    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      arnold @crunchip last edited by
      @crunchip
      10.01.2023 Gestern Zähler 1035,79kWh
      SA gestoppt
      noch ändern Datenpunkt
      cumulativeReading 1035,79 (geschrieben)
      in RAW geschrieben
      muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert)
      SA gestartet
      11.01.2023 Heute Zähler 1036,66kWh
      cumulativeReading 1036.172
      currentMonth ist heute gestartet mit 1,85kWh (bin sicher morgen auch mit 1,85)
      Datenpunkte jetzt
      heute ein minus wert soll 0,4kWh stehen
        crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das sind doch die Werte die im Raw stehen
        du hast am 10.01. ein device reset stehen 1035.79(möglicherweise war dann wohl der Zählerstand schon höher, als das was du eingetragen hast
        probier es so https://forum.iobroker.net/post/738686
          @crunchip
          Habe SA gestoppt ,experten Modus ein
          in RAW schreibe
          "cumulativeValue": 1036.81 (mein aktuelle Zähler Wert)
          beide gelöscht(Komplett )
          valueAtDeviceReset
          valueAtDeviceInit
          im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
          SA starten
          bekomme ich
            den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
            Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset
            L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lucky51179 @crunchip last edited by lucky51179
              ich habe auch zwei Punkte ich möchte den Verbrauch von meinen Shelley 3EM aufzeichnen.
              Leider wirft es mir immer wieder die Berechnung durcheinander.
              Warum schreibt er mir nach einiger Zeit hier
              "valueAtDeviceInit": -0.003,
              "valueAtDeviceReset": 19611.127200000003,
              immer einen Wert rein ? Lösche ich die Zeilen stimmt die Berechnung wieder.
              Abfrage Punkt
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Total Energy",
                  "type": "number",
                  "role": "value.power.consumption",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "Wh",
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "wh",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 6529.0452000000005,
                      "start_week": 1611.24,
                      "start_month": 1557.2,
                      "start_quarter": 1557.2,
                      "start_year": 1557.2,
                      "alias": "BezugTotal",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "consumption": true,
                      "meter_values": false,
                      "cumulativeValue": 1634326.4
                "native": {},
                "_id": "shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD1016#1.Total.ConsumedPower",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1673527497250
                crunchip Forum Testing Most Active @lucky51179 last edited by
                @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind
                  @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png
                    MarioS. last edited by
                    hey Leute,
                    ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
                    Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
                    jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
                    Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
                      Willi-Wunder @MarioS. last edited by
                      @marios
                      Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                      Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                      A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip
                        ich stoppe SA
                        in RAW Lösche
                        "valueAtDeviceInit"
                        ändere
                        "cumulativeValue": 1036.94 kWh
                        Starte adaper
                        in RAW steht jetzt
                        Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
                        wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
                          arnold @Willi-Wunder last edited by arnold
                          @willi-wunder
                          ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
                          Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
                            crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by crunchip
                            @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
                            also mal von vorne
                            was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
                            das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
                              arnold @crunchip last edited by arnold
                              @crunchip
                              ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
                              bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
                                das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
                                da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
                                ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
                                  @crunchip
                                  tasmota insgesamt 1036.951
                                  was kommt jetzt in
                                  "valueAtDeviceReset" ?
                                  "valueAtDeviceInit" ?
                                  "cumulativeValue" ?
                                  "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "kWh",
                                          "start_day": 1036.86,
                                          "start_week": 1035.65,
                                          "start_month": 1033.93,
                                          "start_quarter": 1033.93,
                                          "start_year": 1033.93,
                                          "alias": "solar600",
                                          "costs": true,
                                          "deviceResetLogicEnabled": false,
                                          "threshold": 1,
                                          "cumulativeValue": 1036.95,
                                          "valueAtDeviceReset": 0,
                                          "valueAtDeviceInit": 0.111
                                    @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
                                    du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
                                    anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
                                    Anschliessend SA wieder starten
                                    so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                                      hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                                        @marios
                                        Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
                                          @willi-wunder
                                          expertenmodus ist an ja.
                                          mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht 🤷‍♂️
                                          W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @marios
                                            Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
                                            1.0k
                                            2302
                                            1155887
