    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
      @sigi234 sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      ie ObjektId lautet dann für das Volume?
      musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.act_vol_val
      EDIT:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Volume",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 161,
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level.volume",
          "desc": "State and Control of Volume"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.musiccast.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1654774962942,
        "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Dieser DP ist für Musiccast Volume, der andere ist nur ein State und reagiert nicht!
      Dieser geht von 0 -161 !
      Warte noch , da gibt es wieder 2 DP
      EDIT:
      Beide DP reagieren nicht.
        MCU @sigi234 last edited by
        RX-V481_08125F03
        Wenn man auf dem Auswahl Button (links) auf rechte Maustaste klickt und dann auf Untersuchen geht
        -> dann sieht man im DOM
        Was steht dann in selected= ... ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
            @sigi234 Hast du schon den Volume-DP gefunden, der auch beim musiccast zieht?
              dering last edited by dering
              ich habe damit begonnen meine Vis mit jarvis zu bauen. So langsam erkenne ich die Vorteile :).
              Mir gefallen die HomeKitTile Widgets, weil die sehr flexibel sind, wo ich was positionieren kann.
              Leider gibt es nicht sowas wie eine HomeKitTileList oder so. Ich würde gerne bestimmte Widgets gruppieren, wie im Bild rot dargestellt, damit man visuell erkennt, die gehören zusammen.
              Habt ihr Ideen wie ich das umsetzen könnte?
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                Nein, wenn ich den DP direkt in den Objekten eingebe geht es aber, mit dem Slider nicht. Teste am Vormittag weiter.
                Edit:
                Dieser geht jetzt mit 0-100 (hab ich so eingestellt)
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Volume",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 161,
                    "read": true,
                    "write": true,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  MCU @dering last edited by
                  @dering
                  Sollen dort solche Rahmen gezeigt werden?
                  -> Kann man mit CSS was machen
                  Oder für responsive Design gruppieren?
                  -> gibt es einen Issue dazu, dauert noch, abwarten -> v3.2 .
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2065
                  Sineos created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open Responsives gruppieren von Widgets #2065
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 Hast du das in dem Objekt eingestellt min und max oder wo?
                    Ich frage nur, da ich das Volume einstellbar machen möchte.
                      Hab es jetzt von 0 -160 eingestellt, funktioniert.
                      Hinweis:
                      Es kommt immer auf den Verstärker an welchen DP man nehmen muss. Bei meinen kann ich im Setup des Verstärkers einstellen wie er die Lautstärke regeln soll.
                      Entscheidend ist der Wert Scale
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                        @zefau
                        Wie kann ich einen HTTP Befehl via Button senden?
                        Beispiel in der Vis:
                          @sigi234 Noch ein offener Issue
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2052
                          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          open Bei Schalter Action SwitchAction, ButtonAction usw. httpSend als direkte Option #2052
                            Oh, hab sogar gevotet. 😀
                            Ich werde Alt...
                              @sigi234 Welcher Button soll es denn in Deinem Fall sein?
                                  @sigi234 Mit welchem Element möchtest du den http-Befehl absetzen können?
                                    State List dropdown action
                                    Habe 4 Befehle zum schalten von : Netradio-Server-Tuner-Bluetooth
                                      @sigi234
                                      Ich habe es mal als Beispiel im Gif gezeigt. Muss es noch Dokumentieren, also bis morgen.
                                      Wäre das für Dich so ok?
                                      Doch schon fertig:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/httpdropdown
                                        gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
                                          Ich will einen Wert blinken lassen, dazu wollte ich in der Anzeigevariante eines Gerätes folgendes schreiben:
                                          {">7":"<span class='blink'>" + string(val) + "</span>"}
                                          Die Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante beschreibt einen statischen Text. Ich würde gerne den state blinken lassen.
                                          Entweder kann ich den Werte in der Anzeigevariante nicht nutzen oder die Kombination aus " und ' passt einfach nicht.
                                          Hat jemand Ideen?
                                          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dering last edited by
                                            @dering
                                            Welche Version?
                                            92
                                            1847
                                            708299
