    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      Frag den Datenpunkt 'indelivery' oder so ähnlich ab.
      Hab das hier so mit der Haustür geregelt.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ist das nicht zu groß das Zeitfenster ? So würde ja jedes mal das Tor aufgehen und wieder zu, wenn jemand klingelt. Mit der geplanten Zeit, wäre das etwas eingegrenzt.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by DJMarc75
          gelöscht weil falscher Beitrag.... doch nicht also nochmal:
          @d3ltoroxp bitte die Suchfunktion nutzen
          https://forum.iobroker.net/topic/61197/blockly-über-türklingel-garagentor-öffnen?_=1672686366705
          und wenn kein passendes Ergebnis für Dich geliefert wird dann eigenen Beitrag aufmachen WEIL das hier der Beitrag vom Adapter ist und nur Fragen/Problemchen zum Adapter hier sinnvoll sind.
            @d3ltoroxp
            Nur wenn es ein Lieferfenster gibt. Sobald das Paket als zugestellt markiert wird funktioniert auch der Türöffner nicht mehr.
              @d3ltoroxp
              Das ist jedenfalls das Blockly dazu:
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                Löscht der Adapter die DP's wieder raus ? Die Sendungen sind alle angekommen und abgegeben..
                Oder wird die Liste hier erweitert und fortlaufend ein neuer Ordner erstellt ?
                @Thomas-Braun
                Könnte ich hier auch = true eintragen ?
                Ich habs heute leider nicht gesehen, steht hier true im Adapter, wenn ein Paket heute in Zustellung ist ?
                T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp Es werden die aktuell im DHL account angezeigte Pakete dargestellt. Wenn keine Pakete im Account sind werden alte Sendungen nicht gelöscht
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @tombox last edited by D3ltoroxp
                    @tombox Heißt, das wird hier fortlaufend weiter geführt ? Sendung 4 / 5 / 6 usw ?
                    Oder wenn eine neue Sendung kommt wird wieder Sendung 01 genommen ? Und eine Sendung 04 kommt nur dazu, falls 4 gleichzeitig unterwegs sind ? Oder wie darf ich das verstehen ?
                    Sofern das geht, könnte ich hier mit Blockly den Ordner und die darin befindlichen DP's löschen, man könnte ja auf kurzstatus triggern, wenn hier steht zugestellt, Ordner löschen..
                      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by Thomas Braun
                      @d3ltoroxp sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Nein, es muss UNGLEICH LEER sein, da hier je nach Paketdienst unterschiedliche Strings drin sein können.
                      Mit der Logik wird ja auch nur die 'Nachtabschaltung' gesteuert, die soll aber ja auf jedenfall greifen, egal was in dem Datenpunkt für ein Wert drin ist.
                        basty2 @tombox last edited by
                        Hallo @tombox, der Adapter läuft bei mir bis auf UPS sehr stabil. Vielen Dank. 🙂
                        Allerdings werden die Zustellstops bei meinem owl Widget nicht mehr angezeigt. Hast Du / bzw. die DHL hier etwas geändert? Die Daten gibt es bei den Objekten auf jeden Fall noch.
                        Eine Möglichkeit für die Adaptererweiterung wäre die Auswahl im Adapter / oder extra JSONs, ob Zustellstops und/oder Zustellzeiten im json angezeigt werden. Die werden ja bspw. von DHL teilweise geliefert.
                        • X
                          Xyolyp last edited by Xyolyp
                          vielen Dank erstmal für den tollen Adapter! Ich würde mir gerne noch OCR für die Briefankündigung zusätzlich implementieren, um den Absender zu versuchen zu erkennen. Ich setze Version 0.0.23 ein und habe folgende Datenpunkte:
                          Die URLs für die Bilder unter parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01 funktionieren leider nicht (http 401, vermutlich weil ich kein Token mitgeschickt habe, aber welches müsste ich wie mitschicken?) und der angesprochene Datenpunkt "image" war mal da und hatte "data:application/octet-stream;base64, i/fZGt1sKUY2bB+KAtDL0LqyCWWcR7cPw3bPmuCLhmRO8Qf...." als Wert. Leider ist der Datenpunkt einfach so wieder verschwunden und ich weiß auch leider nicht wie ich das umwandeln müsste, um es beispielsweise in die Node-Red node node-red-contrib-tesseract füttern müsste, damit die Texterkennung es verarbeiten kann. Meine zwei Fragen sind:
                          1. Ist es richtig, dass der Datenpunkt nach kürzester Zeit wieder verschwindet?
                          2. Weiß jemand was ich mit den Daten tun müsste, um irgendeine offline Texterkennung laufen zu lassen?
                          Edit: Folgende Beobachtung konnte ich zu meiner ersten Frage noch machen: Beim ersten Abrufen einer Briefankündigung wird der Datenpunkt image erstellt und mit einem Wert gefüllt. Wird dann mittels des refresh Datenpunkts eine Aktualisierung der Daten angefordert geht der image Datenpunkt dabei verloren.
                            tombox @Xyolyp last edited by
                            @xyolyp Bilder von Briefankündigung geht zur zeit nicht da das Verfahren von DHL geändert wurde. Wenn ich zeit habe schaue ich mir das an
                            • Rene55
                              Rene55 @tombox last edited by
                              @tombox Die Briefankündigung der DHL ist derzeit sowieso sehr fragwürdig. Ich habe schon seit mehreren Tagen (zuletzt am 20.01.) keine Ankündigung mehr erhalten, obwohl Briefe/Zeitung zugestellt wurden. Amazon fluppt super (letzte Benachrichtigung heute).
                                tombox @Rene55 last edited by
                                @rene55 Ankündigung in der App oder Adapter
                                Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  @tombox Ich rede vom Adapter, App hab ich nicht in Gebrauch. (Ist aber mal ein Tip)
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Rene55 last edited by
                                    @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    na wie @tombox geschrieben hat, hat DHL das Verfahren geändert und daher kommt auch nix im Adapter an. APP installieren und da mal kontrollieren. Es wird auch nicht jeder Brief in der APP angezeigt, sollte auch klar sein.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 Ich hatte das "Verfahren geändert" auf die Übertragung des Bildes bezogen, nicht auf die generelle Mitteilung.
                                      • GregorS
                                        GregorS @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Habe deinen Adapter am laufen
                                        Tolle Arbeit 👍
                                        Allerdings habe ich ein paar Probleme dabei.
                                        So sieht meine Anzeige in einem Popup aus.
                                        Wieso sind die 4 untersten grünen Meldungen nicht grau?
                                        Die oberste Meldungen wurde geliefert, bleibt sie jetzt für ewig oben stehen, oder wie bekomme ich sie weg?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @GregorS last edited by
                                          @gregors sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Schau mal in den Datenpunkt
                                          parcel.0.allProviderJson
                                          und dort bei den jeweiligen Paketen speziell:
                                          "delivery_status": 1,
                                          Steht denn dort auch die 1 ?
                                          GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • GregorS
                                            GregorS @DJMarc75 last edited by GregorS
                                            @djmarc75
                                            Bei mir steht folgendes drin:
                                            status":"Geliefert. Abgeholt am 10. Januar","source":"AMZ","delivery_status":5
                                            Betrifft alle grünen Amazon Lieferungen.
                                            Die Amazon-Lieferung
                                            "2 x PL-Stecker: 2 Stück Stecker PL 259/9 für RG-213U, RG-213 Koaxkabel mit ...
                                            Unterwegs, aber verspätet"
                                            ist in einem anderen Paket gewesen was ich erhalten hatte. Wie kann ich diese löschen?
                                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            530511
