    4. ioBroker und 6 core Prozessoren?
      myssv last edited by
      Moin zusammen,
      seit gestern läuft mein ioBroker auf einer neuen Hardware unter ProxMox. Dort ist ein Core™ i5-10400T mit 6 cores installiert, von dem nur 2 dem ioBroker zugeordnet wurden.
      Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
      Der Prozessor wird als six core erkannt:
      Bei den Temperaturen werden auch alle 6 aufgeführt
      Im CPU Bereich werden aber nur 4 angezeigt:
      Ebenso im Speed Bereich
      Ist das ein Bug oder ein Feature?
      • Jey Cee
        @myssv sagte in ioBroker und 6 core Prozessoren?:
        unter ProxMox
        LXC oder VM?
        Im Grunde ergibt das schon Sinn wenn es im LXC läuft. Der ioBroker sieht die reale CPU und wurde lediglich auf 2 Cores limitiert auf die er Zugreifen kann.
        Da die Intel CPUs pro CPU Kern einen Virtuellen Klon haben sieht es aus als wären es 4 Kerne, obwohl es eigentlich nur 2 sind.
          myssv @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in ioBroker und 6 core Prozessoren?:
          LXC oder VM?
          LXC
            crunchip Forum Testing Most Active @myssv last edited by
            @myssv ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus den Fenster lehnen, aber ich behaupte mal, das der Info Adapter das nicht korrekt darstellt aufgrund von Proxmox
            • da_Woody
              da_Woody @myssv last edited by
              @myssv warum tust du dir auf so einer kiste LXC an?
              ich hab nur einen mini-itx mit 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz (1 Socket)
              und mach nur mit 4 VMs.
              als nächstes kommen dann probleme mit USB und co.
                myssv @da_Woody last edited by
                @da_woody Weil ich auf der Maschine noch mehr als nur ioBroker laufen lasse.
                • da_Woody
                  @myssv mit 4 VMs
                  aber jedem seine entscheidung... 😉
                    @da_woody sagte in ioBroker und 6 core Prozessoren?:
                    genau!
                      Einstein67 @myssv last edited by
                      @myssv Unter "system" werden bei mir im PVE Container alle CPU Werte richtig angezeigt:
                        myssv @Einstein67 last edited by
                        @einstein67 Das steht bei mir auch:
                        Wobei ich aber 2 Cores zugewiesen habe
                          @myssv Stimmt! Da hast du absolut recht.
                          Ich hab heute zum ersten mal 2 Cores zum testen eingestellt. weil IOB sich auch mit einem Core bei einstelligen Prozentzahlen fadisiert ...
                            Ich denke ich werde die nächsten Tage auf einen Prozessor runter gehen. Sammel halt gerade Erfahrungswerte.
                              loverz @myssv last edited by loverz
                              @myssv bei mir wird auch nur 1 CPU angezeigt, obwohl ich per Proxmox dem LXC 3 Cores zugeteilt habe.
                              Ist das ein Bug, oder bringt das gar nichts und ich sollte nur 1 Core zuwiesen, weil die anderen 2 gar nicht verwendet werden?
                                myssv @loverz last edited by
                                @loverz Ich weiß es leider nicht.
                                Ich habe dem LXC inzwischen 4 Cores zugewiesen und mir dann keine weiteren Gedanken gemacht.
                                Der ioBroker rennt wie blöd und ProxMox langweilt sich zu tode. Das reicht mir.
                                730
