    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      Rille06 last edited by
      Moin,
      ich bin zufällig hierrüber gestolpert.
      Hat nichts direkt mit dem Adapter zutun, aber die ETA kann auch ModBus TCP.
      Mit dem ModBus Adapter ist dann lesen/schreiben problemlos möglich.
        gmbh07 @Rille06 last edited by
        @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
        Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png
          Herry @catnipper last edited by Herry
          @catnipper
          ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
          Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
          Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.
          Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
          Hier noch die Anpassungen am Script:
          Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:
          Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !
          T frisch C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            tcfigge last edited by
            ich benutze schon einige Zeit das Script...
            Läuft sehr gut!
            Seit ich gestern den Javascript Adapter upgedatet habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            5.10.2022, 18:55:43.852	[info ]: javascript.1 (22832) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
            5.10.2022, 18:55:43.864	[info ]: javascript.0 (14977) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
            5.10.2022, 18:55:43.920	[info ]: javascript.0 (14977) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
            5.10.2022, 18:55:44.060	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xpath'
            5.10.2022, 18:55:44.061	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:2:13
            5.10.2022, 18:55:44.062	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
            5.10.2022, 18:55:44.089	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xmldom'
            5.10.2022, 18:55:44.090	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:11
            5.10.2022, 18:55:44.091	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
            5.10.2022, 18:55:44.119	[info ]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
            5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:28
            5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
            Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tcfigge @tcfigge last edited by
              @tcfigge Nach Downgrade auf Javascriptadapter 6.0 läuft es erstmal wieder... ?!?!?
              frisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                tcfigge @Herry last edited by
                @herry
                Hi!
                Super Vis!!!!
                Würdest Du die zur Verfügung stellen?
                Danke!
                  JoschiP @tcfigge last edited by
                  Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hab am Wochenende mal wieder ein paar Aktualisierungen durchgeführt.
                  Seit dem funktioniert das ETA Script bei mir auch nicht mehr. Scheinbar wurde das Module XMLDOM aus node.js entfernt.
                  Kennt jemand eine alternative?
                  Leider hat das Downgrade auf Javascript Version 6.0 bei mir nicht geholfen
                  • frisch
                    frisch @Herry last edited by
                    @herry HI! Geniale VIS könnte man die bekommen? LG Friedrich
                      Kapsville @gmbh07 last edited by
                      @gmbh07 said in [Projekt] ETA Heizung:
                      Habe auch dieses Problem. @gmbh07 konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
                      frisch R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        solar-robert @amandus99 last edited by
                        @amandus99 said in [Projekt] ETA Heizung:
                        @smarttux
                        Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst
                        Könntest du bitte dein funktionierendes Skript teilen?
                        Ich bin leider auf noch einen grünen Zweig gekommen, wie ich die Anlage über den ioBroker schalten kann.
                        Also beispielsweise Pumpe/Kessel aus oder VL-Temperatur-Erhöhung.
                          amandus99 @solar-robert last edited by
                          @solar-robert
                          klar schau es dir an, habe zB einen Datenpunkt mit dem ich die Zirkulation vom FWM an und ausschalten kann
                          var http = require('http');
                          var xpath = require('xpath');
                          var dom = require('xmldom').DOMParser;
                          var etaIP = 'http://192.168.10.82:8080/user/var';
                          	// 1. URI
                          	// 2. iobroker Object
                          	// 3. read
                          	// 4. write
                          	// 5. name
                          	// 6. type
                          	// 7. unit
                          	// 8. role
                          	// 9. CCU variable (optional)
                          var etaVars = [
                          	 ["/120/10601/0/11327/0",		"eta.Puffer.oben",				    true, false, "Puffer oben",						"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/120/10601/0/11328/0",		"eta.Puffer.mitte",				    true, false, "Puffer mitte",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/120/10601/0/11329/0",		"eta.Puffer.unten",				    true, false, "Puffer unten",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/120/10601/0/0/12528",		"eta.Puffer.ladezustand",		    true, false, "Puffer Ladezustand",				"number",	"%",		"state",    ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			    true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			    true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				    true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				    true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				    true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		    true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		    true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	    true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			    true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                              ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
                          	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				    true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				    true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                          	,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                              ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                              ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
                          ///79/10531/12175/0/1109 Alternative
                          etaVars.forEach(function(etaVar){
                              createState(etaVar[1], 0, {
                                  read:  etaVar[2],
                                  write: etaVar[3],
                                  type:  etaVar[5],
                                  unit:  etaVar[6],
                                  role:  etaVar[7]
                          schedule("*/5 * * * *", function () {
                              pollETA();
                          schedule("0 0 * * *", function () {
                              checkLager();
                          pollETA();
                          //var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                          //deleteState("javascript.0.eta.lager.verbrauch");
                          //createState("javascript.0.eta.lager.verbrauch",0,{name:'Lager Tagesverbrauch', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                          //createState("javascript.0.eta.lager.alt",LagerAlt,{name:'Lager TempAlt', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                          //createState("javascript.0.eta.lager.Resttage",-1,{name:'Lager Anzahl Tage', type: 'number', unit: 'days', role:'state'});
                          //createState("javascript.0.eta.lager.letzterTag",-1,{name:'Lager Letzter Tag mit Pellets', type: 'string', unit: '', role:'state'});
                          //setState("javascript.0.eta.lager.alt", LagerAlt, true/*ack*/);
                          //var LagerNeu = checkLager(LagerAlt);
                          //checkLager();
                          function debugOutput(){
                              var akt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                              var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                              var restTage = 0;
                              restTage = Math.round(akt/verbrauch)
                              log("## Aktuelle Verbrauswerte ##");
                              log("----------------------------");
                              log("Lager akt: " + akt);
                              log("Lager verbrauch: " + verbrauch);
                              var ungerundet = akt/verbrauch;
                              log("ungerundet: " +ungerundet);
                              log("restTage " + restTage);
                              var someDate = new Date();
                              var numberOfDaysToAdd = restTage;
                              someDate.setDate(someDate.getDate() + numberOfDaysToAdd);
                              var endOfPellets = formatDate(someDate, "DD.MM.YYYY");
                              log("endofPellets: " + endOfPellets);
                              setState("javascript.0.eta.lager.letzterTag", endOfPellets, true);
                              setState("javascript.0.eta.lager.Resttage", restTage, true);
                          //debugOutput();
                          function checkLager(){
                              var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.alt').val;
                              //var LagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                              log("** Aktuelle Verbrauswerte **");
                              log("Lager alt: " + lagerAlt);
                              log("Lager aktuell: " + akt);
                              var verbrauch = lagerAlt - akt;
                              //var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                              // edit back after debug
                              setState("javascript.0.eta.lager.verbrauch", verbrauch, true/*ack*/);
                              setState("javascript.0.eta.lager.alt", akt, true/*ack*/);
                              log("Verbrauch: " + verbrauch);
                              var restTage = 0;
                              restTage = Math.round(akt/verbrauch);
                              log("end of pellets" + endOfPellets);
                              lagerAlt = akt;
                          //checkLager();
                          function pollETA() {
                              // log("** Polling ETA Variables");
                          		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                          			// initialize the container for our data
                          			var data = "";
                          			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                          			http_res.on("data", function (chunk) {
                          				// append this chunk to our growing `data` var
                          				data += chunk;
                          				// log("** ETA chunk: " + chunk);
                          			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                          			http_res.on("end", function () {
                          				// log("** ETA data: " + data);
                          				try {
                          					var doc = new dom().parseFromString(data);
                          					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                          					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                          					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                          					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                          					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                              var value       = "";
                                              //change Aus to false, An to true for Zirkulation
                                              if (etaVar[0] == "/79/10531/0/11137/2001"){
                                                  if (strValue == "Aus"){
                                                      strValue = "false";
                                                  else
                                                      strValue = "true";
                                              if (etaVar[5]=="number") {
                          						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                          					} else {
                          						value = strValue;
                          					setState(etaVar[1], value, true);
                          				catch (e) {
                          					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                          • frisch
                            frisch @Kapsville last edited by
                            @kapsville
                            Hi hab auch dieses Problem...
                            Gibt es eine Lösung?
                            LG
                            Friedrich
                            • frisch
                              frisch @tcfigge last edited by
                              @tcfigge
                              Hi ich komme nur auf 6.0.1 zurück. Gibt es eine Möglichkeit auf 6.0 zu kommen bzw. 5.x? Vielen Dank für eure Hilfe..
                              LG Friedrich
                                tcfigge @frisch last edited by
                                @frisch
                                Hi!
                                Ich habe das über die Expertenfunktion in der Adapterinstallation gemacht...
                                Da gab es die 6.0.0 noch. 🤷‍♂️
                                Ist das Problem wohl schon bekannt und auf dem Weg der Lösung?
                                • frisch
                                  @tcfigge
                                  Danke für die Info. Ich hab gestern ein paar Module installiert..
                                  npm install date-format, npm install node-fetch@3.0.0, npm install xmldom, npm install xpath,
                                  diese dann irgendwie eingetragen
                                  Jetzt bekomme ich die Werte.
                                  Das Script meldet aber noch ein paar Fehlermeldungen (aber es läuft)...
                                  PS: bin blutiger Anfänger...
                                  • KH Ostner
                                    KH Ostner last edited by
                                    @amandus99
                                    Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit eine einzelne Pumpe aus und einzuschalten über ein Skript.
                                    Wenn ich den Wert unter Objekte ändere, dass dieser dann auch an die ETA Heizung übertragen wird.
                                    Beispiel: "Kollektorpumpe 1" von 0% auf 100%
                                    Werde leider aus deinem Skript nicht Schlau wie ich das anwenden kann 🤷‍♂️
                                      merlinfive @KH Ostner last edited by
                                      Ich habe auch mal das Script genommen und bekomme zwar Werte aber habe auch reichlich Fehlermeldungen
                                      auch stimmen einige Infos nicht z.B. Ein [heizen]
                                      ich lese die Werte parallel mit dem parser aus dort sind sie richtig
                                      any hints ?
                                        CaneTLOTW @merlinfive last edited by
                                        @merlinfive
                                        Bist du weitergekommen?
                                        Ich schaue mir auch gerade die Integration an und wäre für eine verbesserte Lösung dankbar 😉
                                        Kannst du die Konfiguration des Parsers teilen?
                                          CaneTLOTW @Herry last edited by
                                          @herry
                                          Ich schließe mich der Frage mal!
                                          Wäre ein super Startpunkt, bevor man kompltte von 0 anfangen muss 🙂
                                            Rille06 @Kapsville last edited by
                                            @kapsville
                                            sry das ich jetzt erst antworte.
                                            Du musst für ModBus TCP an der Heizung entsprechend werte "freigeben" und Adressieren.
                                            unten Links auf die Werkzeugkiste -> Berechtigung -> 135 "Enter"
                                            Danach über die Parameterliste einzeln alle werte die du willst via Zahnradsymbol -> MusdBus/TCP -> Register zuweisen
                                            Oben Links und in der Info (falls vorhanden) stehen allgemeine Infos dazu, ist relativ selbsterklärend.
                                            Idr sind alles Signed 32 bit (Big Endian) oder Unsigned 32 bit (Big Endian) als Datentyp.
                                            Dann eben alle Register im ModBus Adapter entsprechend eintragen.
                                            An der ETA hab ich das über VNC Viewer gemacht.
                                            Funktioniert bei mir schon lange problemlos.
                                            C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            88
                                            16970
