    5. Blockly IDs vom Selektor
      Rushmed Most Active @Cinimod last edited by
      @cinimod sagte in Blockly IDs vom Selektor:
      let name = getObject(ObjectID).common.name;
      Ok, ich habe:
      mit dem Inhalt:
      //if(typeof room == 'object') return room.de;
      return "<b>"+name+"</b>";
      Woher bekomme ich
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Wenn du die Funktion erstellt hast sollte der Baustein unter Funktion auftauchen.
          Rushmed Most Active @Cinimod last edited by Rushmed
          @cinimod Ich hab da nur:
          Unsere Funktionsbausteine sehen auch verschieden aus.
          Meiner:
          Deiner:
          Edit:
          Bin etwas weiter gekommen:
          Edit 2:
          Der Block passt jetzt:
          Aber die Ausgabe ist:
          <b>power</b>
          Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            @rushmed
            Genau, so ists richtig. Hatte ich vergessen zu sagen. Dann sollte auch der Block entsprechend auftauchen ja ?!
            • Cinimod
              @rushmed
              Oh das ist Blöd, ist denn der Name vom Datenpunkt "power" ?
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Rushmed last edited by Cinimod
                @rushmed sagte in Blockly IDs vom Selektor:
                <b>power</b>
                Also das <b>+ und +</b> kanns du natürlich erstmal aus der funktion entfernen, das dient ja nur zur html Weiterverarbeitung.
                Sorry, sagte ja bekomme es vermutlich nicht hin, Schau mal was so raus kommt:
                Der Name von deinem Datenpunkt ist vermutlich "power" !
                • Karel Puhli
                  Karel Puhli last edited by
                  Nabend!
                  Ich habe auch eine Frage zum Baustein "IDs vom Selektor".
                  Ich möchte meine zig "oder Abfragen" (siehe Bild) abkürzen und den "IDS vom Selektor" das prüfen lassen. Aber ich habe gerade einen Nagel im Kopf.... Kann jemand helfen?
                  Danke und beste Grüße!
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Karel Puhli last edited by Codierknecht
                    @karel-puhli
                    Sind das alles Fenstersensoren?
                    Es gibt zunächst zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
                    1. Alle Sensoren gehorchen einer einheitlichen Struktur und befinden sich idealerweise unterhalb eines gemeinsamen Elternknoten
                    2. Man fügt die in Frage kommenden States einer Aufzählung hinzu
                    Ich habe das mit Variante 2 gelöst ...
                    Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Karel Puhli
                      Karel Puhli @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Schon mal danke für Deine Antwort!
                      Allerdings sollen die Fenstersensoren nicht in den Trigger, sonder in den "Falls-Block". Getriggert wird ein anderer einzelner Datenpunkt. Danach sollen die Sensoren auf true geprüft werden...
                      • Codierknecht
                        @karel-puhli
                        Darf ich fragen welcher DP da triggert?
                        Willst Du womöglich nur die offenen Fenster zählen und beim Aktivieren einer Alarmanlage eine Nachricht generieren (oder sowas in der Art)?
                        Zeig doch mal mehr als nur 'nen Ausschnitt.
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli @Codierknecht last edited by Karel Puhli
                          @codierknecht
                          Das ganze ist eine Alarmanlage. Getriggert wird auf "Alarmanlage an". Es soll also sobald ich die Alarmanlage anschalte geprüft werden, ob noch irgendein Fenster offen ist. Falls ja, Abbruch.
                          • Codierknecht
                            @karel-puhli
                            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Karel Puhli
                              @codierknecht
                              Stark! Danke schön!!! 👍
                              blockly
                              1157
