    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @lucky51179 last edited by
      @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind
        lucky51179 @crunchip last edited by
        @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png
          MarioS. last edited by
          hey Leute,
          ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
          Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
          jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
          Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
            Willi-Wunder @MarioS. last edited by
            @marios
            Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
            Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
            A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arnold @crunchip last edited by
              @crunchip
              ich stoppe SA
              in RAW Lösche
              "valueAtDeviceReset"
              "valueAtDeviceInit"
              ändere
              "cumulativeValue": 1036.94 kWh
              Starte adaper
              in RAW steht jetzt
              Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
              wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
                arnold @Willi-Wunder last edited by arnold
                @willi-wunder
                ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
                Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
                  crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by crunchip
                  @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
                  @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  also mal von vorne
                  was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
                  das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
                    arnold @crunchip last edited by arnold
                    @crunchip
                    ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
                    bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
                      das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
                      da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
                      ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
                        @crunchip
                        tasmota insgesamt 1036.951
                        was kommt jetzt in
                        "valueAtDeviceReset" ?
                        "valueAtDeviceInit" ?
                        "cumulativeValue" ?
                        "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "kWh",
                                "start_day": 1036.86,
                                "start_week": 1035.65,
                                "start_month": 1033.93,
                                "start_quarter": 1033.93,
                                "start_year": 1033.93,
                                "alias": "solar600",
                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "deviceResetLogicEnabled": false,
                                "threshold": 1,
                                "cumulativeValue": 1036.95,
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "valueAtDeviceInit": 0.111
                          @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
                          du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
                          anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
                          Anschliessend SA wieder starten
                          so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                            hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                              @marios
                              Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
                                @willi-wunder
                                expertenmodus ist an ja.
                                mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht 🤷‍♂️
                                W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @marios
                                  Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MarioS. last edited by
                                    @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
                                      michael_4358 last edited by
                                      ist es möglich mit dem adapter auch andere werte zu loggen❓
                                      Hintergrund:
                                      ich möchte gerne meinen Autarkie wert in % loggen,
                                      da ich Aufschlüsselung vom adapter sehr gut finde.
                                      aber es lassen sich scheinbar nur Verbrauchsdaten erfassen, also strom/Wasser usw..
                                      gibt es da eine Möglichkeit?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @michael_4358 last edited by
                                        @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
                                          @crunchip
                                          habe in RAW gelöscht
                                                  "enabled": true,
                                                  "start_day": 1036.98,
                                                  "costs": true,
                                                  "threshold": 1
                                          cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
                                          SA gestartet
                                          jetzt Adapter schreibt in RAW
                                                  "enabled": true,
                                                  "costs": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "valueAtDeviceInit": 0.04
                                          cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
                                          Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
                                            @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
                                            was hast du gemacht?
                                            1.0k
                                            2302
                                            1155884
