    3. Einsteigerfragen
    4. shelly Button 1 mit Smart Control Adapter
    • Silvio Kassubek
      Silvio Kassubek @Cinimod last edited by Silvio Kassubek
      @cinimod Ne ich glaube das geht nicht. Es ist ein Dimmer-Schalter mit Werten von 0-100. So ist es auch im Datenpunkt des Gerätes im ioBroker angegeben 😞
      Ich habe Spaßeshalber auch mal versucht, dass Licht auszuschalten, wenn mein Rolladen im Zimmer auf 100% ist. Das hat funktioniert.
      Vermutlich ist der Fehler also tatsächlich beim shellybutton1 zu suchen.
      • da_Woody
        da_Woody @Silvio Kassubek last edited by
        @silvio-kassubek sagte in shelly Button 1 mit Smart Control Adapter:
        Das Objekt aktualisiert sich absolut zuverlässig wenn ich den Button betätige und EventCount zählt auch immer weiter hoch
        kann IMHO nicht funzen. event zeigt ja nur an, daß die taste gedrückt wurde, löst aber nichts aus.
        kenn die HMIP dingens nicht, aber das sollte auch ohne smartcontrol funktionieren direkt im shelly.
        oder in der APP
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Silvio Kassubek last edited by Cinimod
          @silvio-kassubek
          Ich kenne mich mit dem Smart Control Adapter auch nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen das das der Auslöser ggf. nur auf Änderungen reagiert, bzw. das man irgendwo nen Haken setzen muss das er auch auf die Aktualisierung reagiert von dem Button. Der haut ja immer den selben Wert raus wenn du ein mal drückst.
          Als zweites frage ich mich ob du den Wert "1xShort" selbst eingetragen hast in den Adapter, oder konntest du den anwählen beim eintragen ? Hast du den Wert aus dem Wert-Feld des Datenpunktes kopiert? Ich würde sagen der Wert muss "S" heißen !
          Vielleicht zeigst du uns mal den Inhalt des Datenpunkts
          • da_Woody
            da_Woody @Cinimod last edited by
            @cinimod sagte in shelly Button 1 mit Smart Control Adapter:
            nope, der wird vom adapter so eingetragen.
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @da_Woody last edited by Cinimod
              @da_woody
              Du meinst aber den Shelly Adapter gell?
              Ich meinte den SmartControll Adapter…. Wo du den Wert eingibst bei dem er triggern soll.
              Aber ist der eigentliche Wert denn nicht trotzdem nur das was in klammern steht ?
              Währe zumindest trotzdem nen versuch wert mal nur „S“ einzutragen als trigger Wert.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Cinimod last edited by
                Aber ist der wert denn nicht trotzdem nur das was in klammern steht ?
                Richtig
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @haus-automatisierung last edited by Cinimod
                  Dann muss ja da ein „S“ als Wert in den Smart Controll Adapter. Dann soll es wohl laufen !
                  Silvio Kassubek 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Silvio Kassubek
                    @cinimod Und ihr hattet vollkommen recht mit dieser Annahme. Trage ich dort nur ein S ein, geht die Lampe an und aus :-).
                    Jetzt werde ich versuchen, den Button so zu konfigurieren, dass alle Rolläden beim ersten Tastendruck aufgehen, beim zweiten alle geschlossen werden und bei einem langen Tastendruck, alle Geräte wie TV und Licht (in dem Falle Hue und HMIP Lichtschalter) ausgeschaltet werden, sowie die Rolläden geschlossen werden.
                    Mal schauen ob das mit dem Smart Control Adapter abzubilden ist.
                    Vielen Dank schon einmal für eure bisherige Hilfe 🙂
                    haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Silvio Kassubek last edited by
                      Das liegt daran, dass der eigentliche Wert auch nur eine S ist. Alles, was im Admin noch dazu kommt, ist nur aus der states-Definition auf dem Objekt und soll nur helfen, die Informationen besser interpretieren zu können (wer weiß schon, dass S für "1x kurz drücken" steht).
                      Guck mal die Objekt-Definition an, dann wird das klarer.
                      • da_Woody
                        dabei ist zu bedenken, open / close sind 2 unterschiedliche DPs! ich denke, S für open, SS für close wäre besser.
                        Silvio Kassubek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Silvio Kassubek
                          Silvio Kassubek @da_Woody last edited by
                          @da_woody Ja, das wollte ich eigentlich auch damit ausdrücken :-).
                          So ist der Plan aber ich beschäftige mich mal wieder mit zu vielen Themen gleichzeitig...
                          • da_Woody
                            @silvio-kassubek dachte ich mir, wollt nur sicherheitshalber... 😉
                            das mit zu vielen themen gleichzeitig kommt mir irgendwie bekannt vor. 😄
                            536
