    5. Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
    • Olli_M
      Olli_M @guergen last edited by
      @guergen
      hatte ich auch schon aber ich Versuchs nochmal
      • Olli_M
        Olli_M @crunchip last edited by
        @crunchip
        okay sorry der name ist unglücklich gewählt, da hatte ich nicht gross nachgedacht... es ist ein State 🙂
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
          @olli_m
          Also nochmal von Vorne gleich mit allen genauen Infos und dem richtigen Gerät 🙂
          war ne blöde Idee von mir dass so anzugehen.... lol
          • Olli_M
            @olli_m
            Also sieht so aus:
            Entschuldigt bitte...
              crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
              @olli_m so nebenbei, ist min -1 beabsichtigt?
              • Olli_M
                @crunchip
                Der Adapter ist noch in der Entwicklung wahrscheinlich deshalb aber ich sollte doch dennoch blockly damit machen können dass wenn 100 percentage da steht dass der Echo mir eine Sprachausgabe gibt oder ? Daran wird’s hoffentlich nicht liegen oder an dem -1?
                  @olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
                  ja
                  • Olli_M
                    @crunchip
                    Geht nur nicht mit dem blockly 😕
                      paul53 @Olli_M last edited by
                      @olli_m sagte: scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
                      Das Blockly ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
                      • Olli_M
                        Olli_M @paul53 last edited by
                        Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.
                        Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
                        Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
                        Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
                        Da ist doch irgendwo der Wurm drin 🙂
                          crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by crunchip
                          was meinst du mit admin?
                          global ist dies gemeint
                          wie sieht denn nun das blockly aktuell aus?
                          was für ein Adapter ist das?
                          • Olli_M
                            @crunchip
                            Als Admin eingeloggt, aber die meisten Blockly erstelle ich mit admin... nein ich hab nichts unter global 🙂
                            Ich hab jetzt auch mal Aktualisierung genommen, aber spielt ja eh keine Rolle solange der Trigger nicht will.
                            Der Adapter ist ein TestAdapter für MiCloud hab jetzt auch mal in dem DP das percentage rausgenommen, weil ich dachte vielleicht liegt es daran.
                            Ich glaube auch dass er es jetzt macht. Allerdings ziemlich verspätet.
                            DA muss ich mal schauen, warum das so verspätet an den ECHO kam, weil als ich um 11 Uhr ging war er schon bei 100 Prozent.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Olli_M last edited by
                              @olli_m nicht den aktualisiere Block sondern den steuere Block bitte verwenden !
                              • Olli_M
                                Olli_M @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                All right
                                Probiere ich
                                Ich hab halt echt alle Varianten schon durch
                                Auch der Unterschied zwischen den beiden trigger Blöcke interessiert mich bis heute wann nehme ich welchen der beiden ?
                                • DJMarc75
                                  Dazu gibt es aktuell oben was angepinnt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61879/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                                  Lesen empfehle ich ! Da wird das super erklärt.
                                  • Olli_M
                                    @djmarc75
                                    ich rede von dem hier...
                                    das hat doch nichts mit dem Acknowledged flag zu tun.... der ist ja ob man wenn man einen Wert setzt auf bestätigt geht oder nicht.
                                    Oder bin ich jetzt ganz falsch.
                                    crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @olli_m sind letztendlich beide gleich, nur das man im oberen mehrere/verschiede Objekte auf einmal dran hängen kann
                                      schau mal da rein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
                                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Olli_M
                                        @crunchip
                                        Danke dir
                                        • DJMarc75
                                          aber DAMIT:
                                          Was Du als Trigger verwendest ist mir grad eigentlich mehr als egal !
                                          Es geht um den Block der den DP ansteuert....
                                          Eigener DP = aktualisiere & >steuere... Adapter-DP = steuere Block und NICHT aktualisiere !
                                          Aber mir eigentlich egal ob Du das so umsetzt oder nicht... war nur ein Tip und mehr nicht !!!
                                          • Olli_M
                                            @djmarc75
                                            Na dann passt es ja jetzt 😂
                                            Für mich gehts in dem thread ob man das Häkchen setzt oder nicht ansonsten find ich da nichts anderes
                                            Es sieht eh so aus dass es nun geht
                                            777
