    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Willkommen im Club 😁
      Wahrscheinlich in beiden: der nicht Jungen und der vergesslichen 😂
      @viper4iob Ich versuche wieder wenigstens 1x täglich hier zu sein.
      Auch muss ich mein derzeitiges Awekas-Konzept in Frage stellen. Rückmeldung zu Luftdruck und Regenwerten habe ich zwar noch keine, bei der derzeitigen Umsetzung wären aber sämtliche Zusatzsensoren (was Awekas unterstützt) außen vor bzw. nur mit nicht unerheblichem Aufwand möglich. Idee habe ich schon, nur die liebe Zeit...
        Homer last edited by
        Nach vielen erfolglosem Lesen hier mal mein Problem: Ich mit dem ioBroker vom Raspi auf Docker auf dem Syno-NAS umgezogen. Das Skript für die Wetterstation lief auf dem Raspi seit Jahren problemlos. Der Umzug erfolgte, weil der Raspi wohl ein Hardwareproblem hat und gelegentlich unmotiviert abstürzt. Und das NAS werkelt sowieso 24h vor sich hin...
        Bis auf die Wetterstation hat beim Umzug alles gut geklappt, habe eine recht umfangreiche Installation.
        Die Wetterstation bekomme ich nur über die Konsole zum Laufen: Bei Aufruf von
        ./wetterstation.sh --debug
        bekomme ich bis auf zwei "kleine" Fehler (siehe unten) das Erwartete, aber nur ein einmaliges Schreiben der Werte in den ioBroker. Sprich mein Problem liegt prinzipiell darin, dass die Konfiguration offenbar passt, aber die Datenpunkte im ioBroker eben nicht aktualisiert werden.
        So sieht das aus:
        WLAN-Wetterstation V2.20.0 - (c)2019-2022 by SBorg
         Config-Version: V2.20.0
         Sub-Version   : V2.20.0
         'bc' installiert: [✓]
         'jq' installiert: [✓]
         'dc' installiert: [✓]
        sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
         Connection to 192.168.2.213 8087 port [tcp/*] succeeded!
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
            "val": 20.72
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
            "val": 6
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
            "val": -11.61
            "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur\" not found"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
            "val": 46
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
            "val": 27
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
            "val": 13.03
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
            "val": 14.8
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
            "val": 246
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
            "val": 1009.11
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
            "val": 1005.72
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
            "val": 0.203
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
            "val": 7.289
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
            "val": 19.989
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
            "val": "10.01.2023 19:51:01"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
            "val": "EasyWeatherV1.5.9"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
            "val": "kein Regen"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
            "val": "keine"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
            "val": "WSW"
            "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex\" not found"
        Messwerteblock: 20.72 6.00 -11.61 3.27 46 27 13.03 14.80 246 1009.11 1005.72 0 .203 7.289 19.989 0 0.00 0 10.01.2023%2019:51:01 EasyWeatherV1.5.9
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
        Temperatur Innen        : 20.72 °C
        Temperatur Aussen       : 6.00 °C
        Taupunkt                : -11.61 °C
        Gefühlte Temperatur     : 3.27 °C
        Luftfeuchte Innen       : 46 %
        Luftfeuchte Aussen      : 27 %
        Windgeschwindigkeit     : 13.03 km/h
        Windgeschwindigkeit 10min       :  km/h
        Windböengeschwindigkeit        : 14.80 km/h
        max. Windböe           :  km/h
        Windrichtung            : 246 °
        Windrichtung            : WSW
        Windrichtung 10min      :  °
        Luftdruck absolut       : 1009.11 hPa
        Luftdruck relativ       : 1005.72 hPa
        Regenrate               : 0 mm/h
        Regenstatus             : kein Regen
        Regen seit Regenbeginn  :  mm
        Regen Stunde            :  mm
        Regen Tag               : .203 mm
        Regen Woche             : 7.289 mm
        Regen Monat             : 19.989 mm
        Regen Jahr              : 0 mm
        Regen Gesamt            :  mm
        Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
        UV-Index                : 0
        Zeitstempel             : 10.01.2023 19:51:01
        Firmware                : EasyWeatherV1.5.9
        Batteriestand:          :
        Gateway-Modell          :
        Zusatzsensoren: keine
        Datenstring für ioBroker:
        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=20.72&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=6.00&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-11.61&javas
        cript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=46&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=27&j
        avascript.0.Wetterstation.Wind=13.03&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=246&javascript.0.Wetterstat
        ion.Druck_absolut=1009.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1005.72&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen
        _Tag=.203&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=7.289&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=19.989&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javas
        cript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=10.01.2023%2019:51:01&java
        script.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.9&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung
        =keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=WSW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
        Zusatzsensoren:
        DATA von Wetterstation:
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=69.3&tempf=42.8&dewptf=11.1&windchillf=37.9&indoorhumidity=46&h
        umidity=27&windspeedmph=8.1&windgustmph=9.2&winddir=246&absbaromin=29.799&baromin=29.699&rainin=0.000&dailyrainin=0.008&weeklyrainin=0.287&monthly
        rainin=0.787&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2023-01-10%2018:51:01&softwaretype=EasyWeatherV1.5.9&action=updateraw&realtime=1&rtfr
        eq=5 HTTP/1.0
        Debug VAR:
         Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
         IPP: 192.168.2.213:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30        P
        RE_DP: javascript.0.Wetterstation
         WEB: HTTP              WS_PROT: Wunderground
         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
         WH31: 0 || WS90: 0
        Script-Version: V2.20.0 Config-Version: V2.20.0 Sub-Version: V2.20.0
        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#
        Die Fehler
        und
        erscheinen mir bei meinem Problem nicht relevant. Erstaunlich ist nur, dass diese Fehlermeldungen auch kommen, nachdem die Datenpunkte angelegt wurden.
        Stutzig macht mich in Zeile 10
        iobrokerNAS1 ist der Name des Dockercontainers:
        Von Docker habe ich genau so viel Ahnung, dass ich das nach angelesener Anleitung installieren konnte.
        Die Anleitung für die Wetterstation unter Docker Link verstehe ich leider nicht.
        Was kann ich tun/kontrollieren/beistellen, damit das Skript der Wetterstation wieder regelmäßig Werte an den ioBroker liefert?
        VG
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Homer last edited by
          @homer Das liegt zum Teil an Docker, da kann man es nicht so ohne weiteres als Service starten. Deswegen funktioniert es per Aufruf aus dem Terminal auch.
          Die Fehler sollten weg sein wenn du den Web-Server und Simple-API-Adapter neu startest (oder direkt einen kpl, iob restart
          Das kann beim anlegen von Datenpunkt per JS schon mal passieren. Blöderweise sieht man sie sogar in der GUI, nur der Simple-API-Adapter hat keinen Zugriff darauf.
          Da du den Standard-Port 1080 nutzt brauchst du im YAML-File dort nichts zu ändern. Du lädst dir noch das Docker-YAML-File herunter (liegt auf GitHub unter Docker) und kopierst es (bei dir) nach /opt/iobroker (also in das Verzeichnis in dem wetterstation.sh & Co. liegen). Dann startest du im /opt/iobroker-Verzeichnis stehend das Ganze per docker-compose up
          Dann sollten auch wieder alle Werte im ioB landen. Docker halt .... 😉
            Homer @SBorg last edited by
            @sborg Danke!
            Die Adapter habe ich neu gestartet und docker-compose.yml von GitHub kopiert, siehe 4. Zeile vom Code.
            Aber was läuft hier noch falsch?
            root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls -lh
            total 2,1M
            drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  200 Jan 10 21:55 backups
            -rwxrwxr-x 1     1026 users     635 Jan  3 04:18 docker-compose.yml
            drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  462 Jan 12 21:04 @eaDir
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  234 Dez 23 19:28 INSTALLER_INFO.txt
            lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker   22 Dez 23 19:28 iob -> /opt/iobroker/iobroker
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:13 iobroker
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:12 iobroker.bak
            drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  386 Jan 12 19:23 iobroker-data
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 242K Jan 12 21:11 ipcam2.jpg
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 254K Jan  6 19:23 ipcamBK1.jpg
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 253K Jan  6 19:23 ipcamBK2.jpg
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 241K Jan  6 19:23 ipcamBK3.jpg
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 213K Jan 12 13:36 ipcam.jpg
            drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  488 Jan 12 21:00 log
            drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  15K Jan  1 14:31 node_modules
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 1004 Jan  1 14:31 package.json
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 727K Jan  1 14:31 package-lock.json
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 6,7K Dez 30 12:06 wetterstation.conf
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  26K Jul 21 09:53 wetterstation.js
            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  21K Okt  2 14:16 wetterstation.sh
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  80K Dez 20 14:18 wetterstation.sub
            -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  29K Jan  7 17:07 ws_updater.sh
            root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# docker-compose up
            ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
            If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
            Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Homer last edited by
              @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              1. Herr Braun würde jetzt sinngemäß sagen:
                "Warum zur Hölle froscht du als root rum?"
              2. Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Einschränkungen dieses Beta-Releases:
                Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
                soll ich bei den Jungs mal anrufen? Die sind nur 1,5 Std. von mir entfernt.
                Vielleicht bekommen wir es dann lauffähig.
                Oder hast du schon dort im Forum nachgefragt?
                • da_Woody
                  da_Woody @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  😄 damit hat er ja auch recht. allerdings tuts bei docker nicht ohne, soweit ich das bisher da so gelesen hab.
                  • SBorg
                    @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Vermutlich ist der "root" nicht in der Docker-Gruppe (+ auch root darf nicht alles 😉 )
                    Versuch mal ein "sudo" davor: sudo docker-compose up
                    Wenn das funktioniert kannst du den "root" auch mittels sudo usermod -a -G docker $USER der Docker-Gruppe hinzufügen, dann braucht es auch kein "sudo" mehr zum starten.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich hatte Kontakt per Mail mit einem der Admins. Da ich das aktuelle Awekas-Konzept aber so nicht weiterverfolgen werde (Stichwort Zusatzsensoren), könnte es sein, dass es dann auch mit dem neuen Verfahren sowieso funktioniert 😉
                      Ihr (...oder viel mehr du 😊 ) wolltet aber schon mal testen, deswegen auch diese halbfertige und nicht voll funktionale Beta. Aktuell habe ich aber wieder kaum Zeit (und aktuell muss ich mich jetzt zuerst dem "Wittboy-Issue" zuwenden)...
                      • Negalein
                        Ja, das wäre sehr cool!
                        neues Verfahren??
                        Wie/Was/Wo? 😉
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          neues Verfahren??
                          Wie/Was/Wo?
                          Aktuell "baue" ich den Awekas-Datenstring von Hand zusammen und muss mir die Parameterwerte "erraten".
                          Einfacher wäre den aktuellen Ecowitt/wunderground zu nehmen und diesen zurecht zu patchen. Awekas nutzt eigentlich den originalen WU-String unter Zuhilfenahme des Custom-Servers unserer Displays/Gateways. Das geht so nicht, da die meisten den (besseren) Ecowitt nutzen, zusätzlich brauche ich den Custom für das Skript 😉
                          Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0 vom 13.01.2023
                          (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                          • + Support für Awekas.at (beta)
                          • ~ fix fehlende Regenwerte wenn nur der WS90 ohne weitere Außeneinheit benutzt wird / Issue #51
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine:
                          • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Awekas_at); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                          • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                          • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                          Wer bereits die Beta-Version der V2.21.0 (vom 02.01.2023) nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier muss die "sub" und "sh" getauscht werden, wetterstation.js(*) im ioB ersetzt und einmalig ausgeführt werden [wg. neuem Datenpunkt .Info.Awekas-at] und den Service neu zu starten). Zum einen als Test ob die Änderungen nix kaputt gemacht haben, zum anderen wird nun auch der Status der Datenübertragung an Awekas angezeigt.
                          (*) wer noch die "wetterstation.conf.backup" hat und den Rest-API-Adapter (nicht verwechseln mit dem Simple Restful-Adapter 😉 ) nutzt kann auch alternativ
                          • diese wieder rücksichern cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf (überschreibt aber ev. getätigte Änderungen seit des Backups)
                          • die *.conf nun mittels ./ws_updater.beta --patch wieder auf die V2.21.0 patchen (dank neuer Version des Updaters und API wird nun im ioB der Datenpunkt angelegt 🙂 )
                          • Awekas ggf. aktivieren und die Zugangsdaten neu eintragen (wg. des aktuellen Backups stehen die jetzt noch in der wetterstation.conf.backup drin)
                          • Negalein
                            DP bleibt auf false, obwohl an Awekas übertragen wird.
                            • SBorg
                              @negalein Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
                              Ich glaube fast da hat sich ein Bug (im ioB) eingeschlichen, bei mir hat(te) es ebenfalls per JS nicht funktioniert. Die DPs sind zwar nach dem Anlegen im ioB sichtbar, aber nicht per Simple-API erreichbar.
                              Egal wie/warum, restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
                              • Negalein
                                mit JS
                                Bingo, das wars.
                                Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ergebnis:
                                  root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
                                  Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
                                  Was kann ich noch versuchen?
                                  H.
                                  • SBorg
                                    Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
                                    Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) 😉
                                    • SBorg
                                      Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
                                      • keine Berechtigung des Users am Container
                                      • Docker läuft nicht
                                      Deswegen
                                      auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                        Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
                                        Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
                                        • Negalein
                                          na, wer findet es
                                          Luftdruck 😁
                                          • SBorg
                                            Luftdruck
                                            Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
                                            Test läuft ( 😎 ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
                                            152
                                            5661
                                            3799272
