
                                              "10067": "",
                                              "10068": "",
                                              "10069": "",
                                              "10070": "",
                                              "10071": "",
                                              "10072": "",
                                              "10073": "",
                                              "10074": "",
                                              "10075": "",
                                              "10076": "",
                                              "10077": "",
                                              "10078": "",
                                              "10079": "",
                                              "1000a": "",
                                              "1000b": "",
                                              "1000c": "",
                                              "1000d": "",
                                              "1000e": "",
                                              "1000f": "",
                                              "1001a": "",
                                              "1001b": "",
                                              "1001c": "",
                                              "1001d": "",
                                              "1001e": "",
                                              "1001f": "",
                                              "1002a": "",
                                              "1002b": "",
                                              "1002c": "",
                                              "1002d": "",
                                              "1002e": "",
                                              "1002f": "",
                                              "1003a": "",
                                              "1003b": "",
                                              "1003c": "",
                                              "1003d": "",
                                              "1003e": "",
                                              "1003f": "",
                                              "1004a": "",
                                              "1004b": "",
                                              "1004c": "",
                                              "1004d": "",
                                              "1004e": "",
                                              "1004f": "",
                                              "1005a": "",
                                              "1005b": "",
                                              "1005c": "",
                                              "1005d": "",
                                              "1005e": "",
                                              "1005f": "",
                                              "1006a": "",
                                              "1006b": "",
                                              "1006c": "",
                                              "1006d": "",
                                              "1006e": "",
                                              "1006f": "",
                                              "1007a": "",
                                              "1007b": "",
                                              "1007c": "",
                                              "1007d": "",
                                              "1007e": ""
                                            "BaseID_offset": 44
                                          "native": {
                                            "id": "059ccf1e",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-10"
                                          "native": {
                                            "id": "00000005",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                          "native": {
                                            "id": "00000010",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10011",
                                            "baseIDoffset": 10
                                          "native": {
                                            "id": "0000000a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10005",
                                            "baseIDoffset": 4
                                          "native": {
                                            "id": "00000011",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10012",
                                            "baseIDoffset": 11
                                          "native": {
                                            "id": "0000000b",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10006",
                                            "baseIDoffset": 5
                                          "native": {
                                            "id": "0000000c",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10007",
                                            "baseIDoffset": 6
                                          "native": {
                                            "id": "0000000d",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10008",
                                            "baseIDoffset": 7
                                          "native": {
                                            "id": "0000000e",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10009",
                                            "baseIDoffset": 8
                                          "native": {
                                            "id": "0000000f",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10010",
                                            "baseIDoffset": 9
                                          "native": {
                                            "id": "00000012",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10013",
                                            "baseIDoffset": 12
                                          "native": {
                                            "id": "00000013",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10014",
                                            "baseIDoffset": 13
                                          "native": {
                                            "id": "00000014",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10015",
                                            "baseIDoffset": 14
                                          "native": {
                                            "id": "00000015",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10016",
                                            "baseIDoffset": 15
                                          "native": {
                                            "id": "00000016",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10017",
                                            "baseIDoffset": 16
                                          "native": {
                                            "id": "00000017",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10018",
                                            "baseIDoffset": 17
                                          "native": {
                                            "id": "00000018",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10019",
                                            "baseIDoffset": 18
                                          "native": {
                                            "id": "00000019",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10020",
                                            "baseIDoffset": 19
                                          "native": {
                                            "id": "0000001a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10021",
                                            "baseIDoffset": 20
                                          "native": {
                                            "id": "0000001b",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10022",
                                            "baseIDoffset": 21
                                          "native": {
                                            "id": "0000001c",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10023",
                                            "baseIDoffset": 22
                                          "native": {
                                            "id": "0000001d",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10024",
                                            "baseIDoffset": 23
                                          "native": {
                                            "id": "0000001e",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10025",
                                            "baseIDoffset": 24
                                          "native": {
                                            "id": "00000020",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10027",
                                            "baseIDoffset": 26
                                          "native": {
                                            "id": "00000021",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10028",
                                            "baseIDoffset": 27
                                          "native": {
                                            "id": "00000006",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "baseIDoffset": 1
                                          "native": {
                                            "id": "00000007",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "baseIDoffset": 2
                                          "native": {
                                            "id": "00000008",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "baseIDoffset": 3
                                          "native": {
                                            "id": "0000001f",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10026",
                                            "baseIDoffset": 25
                                          "native": {
                                            "id": "00000028",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10029",
                                            "baseIDoffset": 28
                                          "native": {
                                            "id": "00000029",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10030",
                                            "baseIDoffset": 29
                                          "native": {
                                            "id": "0000002a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10031",
                                            "baseIDoffset": 30
                                          "native": {
                                            "id": "0000002b",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10032",
                                            "baseIDoffset": 31
                                          "native": {
                                            "id": "0000002c",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10033",
                                            "baseIDoffset": 32
                                          "native": {
                                            "id": "0000002d",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10034",
                                            "baseIDoffset": 33
                                          "native": {
                                            "id": "0000002e",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10035",
                                            "baseIDoffset": 34
                                          "native": {
                                            "id": "0000002f",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10036",
                                            "baseIDoffset": 35
                                          "native": {
                                            "id": "00000030",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10037",
                                            "baseIDoffset": 36
                                          "native": {
                                            "id": "00000031",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10038",
                                            "baseIDoffset": 37
                                          "native": {
                                            "id": "00000032",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10039",
                                            "baseIDoffset": 38
                                          "native": {
                                            "id": "00000033",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-04",
                                              "TF-13-04"
                                            "Sender_ID": "10040",
                                            "baseIDoffset": 39
                                          "native": {
                                            "id": "00000046",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "10041",
                                            "baseIDoffset": 40
                                          "native": {
                                            "id": "00000047",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "10042",
                                            "baseIDoffset": 41
                                          "native": {
                                            "id": "00000048",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "10043",
                                            "baseIDoffset": 42
                                          "native": {
                                            "id": "00000049",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-06"
                                            "Sender_ID": "10044",
                                            "baseIDoffset": 43
                                          "native": {
                                            "id": "0001000a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "Sender_ID": "10045",
                                            "baseIDoffset": 44
                                          "_id": "enocean.0.0001000a"
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @RoGo last edited by
                                      @rogo sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                      Schon beim ersten mal nicht oder erst danach?
                                        @jey-cee beim ersten mal hat es geblinkt, bei jedem weiteren Teach Versuch nicht mehr.
                                        • Jey Cee
                                          @Black-Raven und @RoGo ich hab das ganze mal mit einer alten Version vom Adapter getestet mit der es sicher Funktioniert hat, aber auch hier Fehlanzeige. Zusätzlich hab ich es noch mit einem Terminal Programm getestet und direkt Telegramme gesendet, ebenfalls kein Erfolg.
                                          Außerdem konnte ich mich auch nicht mit PCT14 über das FGW14 verbinden, das sollte soweit ich es verstanden habe möglich sein.
                                          Es sieht für mich Aktuell danach aus als gäbe es ein Generelles Kommunikationsproblem mit dem FGW14. Meine Überlegung war ob es am USB Verlängerungskabel liegt das ich verwende, auch wenn ich damit bisher nie Probleme hatte. Da ich gerade kein anderes zur Hand habe kann ich das nicht gegen prüfen.
                                          Vielleicht könnt ihr das ja mal Testen.
                                          Bin mir auch nicht sicher ob es bei mir das gleiche Problem ist wie bei euch, da es bei euch ja zumindest einmal was Empfängt.
                                          Mein nächster Schritt ist es ein anders USB Verlängerungskabel zu besorgen und damit zu Testen.
                                            @jey-cee ich hatte in beiden Fällen den exakt gleichen Hardwareaufbau. Lediglich eine geklonte virtuelle Maschine, mit der nach neuem Installieren des Adapter das Problem auftrat. Deswegen schließe ich sämtliche Hardware aus.
                                            Ich habe die VM, mit der es nicht geht auch noch da, falls ich mit einem Test helfen könnte.
                                            Mit PCT 14 über das FGW14 auf den RS485 Bus zuzugreifen hat bei mir bei einem schnellen Test nicht funktioniert. Habe dazu auch nichts in der Beschreibung gefunden.
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            45031
