    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      dna909 last edited by
      @pix:
      sehr schöne Ansichten fürs Smartphone.
      Eine Frage zur Navigation: Ich sehe links und rechts Pfeiltasten. Scrollst du damit durch die Navigationsleiste oder bewirken die Pfeile gleich einen Seitenwechsel?
      Pix ` Hallo Pix,
      Die Pfeile zählen einfach eine Variable hoch und runter. Und die Icons sind dann über den entsprechenden Zustand sichtbar/unsichtbar.
      Hoffe das ist einigermassen verständlich [emoji4]
      dna909
        pix last edited by
        :idea: Interessante Lösung!
          ACE76 last edited by
          nach längerem frickeln und dank der großartigen Community hier (DANKE!) bin ich nun mit Version 1 meiner persönlichen Views fertig und möchte diese hier auch bereitstellen. Als Inspiration und Basis hat mir eHome von Bluefox gedient. Dafür auch vielen Dank an dieser Stelle! 🙂
          Die Views laufen bei mir auf einem Galaxy Tab A 10.1 (2016) welches voraussichtlich im September einen Wandeinbau spendiert bekommt. Für V2 habe ich bereits einige Ideen im Kopf, die ich zusätzlich bzw als Erweiterung der vorhandenen Views einbinden möchte.
          Ich hoffe damit auch etwas an die Community zurückgeben zu können und vielleicht andere dabei zu unterstützen ihre eigenen Views zu verwirklichen. Für Fragen und Feedback/Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.
          Viele Grüße
          Boris
            andyb last edited by
            Schick. Wie hast du denn die schöne Wettervorhersage realisiert? Würdest da mal einen Export liefern?
              ACE76 last edited by Jey Cee
              @andyb:
              Danke und gerne… Ich verwende den "DasWetter" Adapter für die Anzeige des Tages, des Icons, Temperatur und Vorhersagetext. Die Regenwahrscheinlichkeit kommt vom "Weather Underground" Adapter.
              Über ein Javascript generiere ich eine URL für die Wetter-Icons, die bei mir lokal abgelegt sind. Bei Interesse kann ich dir die Icons und das Script gerne zukommen lassen.
              Hier der Export des Views:
              view_wetter.txt
                Danke. Icons und Skript gerne auch….
                  @andyb:
                  Hier das Script…
                   createState('daswetter.WeatherNow', '');
                   createState('daswetter.WeatherSymbol0', '');
                   createState('daswetter.WeatherSymbol1', '');
                   createState('daswetter.WeatherSymbol2', '');
                   createState('daswetter.WeatherSymbol3', '');
                   createState('daswetter.WeatherSymbol4', '');
                   on("daswetter.0.hourly.0d.0h.SymbolID", function(obj) {
                   var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                   var temp = '[http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefo … daswetter/](http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefox_ehome/wetter/daswetter/)' + symbol + '.svg';
                   log (temp);
                   setState('daswetter.WeatherNow', temp );
                   on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                   var temp = '[http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefo ... daswetter/](http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefox_ehome/wetter/daswetter/)' + symbol + '.svg';
                   log (temp);
                   setState('daswetter.WeatherSymbol0', temp );
                   on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                   log (temp);
                   setState('daswetter.WeatherSymbol1', temp );
                   on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                   log (temp);
                   setState('daswetter.WeatherSymbol2', temp );
                   on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                   log (temp);
                   setState('daswetter.WeatherSymbol3', temp );
                   on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                   log (temp);
                   setState('daswetter.WeatherSymbol4', temp );
                  Und hier noch die Icons…
                  2436_daswetter.zip
                  • 0
                    0018 last edited by
                    Hi ACE76,
                    vielen Dank für deine Views.
                    Wie prüfst du den Online Status deiner Geräte wie zb Fritzbox oder NAS?
                    Mfg
                      @0018:
                      Hi ACE76,
                      Mfg `
                      ich schätze wie ich durch Ping
                      • Meistertr
                        @arteck:
                        @0018:
                        Hi ACE76,
                        Mfg `
                        ich schätze wie ich durch Ping ` Ich mach es durch den tr64 Adapter, den habe ich eh installiert
                        Gesendet von meinem Handy
                        • I
                          Ingo last edited by Jey Cee
                          ich benutze den Ping-Adapter.
                          Grüße Ingo
                            @0018:
                            Hi ACE76,
                            Mfg `
                            Ich habe das wie bereits hier vermutet über den PING Adapter gelöst. Sehr einfach zu implementieren. 🙂
                            Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr?
                            • Meistertr
                              so langsam werde ich mit meiner visu auch fertig, jedoch immer kurz vorm ende wird das konzept erneut überarbeitet…
                              https://youtu.be/YKiX0_cRaQE
                              • 0
                                0018 last edited by
                                @Meistertr:
                                https://youtu.be/YKiX0_cRaQE `
                                kannst du mir sagen was das für ein Log ist bei dir in der Übersicht und wo dieser her kommt?
                                Mfg
                                  pix last edited by
                                  @Meistertr:
                                  Danke fürs Zeigen und für das Video. Das ist nochmal viel einleuchtender.
                                  Pix
                                  • Meistertr
                                    @0018:
                                    @Meistertr:
                                    Mfg ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1321
                                      sveni_lee last edited by Jey Cee
                                      @Meistertr:
                                      Sieht echt super aus…
                                      kannst Du mir sagen wir Du die Programmierung der Mähzeiten hinbekommen hast?
                                      ich suche genau so etwas für meine Bewässerung...
                                      Sveni_Lee
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        @ACE76:
                                        @0018:
                                        Hi ACE76,
                                        Mfg `
                                        Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr? `
                                        Das Problem habe ich auch gehabt. Ich lasse seit gestern die Echos über den Radar-Adapter pingen. Damit geht es. Mich würde jetzt auch interessieren was Radar da anders macht als Ping :?:
                                          @ACE76:
                                          Hier das Script…
                                          Und hier noch die Icons... `
                                          Danke, sieht jetzt bei mir so aus
                                          • kmxak
                                            Das sieht super aus.
                                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                            649
                                            326392
