    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @hohmannc last edited by
      @hohmannc sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      @locito09 seit heute geht der Adapter bei mir nicht mehr... hat jemand ebenfalls Probleme, dass der adapter auf gelb steht?
      ja, dasselbe hier.
      2022-12-21 12:58:27.495 - error: eusec.0 (292214) EufyError - Code: undefined Message: undefined (HTTP Code: 403) - requestUrl: https://security-app-eu.eufylife.com/v1/passport/profile
      2022-12-21 12:58:27.497 - error: eusec.0 (292214) Generic Error: [{"name":"EufyError","code":"ERR_NON_2XX_3XX_RESPONSE","timings":{"start":1671623907388,"socket":1671623907388,"lookup":1671623907406,"connect":1671623907426,"secureConnect":1671623907474,"upload":1671623907474,"response":1671623907493,"end":1671623907493,"phases":{"wait":0,"dns":18,"tcp":20,"tls":48,"request":0,"firstByte":19,"download":0,"total":105}}}]
      • Fabio
        Fabio @bropat last edited by
        @bropat ja wir haben wohl alle Probleme damit, habe ein Issus aufgemacht.
        https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/312
        Da hat Eufy wohl was geändert wegen Cloud Anbindung etc.
        Fabio
        • Fabio
          Fabio @bropat last edited by Fabio
          @bropat was soll ich sagen, ganz lieben vielen Dank das du auf Heiligabend das noch gefixt 👍 💪 🎅 hast. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/312
          Habe die Version 0.9.9 von Github installiert und sie läüft bis jetzt einwandfrei.
            lustig29 @locito09 last edited by
            @locito09 War bei mir leider nur von kurzer Dauer. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem. Disconnected/Connected.
            Vielleicht hat ja wer anders schon eine Lösung dazu gefunden.
              mick70 @lustig29 last edited by
              @lustig29 Läuft hier immer noch , aber erst seit ich die Credentials in der Instanz neu eingegeben habe.
                bug77 @mick70 last edited by bug77
                Ich hab auch ständig Probleme mit dem Adapter, es läuft überhaupt leider nicht stabil.
                Neueste Fehler beim Adapter Start:
                saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P23204838006~/media/mmcbl54p1/video/20221227192733_c00.jpg
                Der Adapter speichert die Bilder nicht sauber ab, denke er verliert ständig die Verbindung zur Cloud?
                EDIT:
                Diesen Fehler habe ich immer und immer wieder:
                Station T8020P1021514260 - Tried all hosts, no connection could be established
                  Ben 1 last edited by
                  Moin Moin
                  ich habe viel gelesen, habe dennoch ein paar fragen 🙂
                  Im Log steht bei mir folgendes fehlt noch was?
                  ffmpegStreamToHls(): Not support audio codec or unknown audio codec (AAC_ELD)
                  Kann ich den RTSP stream im VIS darstellen ?
                  Mit welchem widget zeige ich das last event Bild in VIS an?
                  Vielen Dank
                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Ben 1 last edited by
                    @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                    Welches OS läuft da mit welcher Version von ffmpeg/libav-tools?
                      Ben 1 @Thomas Braun last edited by
                      Debian 11 (bullseye)
                      pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg
                      ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
                      built with gcc 10 (Debian 10.2.1-6)
                      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt2 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-mmal --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --enable-sand --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                      libavutil 56. 51.100 / 56. 51.100
                      libavcodec 58. 91.100 / 58. 91.100
                      libavformat 58. 45.100 / 58. 45.100
                      libavdevice 58. 10.100 / 58. 10.100
                      libavfilter 7. 85.100 / 7. 85.100
                      libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
                      libswscale 5. 7.100 / 5. 7.100
                      libswresample 3. 7.100 / 3. 7.100
                      libpostproc 55. 7.100 / 55. 7.100
                      Hyper fast Audio and Video encoder
                      usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
                        mading @Ben 1 last edited by mading
                        Ich habe mir ein MotionEye Docker image aufgesetzt und lasse den Stream so darstellen. Direkt RTSP geht m.E. nicht.
                        Edith: gibt einen Adapter: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream. Musst aber auch was auf dem iobroker im OS installieren. Hab den Adapter aber nicht getestet
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          leider werden die Bilder fehlerhaft erstellt weil irgendwas mit dem ffmpef nicht stimmt 😞
                            Nun bekomme ich den Fehler:
                            saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg - url: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg
                            • Uli977
                              Uli977 @mading last edited by
                              @mading MotionEye klappt bei mir nicht mit meiner EufyCam 2C... welche nutzt du?
                                mading @Uli977 last edited by
                                @uli977 ich habe eine indoor cam pan& tilt.
                                Deine liefert aber schon einen rtsp stream?
                                • Uli977
                                  @mading ja, den bietet die cam an. Jedoch bekomme ich machmal nur kurz ein bild in motionEye und meistens ist es aber einfach nur ein graues bild, wobei es irgendwie scheint als wenn die Verbindung vorhanden ist....
                                    Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
                                      @uli977 teste mal mit vlc player ob der stream überhaupt geht. Bei mir hat die cam ziemlich gezickt
                                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        Uli977 @Thomas Braun last edited by
                                        ich habe bei Last Camera Picture URL auch folgendes...
                                        T8010N2320530012~/media/mmcblk0p1/video/20230113170826_c01.jpg
                                        • Uli977
                                          @mading
                                          Für VLC muss ich die Cam aber nicht in MotionEye eingerichtet haben, oder?
                                          VLC ging soeben auch nicht, aber vielleicht muss ich in den Einstellungen der Cam noch was ändern.
                                            Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by Thomas Braun
                                            @uli977
                                            Die Tilde ist eigentlich der Platzhalter für das Home-Verzeichnis eines Users und absolute Pfade beginnen bei Linux immer mit /
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457787
