    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      Läuft bei mir
      Wird schon
        MCU @sigi234 last edited by
        @sigi234 Dann muss es ja im ioBroker DP auch so hin und her gehen?
        Kommt es evtl von dem 2. Adapter (yamaha oder musiccast) der dagegen steuert?
          Ja
          Nein
            @sigi234 Würde mit dem GIF ein Issue aufmachen. Das soll sich Zefau mal anschauen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
              @sigi234 sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
              ie ObjektId lautet dann für das Volume?
              musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.act_vol_val
              EDIT:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Volume",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 161,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "level.volume",
                  "desc": "State and Control of Volume"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.musiccast.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1654774962942,
                "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Dieser DP ist für Musiccast Volume, der andere ist nur ein State und reagiert nicht!
              Dieser geht von 0 -161 !
              Warte noch , da gibt es wieder 2 DP
              EDIT:
              Beide DP reagieren nicht.
                RX-V481_08125F03
                Wenn man auf dem Auswahl Button (links) auf rechte Maustaste klickt und dann auf Untersuchen geht
                -> dann sieht man im DOM
                Was steht dann in selected= ... ?
                    @sigi234 Hast du schon den Volume-DP gefunden, der auch beim musiccast zieht?
                      dering last edited by dering
                      ich habe damit begonnen meine Vis mit jarvis zu bauen. So langsam erkenne ich die Vorteile :).
                      Mir gefallen die HomeKitTile Widgets, weil die sehr flexibel sind, wo ich was positionieren kann.
                      Leider gibt es nicht sowas wie eine HomeKitTileList oder so. Ich würde gerne bestimmte Widgets gruppieren, wie im Bild rot dargestellt, damit man visuell erkennt, die gehören zusammen.
                      Habt ihr Ideen wie ich das umsetzen könnte?
                        Nein, wenn ich den DP direkt in den Objekten eingebe geht es aber, mit dem Slider nicht. Teste am Vormittag weiter.
                        Edit:
                        Dieser geht jetzt mit 0-100 (hab ich so eingestellt)
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Volume",
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 161,
                            "read": true,
                            "write": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          MCU @dering last edited by
                          @dering
                          Sollen dort solche Rahmen gezeigt werden?
                          -> Kann man mit CSS was machen
                          Oder für responsive Design gruppieren?
                          -> gibt es einen Issue dazu, dauert noch, abwarten -> v3.2 .
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2065
                          Sineos created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          open Responsives gruppieren von Widgets #2065
                            MCU @sigi234 last edited by MCU
                            @sigi234 Hast du das in dem Objekt eingestellt min und max oder wo?
                            Ich frage nur, da ich das Volume einstellbar machen möchte.
                              Hab es jetzt von 0 -160 eingestellt, funktioniert.
                              Hinweis:
                              Es kommt immer auf den Verstärker an welchen DP man nehmen muss. Bei meinen kann ich im Setup des Verstärkers einstellen wie er die Lautstärke regeln soll.
                              Entscheidend ist der Wert Scale
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @zefau
                                Wie kann ich einen HTTP Befehl via Button senden?
                                Beispiel in der Vis:
                                  @sigi234 Noch ein offener Issue
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2052
                                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  open Bei Schalter Action SwitchAction, ButtonAction usw. httpSend als direkte Option #2052
                                    Oh, hab sogar gevotet. 😀
                                    Ich werde Alt...
                                      @sigi234 Welcher Button soll es denn in Deinem Fall sein?
                                          @sigi234 Mit welchem Element möchtest du den http-Befehl absetzen können?
                                            State List dropdown action
                                            Habe 4 Befehle zum schalten von : Netradio-Server-Tuner-Bluetooth
                                            92
                                            1847
                                            711365
